如何用相机拍摄日全食 [复制链接]
查看: 2608|回复: 3
如何用相机拍摄日全食
日全食观测准备报告
发生时间:2009年7月22日上午
日全食时段的具体长度为:上海5分04秒、武汉5分28秒、杭州5分29秒、嘉兴5分56秒。
观看日全食的时间,2009年7月22日中国主要日全食城市时间表(北京时间)。
地名     初亏     全食始    食甚    全食终    复圆
上海 8:23:25 9:36:44 9:39:16 9:41:49 11:01:36
重庆 8:07:54 9:12:59 9:15:08 9:17:17 10:30:34
苏州 8:22:21 9:35:13 9:37:41 9:40:10 10:59:41
杭州 8:21:26 9:34:11 9:36:55 9:39:40 10:59:21
嘉兴 8:22:20 9:35:01 9:37:59 9:40:57 11:00:21
合肥 8:18:39 9:30:48 9:31:48 9:32:49 10:52:07
铜陵 8:18:49 9:29:47 9:32:39 9:35:31 10:53:46
武汉 8:14:53 9:23:56 9:26:39 9:29:24 10:46:15
宜昌 8:12:11 9:19:27 9:22:07 9:24:48 10:40:01
成都 8:07:05 9:11:06 9:12:47 9:14:29 10:26:22
乐山 8:06:15 9:09:31 9:11:54 9:14:19 10:25:38
拍摄器材的选择,一般大家常用的拍摄设备有数码单反、DC相机和胶片机这三种类型,其中又以前两类为当今的主流相机,因此,我主要以前两种相机为讲解重点,传统胶片机也可参考。
太阳在天空中的视直径为30角秒。通过600mm镜子实际太阳成像的直径大小为5.5毫米,1000mm主镜的为9.3毫米。如果您没有这样长的焦段也没关系,我们就说300mm的摄影镜头吧,这个焦段不管是单反镜头还是具有长焦能力的DC,都可以轻易得到的。加上有个千万像素级别的分辨率和裁幅视觉的放大效应,可以说,大部分天文爱好者手里的设备拍摄日全食是完全可以胜任的。长焦固然有放大日面的效果,但是广角、中焦却是拍摄天文风光片的首选焦段。无论是拍摄太阳特写还是带地景的天文风景照,都属于天文摄影范畴。
如果使用望远镜,焦距以500mm~1500mm为宜,毕竟大部分天文爱好者使用着这个焦段范围。作为摄影观测,还是推荐用折射主镜,因为反射或折反射镜子对拍摄日食的某些阶段,会出现镜筒内部的衍射干扰。
日全食摄影的确有别于日常的摄影,因此在实地拍摄之前,选择好手里的设备是至关重要的,设备不在多,在于其适用性,和良好的操控性。这次日全食上海周边地区食甚发生时的太阳地平仰角为55度、东10度左右;武汉周边地区在食甚的时候太阳地平仰角也有48度之高,当日食快复原结束的时候,太阳几乎升至天顶,地平仰角接近80度了,这样的角度对于拍摄取景来讲带来了一些难度,为了从取景器里看到目标不得不弯腰驼背,甚至躺在地上进行拍摄操作。这个原因是太阳运行的高度角和脚架不可能架设过高,加之取景器是平行于镜头而共同造成的尴尬场面。但是随着数码相机的普及和易用性的提高,也给天文拍摄带来了极大的便利。因此,在拍摄本次日全食的设备选择上,首推带有翻转屏幕的数码相机。
