丹麦 Audiovector R6 Arret é 极点落地箱 科技精工巧结合 ...
泽森音响
泽森音响
(31.91 K)
2022/5/26 14:16:58
丹麦 Audiovector(傲力),这是一个非常低调的品牌。作为一个从三十年前就开始发烧的音响爱好者以及音响媒体从业者,对其都比较陌生,更别提一般发烧友了。第一是照片远远没有办法反映出它优良的箱体做工和技术精髓。第二是Audiovector( 傲力) 不是靠夸张的箱体形状设计能让人家第一眼就有深刻的印象的,因此这个品牌进入国内多年知名度一直不高。第三是前代理商是香港公司,这两年又因为疫情使得这个原本在国外口碑非常不错,但在内陆知名度不高的高级音箱在品牌推广上更为困难, 一直不温不火,甚至很容易让人把它跟一些普及型丹麦品牌音响混在一起。
众所周知,丹麦因安徒生创作的一百多篇幅脍炙人口的童话作品而被誉为童话王国。但安徒生怎么也想不到一百多年之后的丹麦也成了音响王国,跟欧洲同行们不一样的地方是,丹麦拥有如达尼、丹拿、尊宝、avance 市场拥有量很大并且知名度很高的品牌,还有B&O、林道夫、贵丰等在发烧友心目中排名靠前的高级品牌。
全球规模最大的音箱单元制造商 vifa 以及集团旗下的 scan-speak 、logic 、peerless 对世界音响制造工业的影响力举足轻重。还有业界执牛耳的丹麦助听器,当然包括全球第一只高级入耳式耳机也是来自丹麦的品牌。除了这些非音响发烧友也能随口说出的丹麦音响品牌,也还有包括小型作坊式的高级音箱单元定制品牌 Audio Technology 等等。虽然丹麦 Audiovector(傲力)并不为普通音响发烧友熟知,除了进入国内市场的时间比较晚,没有什么推广也是原因之一。
杂 志 社 收 到 这 对 丹 麦 Audiovector R6 Arreté 极点落地箱开始,我对这品牌就有了深刻的印象,无论是外包装还是拆箱后露出箱子外观的第一刻,就注定它不可能是普及型的音响品牌,而其与普及型音箱的不同之处是要看到实物才感受得到!
超过四十年的低调高端品牌
—— Audiovector
丹麦 Audiovector(傲力)其实是超过 40 年历史的老品牌了, 走的是高端市场精品路线,因此不为国内的发烧友所认知。1979 年,Ole Klifoth 在丹麦哥本哈根创立了 Audiovector,Ole 最初就强调线性动态、线性相位和低压缩的设计理念和原则。四十多年后的今天,其儿子 Mads 接手丹麦 Audiovector(傲力)首席执行官,因此家族公司创业之初的设计理念一直得以延续和突破。
比如四十年前因为加工或者材料问题无法完成的,现在都得以更为理想化的实现。丹麦 Audiovector R6 Arreté 极点落地箱就属于这类产品,虽然外观设计上看似比较“普及型”,其实一张照片是没办法全方位地体现出它箱体的优越之处。
看似普通的一对中型落地音箱要价超过二十万,加上品牌并非一线品牌,如此说来从外表上看这对箱子上非常昂贵的。正面上看它只有三单元,其实内有玄机,这对丹麦Audiovector R6 Arreté 极点落地箱是每只箱体内有六只音箱单元。除了箱体正面 AMT 气动高音单元与两只 6.5 英寸碳纤维单元外,它的箱体内还有一只 6.5 英寸和一只 8 英寸低音单元组成等压驱动线路的低音系统,还有一只向背后发音的3 英寸单元,都有各自的腔体和分频网络。严格来说,是一对 6 单元的 4.5 分频中型落地音箱。
