【技术贴】世界杯来啦:如何在家看高清直播? [复制链接]
查看: 4802|回复: 4
四年一度的世界杯开场了,球迷小伙伴们,又可以一饱眼福啦!是不是有点小鸡冻呢?只是世界杯的比赛时间有些坑爹(吐槽:小欧是上班族~心中的苦只有自己知道啊!)。
看直播的时候,面对电视机的清晰度不知道各位看官朋友有没有砸电视的冲动呢?
1、如果有:请接着往下看。
2、如果没有:也请往下看(看完后也许你就有砸电视的冲动啦!(*^__^*) 嘻嘻!)
其实......
世界杯还能这么看!!!
下面小欧将为大家还原最为极致的荷兰5-1西班牙逆袭瞬间!
使用工具:
四年熬一次,岂能随随便便,看,小欧的世界杯看球三宝:
可以看直播的高清机顶盒、一台显示器,外加BDP-105D(也可以是BDP-103D)。
[/url]
高清机顶盒配上BDP-105D,我们就是要极致的高清!
如何进行线路连接?
机顶盒接上电源线,电视信号线,然后通过HDMI线与BDP-105D连接,可以选择前面板的HDMI输入端口,也可以选择后面版的HDMI输入端口,选择好接线后,需要根据选择的HDMI输入端口,进行相应的设置,若选择的是后面板的HMDI输入端口,在Input菜单中选择“3. HDMI IN-BACK”即可。
[/url]
Input菜单
[/url]
机顶盒、显示器、BDP-105D的接线方式如上图,还是So Easy的吧~
下面,重!点!来!了!
打开传说中BDP-105D的Darbee模式!
选择通过HDMI 1连接显示器,打开Darbee模式,选择“全开”,然后调节Darbee 等级,一边调节可以一边观察画面的变化,Darbee等级设为87%,可以明显地看出处理前后的效果。选择“屏幕分割”模式,对比处理前与处理后的效果。分割线左边是通过Darbee调节之后的效果,右边是没有经过Darbee调节的效果。
[/url]
关闭Darbee时候的效果是这样的
[/url]
打开Darbee的效果,左边的球场和观众台变得更加锐利通透了,犹如推开窗户看风景,效果立竿见影
[/url]
[/url]
西班牙 VS 荷兰的比赛开场
可以发现球员的衣服以及观众台经过Darbee处理之后,更加通透了。
此时的西班牙队又怎能想到脱下这身戎装,换上“中国队球衣”之后会发生些什么呢~
[/url]
比赛开场将近两分钟,对比左右两边的草地,效果很明显
[/url]
激烈的比赛,罗本,你的鞋呢?
[/url]
上半场接近27分钟,西班牙通过点球率先打破了僵局
[/url]
上半场结束前,飞翔的范佩西!!!一记鱼跃头球吊射!!!比赛扳平!
[/url]
[/url]
下半场开场不到15分钟,罗本临门一射,再次攻破西班牙大门,将比分改写为1 : 2,逆袭开始!
[/url]
进了两球后,荷兰队显然玩儿嗨了,64分钟,再进一球,上演帽子戏法!
[/url]
全场72分钟,范佩西梅开二度,将比分改写为1:4。这真真是复仇的节奏!!
[/url]
罗本凭突破了西班牙门将以及后卫的防区,再次破门,将比赛结果定调为1:5(这画面太虐我不敢看!)
[/url]
87分钟,橙衣军团是此刻最幸福的了吧!
下一场,OPPO BDP-105 Darbee极致观球你来不?世界杯,噪起来!
了解更多内容请关注:“oppo影音中国”官方微信
本主题由 版主 eric 于 2014/6/17 11:51:53 执行 设置精华/取消 操作
105是否有这功能?
精彩,回家试试看看效果。
试了,的确如图片那样有效果,严重推荐。
是否看任何节目都有提高吗?是不是看电视一直要这样接,对机器有损害吗