适合以上条件的的数码单反有尼康D5000、拥sonyA330和具有2.0放大倍率(等效135)的欧林帕斯E620等先进机型,是拍摄日食的主力军。除此之外,大变焦的DC当然也是不可忽视的一股力量,他们小巧的体积和便携性又是单反做不到的,因此不管作为单反主力军的补充,还是仅靠DC拍摄,都是可以胜任这次日食拍摄这项任务的。DC的选择上,着重两点大变焦和翻转屏幕,结合以上要求首选长焦DC有佳能 SX10、索尼 HX1、富士 S2000等型号,这些操控便捷高变焦倍率镜头的特性,都将为日全食的拍摄节省出更多的拍摄时间。
在实地拍摄日食过程中,不管是用相机拍摄还是目视观测日食,最重要的一件事是做好防护措施。要知道太阳的亮度极高,目视几秒钟就会灼伤视网膜,因此无论是人眼还是拍摄器材,绝对不可以在没有采取正确的减光措施下进行任何的危险性的观测活动。
一般用于减光用的设备就日光专用型的减光镜片(ND镜)或减光膜。考虑到ND镜价格因素,我推荐巴德膜。巴德膜(减光薄膜)是一种安全的减光膜。这种膜的减光功效和ND镜类似,但价格相对要便宜得多。巴德膜分为5.0密度适用于目视观测,3.8密度适合照相拍摄。但是从实际的拍摄效果来看5.0密度的巴德膜也可以用于拍摄,对于DC相机来说更加适合。
注意:减光设备一定要安装在镜筒物镜前端,严禁放在后镜组滤镜端或目镜端。严禁肉眼直接目视太阳。
熟练掌握相机的几个重要参数的设定和注意事项:
相机设置的几个重要参数:
1、
拍摄格式强烈建议使用JPG+RAW格式,启用这种存储组合,可以对日食进行最大限度的信息保留。虽然raw文件体积大,也不如JPG图像格式便于交流,但它保留更多的层次和极强的后期可调性。在日食拍摄过程中,尤其是食甚阶段请用RAW吧!
2、
拍摄太阳特写时的白平衡(色温)可直接选用日光型色温,或手动5400~5600K左右。如果拍摄带地景的天文风光片,可使用自动白平衡。
3、
调焦是拍摄太阳特写成败的关键,有时候自动对焦也不是百发百中的。稳妥的方法是借助日面直接进行手动调焦。如果使用焦段大于400mm的镜头或直接用望远镜拍摄,请借助太阳黑子或日面的边缘仔细调焦。但有一定难度,要靠平时经验。如果用广角或中焦相机镜头直接拍摄大场景的日食风景照片,可以使用自动对焦设置直接设置在无限远固定对焦上。
4、
ISO感光度的设定:原则是尽可能低一些。根据具体情况定。感光度和曝光时间成反比。感光度设的太高影响图像质量。但在没有赤道仪电跟的时候,可以采用ISO600高感来稳定全食画面的,尤其是月球灰球照更需要这样做。
5、
光栏(光圈):对于摄影镜头来说,在保证清晰度的情况下,尽量用全孔光圈,最多收两级即可,不要用过小光圈(F8以上),避免造成不必要的“星光”出现。而就望远镜来讲在镜筒内部有个专门的光栏环(效果等同镜头光圈), 如果想改善一下镜子成像质量,可以做一个略小于原光栏口径的光栏环,临时粘贴在原光栏处,注意,通光孔务必要光滑,不要出现参差不齐的内孔。这样做的目的就是人为缩小一些通光口径,来提高一点点成像的清晰度。
6、
曝光速度:建议使用手动调节快门。快门速度会用到1秒- 1/8000之一秒之间,根据镜头特质曝光略有不同,曝光以日面保留层次为成功,避免出现日面死白一片的现象,那是过度曝光造成的。另外,快门在1/200之一秒以下的曝光速度时,照片就会受到各种震动的影响了,尤其是300mm以上的镜子,焦段越长,越容易被周边抖动的影响。例如,临近公路桥梁的地面震动,赤道仪转动自身的抖动,相机内部快门和反光板的震动,这些震动都会给全食阶段带来模糊的成像,因此要合理的选择脚架的摆放地点,并对设备进行减震处理。
在拍摄日全食之前需要注意的:
1、