明明可以把箱体内的音箱单元都装在明处,再加大箱体,在材料成本差不了多少的情况下增大箱体体积,让音箱看起来更为霸气,不是更有卖相吗?比起一些“霸气外漏”,恨不得把所有单元都装到箱体外面的音箱,丹麦Audiovector(傲力)音箱更为内敛。表面不张扬,这是一种低调的奢华。
而 R6 的技术皆源自旗舰 R11 的技术下放,中间还有一个更高一级的 R8, 旨在把更高级的音箱技术用到体积相对小的箱体内,以适合绝大多数的家庭环境,能有不错的声音表现,让更多音乐爱好者和发烧友用更平实的价格享受到丹麦 Audiovector 旗舰级的技术精华。
(21.51 K)
2022/5/26 14:16:58
根据技术细分的型号
丹麦 Audiovector 每一种技术都通过一个缩写的词语来描述, 比如 Audiovector R6 系列落地箱的箱体,用他家的技术来解释叫做“NES(无能量存储)概念。Audiovector R6 Arreté 极点箱体是由 11 层 HDF 硬木胶合在一起, 在成型压力机上热压成型的。它的箱体比较深,侧面与背板一成 U 型结构,以获得最佳形状。
它们的弧形结构与坚固厚重的层压后障板相结合,箱体内部分隔成高音、中音、中低音、等压驱动低音系统几个箱体,隔板既分隔了箱体同时又加强了内部结构的支撑,形成很强的支撑力。箱体内壁还精心配置了纳米微孔阻尼板,进一步减少了箱体共振并将驻波降到最低。而箱体正面的高音单元与中低音单元被安装在加强的障板上,加强板与前箱体用阻尼胶隔离,避免高音与中低音单元的声音与箱体形成共振,消除音箱单元框架出现的应力,从而得到更为清晰且鲜活的声音质量。
R6 系列一共有三个型号,分别是 R6 Signature 签 名、R6 Avantgarde 前卫 和 R6 Arreté 极点。它们的箱体外观和尺寸一模一样,前两个型号是 5 单元,其中 R6 Signature 签名使用软球顶丝膜高音单元,R6 Avantgarde 前卫 和 R6 Arreté 极点 , 则使用偶极式 AMT 气动高音单元,只有 R6 Arreté 极点是 6 单元设计,增加了一只向后发声的 3 英寸纸盆单元。
别具一格的 4.5 路 6 音箱单元设计
说 到 丹 麦 Audiovector R6 Arreté 极点落地箱是 4.5 分频,对读者来说可能还是有点混乱。箱体正面 AMT 气动高音单元是一路,负责 3000Hz 以上频率的重播,箱体正面的两只 6.5 英寸碳纤维单元一只是纯中音,一只是中低音。
在正面的两只 6.5 英寸中低音单元上做了 2.5 路分频,2.5 路分频不同于两分频三单元的分频网络,箱体结构上这两只中低音单元也是隔开的。2.5 分频的分频器是在原来的两分频的中低音输出端再并联一只电感接另外一只中低音音箱。简单地说,2.5 分频可以调整两只中低音单元的相位,可以根据需要以及音箱单元的特性决定是否调整其中一只单元低音的扩展。除此之外,还可以单独调整两只单元的垂直指向性等变化。
