探讨乐器、音响声音的美与真 [复制链接]
查看: 5268|回复: 16
乐器和自然界物体发声的机制是相同的。不同的是,乐器声音是美的,演奏家使用的乐器更是百里挑一。乐器发声频
宽有平衡的音量,乐器的共鸣箱有完美、和谐的共振。优美的音质、音色,声音有很强的穿透力。
    所有录音软件记录的都是一流水平乐器的声音。
   声音的波形很复杂,用傅里叶级数原理分解声音波形,可以得到一定频宽的,不同频率、不同幅度的正弦波谐波。在
乐器标定音高频率以上有,标定音高频率以下也有,标定音高频率以下的谐波如何产生的?
   所有的弦乐器都是以弦的振动频率定音高。举个例子,小提琴和大提琴有相同音高的音域,大提琴和贝斯也有相同音
高的音域,相同音高的声音不同,听感主要是音高以下频率有不同。拉比低音空弦高八度的音时,可以看到低音空弦在
振动,空弦振动振腹、振节有几种状态,低八度、同频、高八度。此外还有琴箱的低频谐波。管、簧片乐器也是这样。
   如果用一根空弦做实验,结论是,标定音高频率以下没有低频谐波。
   不同乐器声音频谱有不同的频宽,好的乐器声音频谱,一、高低端谐波频率要主频有和谐关系。二、谐波幅度和主频
幅度呈线性递减关系,三、高频谐波要有很好的延伸。
    经过很长时间演奏、煲琴,仍然缺少了上面几个条件的乐器,只能是普及型的乐器。
    调整平衡的音响系统,有能力比较好的再现各种乐器的声音。
   HIFI音响追求的目标,就是最大限度的真实再现声音频谱中的各个谐波,构成完美的声音再现。
   音响再现乐器声音,频谱的高频段谐波幅度减少,音色受到影响,主频和中频段谐波幅度减少,声音变得单薄。声音
任何频点的谐波幅度包括主频幅度的变化,对于音响,是失真。
   有不对的地方,请发烧友指教。
自己喜欢就是最好。
是的,音箱的箱体本身是在随着喇叭纸盆的振动在振动,就像乐器的共鸣箱在随着弦的振动在振动。从理论上讲,音箱箱体是不可以参与喇叭的振动的。但是在长时间的实践过程当中,人们发现用大理石或者混凝土做成的音箱声音比较死实呆板,缺乏灵气,再现音乐没有生命活力。故而又用实木或者用密度板再贴实木皮做箱体,让箱体参与一些振动,也的确声音再现比大理石和混凝土箱体动听很多。其中公认用实木最靓声。世霸箱就是一个成功的范例。
旋律是音乐的生命,是器材的灵魂。
原帖由 胡敏强 于 2010-11-8 14:03:00 发表
没有公认用实木最靓声。世霸箱也不是全实木的。
最后编辑didi 最后编辑于 2010-11-08 18:17:52
不要把音响神话了,任何听感最终都可以在指标上反映出来,音色、音质、音场等等都可以用指标反映,它是可重复的,不然成品音响器材出厂前就要一个个的校声,会因校声者当时的状态不同而使音色变化不同的。
越是接近真实就自然会美了!
玩音响,就是玩细节!
原帖由 造韵 于 2010-11-8 19:28:00 发表
越是接近真实就自然会美了!
要做到这点是极难的.
原帖由 老浦东 于 2010-11-8 19:38:00 发表
越是接近真实就自然会美了!
要做到这点是极难的.
支持这个观点
越是接近真实就自然会美了!
要做到这点是极难的.
   是力求接近,老兄!总会比病态“美”强吧?
玩音响,就是玩细节!
音响发出的音乐声是假的,就如性产品一样,始终都不如真实的人,,,,,,,,,
器材无止境,理性发烧是正道!