镜头转接环、日面专用滤镜、ND减光镜、巴德膜等。制作巴德膜减光板,事先要多试拍,积累曝光经验。望远镜的减光一定要牢固可靠、方便取下、方便安装上。注意安全。
2、
三角架一定要选用金属云台,稳固的管脚。有条件的可选用带电动跟踪的赤道仪架设。支架互相之间不要干扰,保持一定的距离。
3、
拍摄时最好要用快门线或遥控器,尽可能减小相机的震动。 小窍门,如果用两台相机同时拍摄,推荐用同品牌可遥控的机型,这样,当按一次遥控快门,你将得到两个不同需求的照片。
4、
相机的电池保障:保证电池有电,最好备两块以上的电池,全食前一定要确认电池电量,最好更换一块,以保障最关键的全食期间的电量供给。
5、
把所有的拍摄设备的机内系统时间与相关报时时间校对,以便提高拍摄的时间记录的准确度。相机拍摄的时间记录是以曝光结束时间为准记录到数码照片信息里面的。
6、
存储卡的容量、备用,事先计划好。根据拍摄照片的格式和计划拍摄数量作参考,必须保证够用,尽量不要在全食前后换卡,以防意外情况发生。
7、
GPS定位设备和计时器。用来确定准确的拍摄地点地理坐标和时间,作为相关天文参考之用。有条件的可以请只做目视观测的人为大家报时,并适时通报日食的过程阶段,这样有助于拍摄工作的顺利完成。
8、
随机应变,根据天气情况作好应变准备。比如天气不太好时,可能要取下减光板,并随时根据日面的亮度调整曝光。
日食过程所拍摄的内容:
大尺度带地景的全食风光:广角、标头。
日食的天文风光照片,也是天文摄影中必不可少的一个表现形式。在大尺度带地景的全食风光照片的选择上以广角为最佳选择,因为这次日食食甚的时候,太阳高度离地面有50~70度之高,要想在满足构图的前提下,将太阳和地面景物构图在在同一视场内,最低限度也需要28mm焦段的镜头,例如适马的10-20mm、尼康的12-24 mm、和新发布10-24mmDX镜头都是很好的选择。太阳全过程以上海周边为例是行经36度左右,因此,对照以下焦段视角表,选用镜头就会心里有数了。随着地面景物的高度的不同,可以选择适当的焦段和机位来构思景物和日食进行拍摄。例如:有地域标志的建筑,湖波高山等自然景观,已经乡野田间,高楼林立的都市,等等都可以作为日食拍摄的地景衬托。
日全食带地景的拍摄手法有两种,一种为利用非食甚期间的大光比环境,拍摄带有景物剪影式方法以及利用食甚前后短暂的几分钟内拍摄日全食大场景的拍摄。由于食甚期间,光比降低,镜头不用减光就可以直接拍摄,因此可以拍摄到清晰的地面景观,所以请提前在支架上设定好拍摄角度和构图,再进行拍摄,如果前景还是过暗,请用闪光灯,轻微补光即可。
焦段和视角关系表:(视角都是对角线估算的角度数值)
焦段 视角 焦段 视角 焦段 视角
17mm 104度 35mm 60度 135mm 18度
20mm 94度 50mm 46度 200mm 12度
28mm 75度 85mm 28.5度 400mm 6度
拍摄日全食过程:初亏(偏食)->贝利珠->食甚(日珥->色球层->日冕)->贝利珠->生光(偏食)->复圆。
日全食照相曝光时间参考表:(摘掉减光膜)
(感光度 ISO 100、光圈(焦比)f8
焦比 外部日冕 内部日冕 日珥 贝利珠
F4 1/15秒~1/4 1/250秒~1/1000 1/4000秒~1/8000 1/1000秒~1/4000
F5.6 1/8~1/2 1/125~1/500 1/2000秒~1/4000 1/500~1/2000
F8 1/4~1 1/60~1/250 1/1000~1/2000 1/250~1/1000