丹麦 Audiovector R6 Arreté 极点落地箱正面这两只中低音单元负责350Hz- 3000Hz 频段的重播。箱体内部偏底部的一只 6.5 英寸单元和一只 8 英寸单元做等压低音驱动系统,但这两只低音单元负责的频率也不一样,8 英寸单元的负责 100Hz 以下频率的重播,箱体内的 6.5 寸低音单元负责 100Hz-3000Hz 部分的重播,朝后发音的 3 英寸纸盆单元用独立的腔室隔开,虽然做了分频但更像是一只全频音箱,估计分频元件只是做了阻抗匹配,向后做全频发音,可以扩展 360 度的空间感。
(43.18 K)
2022/5/26 14:16:58
就是这么一对分频以及音箱单元的分布都比较特殊的设计,采用一阶分频器,要知道能够做 -6dB 一阶分音的对音箱单元的素质要求是非常高的。丹麦 Audiovector R6 Arreté 极点落地箱灵敏度高达91.5dB,阻抗 8 欧姆,频率响应达到 23Hz -52kHz,在功放的匹配上就比较宽裕,优质中等功率合并功放播放些人声、室内乐作品就有不错的表现。
虽然 R6 Arreté 极点高达 91.5dB 的灵敏度对功放的功率要求更为宽裕,但也不是随意接台百多瓦的合并功放就能出好声音了,它对功放的控制力要求比较高,毕竟它的等压驱动低音系统的那只 8 英寸低音单元是朝着地面扩散。功放控制力不够会低音过量声音发闷,这是我们在这对音箱刚拆箱开声的时候,随意接了一台一百多瓦的合并功放煲箱时候遇到的问题。当然,喜欢爆棚音乐, 想将这对音箱的能量尽情释放出来,功率更大点的功放当然更好。
当Audiovector R6 Arreté极点
遇上瑞士登峰Soulution 330
丹麦 Audiovector R6 Arreté 极点落地箱不是用功率更大点的功放更好吗?我随意接过一台一百多瓦的国产品牌合并功放推它,声音绵软无力,低频躲在箱体内出不来,中高频也挤在一起,音色上不是非常满意。直到Audiovector R6 Arreté 极点落地箱遇上瑞士登峰 Soulution 330 合并机,两者仿佛发生了物理反应, 清新柔美又通透的声音飘荡在耳边就像郁闷潮湿的环境吹来一阵清风,顿时感觉通体舒畅!
(24.71 K)
2022/5/26 14:16:58
本身瑞士登峰就定位于 Hi End 级音响的金字塔顶端这档次的,声音的设计上我们不用担心。瑞士登峰 Soulution 这台“入门级” 的合并功放技术移植于更高级的5系列,线路的设计上可以看作是把325 与 311 前后级装在一个箱体内,每声道输出 120 瓦(8 欧姆)、240 瓦(4 欧姆)、在2欧姆的负载下还可以输出高达 480 瓦每声道的输出功率,它的输出电流高达30 安培,阻尼系数高达 5000, 频率响应是 0Hz-800kHz(-3dB)!
瑞士登峰 Soulution 的器材有多贵?贵到看到它的价格令人咂舌无语,可听到它的声音又令人一听中毒!Audiovector R6 Arreté 极点遇上瑞士登峰 Soulution 330, 我不敢说这样的搭配是最好的搭配,但两个高素质的器材搭配在一起却有非常愉悦的声音感受。个人的感觉这样的声音是非常难得的, 它们并不适合在音响展或者发布会上这种人员嘈杂的公共场合听, 只有一个人静静聆听才能体会出
它们的声音内涵!