F11 1/2~2 1/30~1/125 1/500~1/1000 1/125~1/500
F16 1~4 1/15~1/60 1/250~1/500 1/60~1/250
F22 2~8 1/8~1/30 1/125~1/250 1/30~1/125
1、初亏:拍摄太阳和平时一样,抓紧时间调焦,试验曝光时间,一旦确定好曝光值,可以说除全食的几分钟外,都将使用这个曝光值。然后根据自己计划好的拍摄时间间隔进行拍摄。一般每隔3或5分钟拍一张即可,如遇见日面有黑子,可以临时新增拍摄项目并增加拍摄张数。在初亏阶段全程拍摄阶段,镜头前必须采取将光防护措施。曝光如 ISO100 状态下 光圈f8 快门速度 1/250~1/1000秒手动调节,或采取相机的自动点测光模式按日面明亮处做-0.1~-0.2EV曝光拍摄,但是要注意,接近全食的时候,点测光将失效,请变为手动曝光为宜。
2、
食既:记住一定要在食既前几分钟小心取下减光板,准备抢拍贝利珠。然后按部就班调整曝光时间,连续拍摄。曝光时间从最快逐渐减慢,比如:快门速度1/8000秒->1秒。
3、
抢拍贝利珠:倍利珠出现的时间很短,通常只有一二秒钟,紧接着太阳光就全部被遮盖住而发生日全食了。抢拍贝利珠的时候,曝光时间的掌握是关键!拍摄动作要快。曝光如 ISO100 状态下 光圈f8 快门速度 1/4000->1/1000秒递减。也可以可以利用连拍状态下的递减曝光包围法拍摄。贝利珠只出现在短短的几秒钟之内,相关操作一定要提前模拟练习。
4、
食甚:全食过程尽可能多拍,事先做好计划,根据全食时间长度,安排好拍摄一张所用的平均速度并确定拍摄的曝光速度。建议食甚过后曝光速度再加快。曝光如 ISO100 状态下 光圈f8 快门速度 1->1/8000秒递增。我在这里强调一下,请留给自己至少一分钟目视观测时间,这将是你不可多得的一次亲身体验!
其他食甚中可拍摄的天文现象有:
拍摄色球层及日珥:日冕太阳大气的最外层,而日珥比内冕还要亮一些。曝光 ISO100 光圈f8 快门速度 1/1000秒左右。
日冕的拍摄:内冕亮如满月,外冕则要暗近百倍,曝光 ISO100 光圈f8 快门速度 1/200~1秒左右。其中内冕快门速度约为1/200~1/60秒左右;外冕快门速度约为1/15~1/4秒左右。
月面灰光,全食时月球神秘的背面终于面向的地球,在地球反射太阳光的微弱照射下,月面会微微发亮,我们用肉眼看不出来。如果借助相机长时间曝光,我们就能拍到月球暗面的细节看到神秘的月球背面。根据经验,在f/5.6的器材下,ISO 1600,1/4~1秒曝光可以拍到很充分的月面灰光,大家可以根据自己的具体情况灵活设置曝光参数。需要注意的是,这个拍摄项目推荐用赤道仪进行跟踪拍摄,来确保长焦端下的月球清晰度,如有可能可适当降低一些感光度,提高照片质量。此外,月球灰光的拍摄,也会造成外冕的曝光过度,失去层次。
5、
生光:生光前曝光速度加快到1/2000秒-1/8000秒,准备抢拍贝利珠。
6、
复圆:生光后再加上减光板,拍摄偏食,曝光同初亏的曝光值。
以上所列曝光参数仅供参考,按实际操作时要根据具体情况而灵活操作。另外,云雾、太阳高度等对光强的影响因素也要考虑到。由于外冕延伸的范围可能大大超过一个太阳直径,为了尽可能多的拍全日冕,请考虑选择镜头的焦段,并及时调整相机的角度值使太阳居中,使日冕的长轴位于画面的对角线上。
在这里还要再次强调,在面对最壮观的日全食时,全食阶段一定不要忘记摘掉滤光片!