(11.85 K)
2022/5/26 14:16:58
●朝后发声的3寸全频音箱
增加舞台的立体感和深度
不少发烧友质疑朝背后发音或者向上发音的一些音箱增加的这些音箱单元的作用,有的认为会造成声音的重叠造成声像不清晰, 有的认为没有实际作用或者作用不明显。丹麦 Audiovector 就是精于此道的设计高手,这只3寸全频单元可不简单,每个系列的旗舰型号才有这只朝背后发音的单元, 用丹麦 Audiovector 就是的技术解释就是SEC(声场增强概念)。
虽然是全频单元,但其实也做了一阶分音,有独立的箱体,这是丹麦 Audiovector 经过精密的计算机仿真设计与实际听音体验后的成果。由于音箱是向前发声的,箱体会阻挡声音朝后绕射,要么做成无限宽的障板甚至入墙设计而彻底阻挡声音绕射,但这样设计显然不适合现在的大多数家庭环境。
现代音箱箱体设计越来越趋于瘦高型窄面板设计,而有些因为音箱单元大箱体没办法做得很窄, 也会把中高音单元偏向一边安装, 设计意图就是中高音能够扩散到箱体后面营造出更深的声场。
丹麦 Audiovector R6 系列落地箱具有窄箱体音箱优秀的声音纵深感,而作为 R6 系列中的最高级型号背面才有这只向后发声的 3 英寸音箱单元,与超底下扩散的等压驱动低音系统以及向前发声的三只中高音单元组成类似 360°的发声系统,明显增加了舞台的立体感和深度,同时也增加了中音的整体质感,在播放这类室内乐乃至播放大型交响乐能模拟出音乐厅的声学反射与扩散的那种宽阔深邃又活灵活现的现场氛围感。
认真的将去年我常用来测试空间感的一些交响乐软件又拿出来听,不用刻意的摆位,别贴近后墙太近即可 , Audiovector R6 Arreté 极点落地箱自带一档的音场宽深度 , 特别是纵深感非常出色, 它的 6.5 英寸+8 英寸单元组成的等压驱动低音系统呈现的低音能量十足却不会过分蓬松,比起一些所谓快如闪电直来直往的低音来说,R6 Arreté 极点落地箱的低音内敛中暗藏充沛的爆发力,少了些许咄咄逼人的直接,在低频的凝聚力与速度和量
感上都做了非常均衡的设计,极为高明。
加上瑞士登峰
Soulution 330 优秀的声音控制力以及分析力 , 不用竖起耳朵去捕捉声音结像和定位 , 就可以得到非常不错的宽度、深度与高度的 3D 声场,使听众能够放松地沉浸在家庭式的“小音乐厅”中,如同置身于音乐会现场的感受。
(19.46 K)
2022/5/26 14:16:58
本主题由 版主 eric 于 2022/5/27 11:32:16 执行 设置高亮 操作
泽森音响
泽森音响
●频率宽广却没有侵略性,
音色柔和兼具良好的流畅度
我曾经听过有人用同一把小提琴分别换上几百美元、几千美元和过十万美元的琴弓,演奏出来的音色作对比 :最便宜的琴弓音色最厚,但声音粗而迟滞。几千美元的琴弓却带有很多前辈们所说的松香味,厚度和细腻度适中,也许大家常常听的小提琴音色就是这种。而过十万美元的琴弓中高频就像开挂了,虽然音色较细瘦,但更为细腻有光泽,擦弦跳弓的质感和细节多出了很多,且所谓的松香味更少。在一般的音响上播放,反而天价的琴弓容易播放出干冷硬的感觉。
(37.60 K)
2022/5/26 14:14:15
测试 Audiovector R6 Arreté 极点落地箱,小提琴软件我用华纳唱片2020年发行的 MIDORI(美岛莉)《贝多芬小提琴协奏曲》去做演示。这是一张能充分体现这位日本第一小提琴大师炉火纯青演奏技巧的专辑,专辑录音不夸张,动态不夸大,其管弦乐队的规模感比起一些夸张的录音感觉比较瘦小。
小提琴的音色也相对一些录音来说更显得尖细,其实是这张专辑录音的还原更为准确,但在一般的音响系统上非常难于播放好。MIDORI(美岛莉)用的天价名琴加上天价的琴弓,本身音色就比较高贵通透,如果播放出来的音色具有金属味或者塑料味或者所谓如同裹着一层奶油的丝丝润滑那种音色,都是不对的。
Audiovector R6 Arreté 极点落地箱在瑞士登峰Soulution 330 的驾驭下,MIDORI(美岛莉)的小提琴音色冷峻之余
蕴藏着女性音乐家特有的细腻委婉,飘逸若丝的质感美轮美奂,鲜活又传神。
MIDORI(美岛莉)这位身高不到一米五的小提琴大师演奏技巧虽不炫技,却能以四两拨千斤的功力呈现摧枯拉朽的气势和无穷无尽的音乐张力,在这里也能够充分地感受到犹如置身录音棚的感觉!
不是所有的名琴录音都是所谓的油滑水润的,那种录音一定是加了味精的!
慢曲对音箱来说,是非常具有考验性。比如播放意大利作曲家阿尔比诺尼作品的经典录音《Adagio d’Albinoni》(阿比诺尼 :慢板) 第一曲同名曲目,这是一曲能陶冶心灵,暂时忘记生活的紧张与压力的曲目。这张专辑的录音音乐性与音响性非常均 衡,丹麦Audiovector R6 Arreté 极点落地箱表现开曲低频暗涌的管风琴音色雄浑、低沉,气势磅礴,而盖瑞 · 卡尔演奏的低音大提琴深邃宁静、悠扬深远,将这张专辑大提琴低回延绵又涤荡人心的妙音色诠释得恰到好处。
为什么有些唱片要在特定的好音响系统上才能被发掘出它本身不俗的音响性与音乐性呢?尽管花再多的钱也没有任何一套音响可以完美重播任何风格的唱片,特别是比较这类以低音大提琴为主要乐器的录音。
丹麦Audiovector R6 Arreté 极点落地箱声音风格其实并不像之前我们听到的一些著名丹麦品牌的音箱那种张扬冷峻的声音风格,它虽然频率宽广,声音却没有侵略性。声音密度和质感都比较扎实,同时又有非常好的声音流畅度,还原阿尔比诺尼这张慢板作品慢而不迟滞, 柔和中有灵动,美妙音乐感与大提琴形体、管风琴的磅礴动态都诠释得恰到好处。
(18.76 K)
2022/5/26 14:14:15
●结语
中高频是一对音箱的灵魂,丹麦 Audiovector R6 Arreté 极点落地箱有着优秀的中高频解析力,纯净通透还温润如玉,它的偶极气动高音单元音色与 6.5 英寸碳纤单元衔接得非常好,既没有出现音色不统一的地方,也没有因为极高的解析力,造成中高频音色冷艳的问题。美学大师蒋勋说过,当我们随着阅历的增加,对各类艺术的理解和融合,在艺术上营造了崭新的视觉空间,我们的视野必将更为开阔。
再看待艺术,从个人的主观认知慢慢走向客观的知性认知,我们对艺术会有顿悟,艺术是共通的!很多有造诣的发烧友对音响、音乐的理解不也是这么走过来的。如果说音响系统的声音风格可以用书画作品去描述,丹麦 Audiovector R6 Arreté 极点落地箱的声音风格一样可用书画作品的画风表示。
丹麦系的音响声音风格也形成
一个体系,但其实又各自独领风骚,如同中国画也分几大画派,虽然派系问题区分不是那么明显却有后人硬是做了区分。什么海派、浙派、京津派、岭南派、金陵派、长安派等,其实早就互相融合互相传承,甚至借鉴西洋画,你中有我我中有你,彼此互相借鉴互相融合。
什么画派不重要,重要的是作品的笔墨精神以及所表达的意境才是最重要的。R6 Arreté 极点落地箱的声音风格可谓融合之美, 如果用中国绘画去描述,它既有北宋之雄兼有文人之雅,线条如行云回旋,轻盈曼妙且流动,色彩又似古碑厚重深沉,意境氤氲空间缥缈,给人非常舒服的享受,声音清晰通透却不刺激,柔美却不朦胧, 声音的画面有中枯润交织的线条, 又有跌宕起伏的激情再现,实属上品也。
shinelb
施奈尔贝
shinelb
我非常推荐盖瑞卡尔的舒伯特阿佩乔尼,这是他最有名的一张唱片,以前也讨论过:
http://www.hifi168.com/bbs/showtopic-254723-3.aspx
音乐是使人生活得更有意义的方式之一。
shinelb
施奈尔贝
shinelb
美岛莉出过一张蓝光,
演奏巴赫无伴奏全集,是在一个类似小博物馆的地方拍的,非常美轮美奂。
我经常看。
音乐是使人生活得更有意义的方式之一。