日食串像:需要广角镜头20mm~28mm,提前要查询日食从发生到结束时所行经的路线角度,然后再计划拍摄角度以及时间间隔。 尤其50mm(DX 35mm 等效)可以拍摄下对角日食的全部过程。
这种类似糖葫芦似地日食串像可以通过多次曝光或多张后期数码合成技术来实现。一般情况下,用一个带广角的小DC就可以完成这个串像的拍摄任务,象松下,三星,都推出过比28mm还广角的DC机型。由于日食开始和结束时太阳的位置差异会很大,此期间太阳将跨度将近40度的天空,且行程都发生在较高的地平高度,为保证可以拍摄到完整的太阳串像和相应的地表背景,所以广角长广角类型的DC选择条件之一。此外佳能和理光的部分DC在拍摄程序里面有时间间隔定时摄影这个功能,这个功能对于拍摄串像用处极大。以理光为例,可以设置连续拍摄的时间间隔,例如每两分钟拍摄一张或每3三分钟一张等等,要注意的是,不管你怎样设置,时间间隔的长度不要超过食甚前后这短暂的时间段,意图就是要确保有一张照片要正好拍摄到食甚阶段内的,只有拍摄到了食甚才标志着太阳串像的成功。在架设相机机位时就要保证日食开始时太阳位于画面左侧,结束时位于右侧,以确保日食全程都能出现在画面上。相机的操作如下,在日食开始前,在相机前方加上滤光片,把相机安放在牢固的三脚架上,拍摄角度在日食全程中绝不能改变,采取手动调焦,并按时间间隔拍摄,如此重复直到日食的结束。如果您的数码相机支持间隔拍摄模式,那就事先设置好拍摄的间隔时间,将相机设置为无限远对焦模式,并拍摄下第一张相片,从而激活时间间隔的拍摄程序,此后相机将一直忠实的,准确的按照设定好的时间间隔进行拍摄,保准时间准确!直到再次按下快门为止接下结束拍摄。由于使用了滤光镜,地面景物的亮度和太阳相比太暗,因此无法使之清晰地呈现在画面上。因此要等到全食或者环食发生时,再摘掉滤光镜,直接拍摄太阳,这时才能拍下地面景物。最后,把所有拍摄的照片通过后期合成来,由于相机角度是固定,因此合成照片后的太阳会呈现出一个美丽的连串像。2009年7月22日的日全食,如果能在安徽的黄山风景区、水墨徽州、烟雨江南水乡、杭州西湖、雷锋塔、上海东方明珠塔拍出这样的日全食葫芦串,那就相当的精彩了。
事先做好准备工作提示:
提前进行实际演练。如果有条件,提前几天来到实际观测地,在日食发生的同样时间将观测流程从头到尾走一遍,包括找太阳、连接相机、拍照、摘掉滤光片拍照(此时不可对着太阳)、再盖上滤光片拍照、换存储卡、换电池……这样往往能发现一些意想不到的小问题,比如这套器材指向某些位置时会卡住。如果没条件到观测现场也没关系,在任何一个地方演练都可以,只要找恰当的时间让当时太阳高度和日食时差不多即可,掌握观测地点见食情况,各个阶段的开始时间。
最好一个人只干一项工作,不要贪多,顾此失彼,那个也干不好。
以上都是正常情况下的拍摄方法,同时要考虑应变措施,根据天气情况机动灵活的调整自己的计划。
特别提醒:
1、千万不要用肉眼或任何光学设备(如望远镜等)直视太阳!
2、不能用相机直接拍摄(必须加有专用滤光镜),以防损伤烧坏相机。
3、对自己使用的相机一定要熟悉,平时多练习使用。关键时刻别人是指望不上的。
最后强调一句:如果你从未见过日全食,那么一定要给自己准备充足的时间用于目视直接欣赏这个也许是地球上最壮观的天象。
此文,给日食拍摄的同好们参考吧。
CLK发烧信号线!
为什么广东的没有呢?
所覆盖的地区好象是据广东省以来第2批经济发展潜力的省市。好兆头。
最后编辑coolbill 最后编辑于 2009-07-20 15:42:07
广东只能出现日偏食。。。
CLK发烧信号线!
