转:多图杀猫,全能蓝光播放机OPPO BDP-83评测第二篇-画质PK篇 [复制链接]
查看: 2313|回复: 0
文章转自家电论坛:http://www.jdbbs.com/thread-2042867-1-1.html
书接上回《全能蓝光播放机OPPO BDP-83评测第一篇》,终于赶在机器正式零售前,评测文章推出了第二部分,猜价格的活动也即将在本周末结束,提前恭喜一下猜中价格要中奖的网友,也恭喜那些强到83楼获得酱油的网友,谢谢那些每周坚持超过xx小时上网冒着被定位为网瘾患者的风险坚持在论坛打酱油的同学们。。。回到我们的正题,本次评测还是以应用为主,首先是。。。DVD倍线画面对比评测,可能听到这有一些同学已经倒了,我扶。。。
原本在设计评测流程的时候是没想做这个环节的测试的,因为毕竟现在玩这个级别器材的发烧友们都是在看蓝光或者硬盘式高清片源,但是广大影音发烧友在大规模收藏蓝光影片之前,确实还是有很多人拥有很多DVD影片的,一些制作精良的超码版D9影片画面素质依然值得称道,在体验中心拿到机器进行评测的时候,有一位家电论坛的网友还特意打电话过来,询问这款BDP-83的机器在1080倍线功能是否能超越之前流行的一些中高端DVD播放机,所以就增加了这一测试环节。
笔者这次分别使用了OPPO BDP-83,ISTAR BDP-S600,SONY BDP-S550以及带有倍线和HDMI接口的杰科3288 DVD播放机
影片测试分别使用了1区《Matrix 1》,2区《子猫物语》,全区《黑泽明の梦》,《鸟与梦飞行》,《第五元素》,《花与爱丽丝》的DVD
Matrix:....不需要介绍了,画面颜色虽然略黑暗,但是清晰度还不错
子猫物语:自然界里面小动物的友情片子
黑泽明の梦:部分场景的场面十分经典,真的是如梦一般
鸟与梦飞行:....不用介绍了too
第五元素:在还没有DeCSS的时候,笔者买的第二张D版模拟对录的片子就是这个,然后不断洗版,经历了数码版、D9版,超码版直到后来的蓝光版才算终结,画面素质来说在DVD时代就一直堪称试机碟的经典。
花与爱丽丝:岩井俊二的片子画面都让人印象深刻,画面风格跟《关于莉莉周的一切》类似一贯唯美清雅的风格
拍摄环境为:
播放机HDMI直连BenQ W20000投影机,CANON EOS20D+EF35mm/1.4(M档,ISO100,F8,2S),所有播放机默认配置,未做任何特殊有关画面的设置修改。
分别取以下场景截图进行比较
鸟与梦飞行的画面对比来看差异很小,所以下面的对比测试也取消画面比较
因为索尼S550区码锁住无法播放此盘所以对比测试取消这个
在进行了多张DVD影片播放后,得出了如下结论:
以下对比排列顺序皆为OPPO BDP-83、ISTAR BDP-S600、SONY BDP-S550和杰科3288DVD
可以看到OPPO和ISTAR的细节表现都很好,索尼的机器在表现山体表面的时候细节几乎全部消失
跟上一张细节对比类似,索尼S550对暗处细节好似用了柔滑滤镜一般,画面干净了,但是细节全没了
还是黑泽明那张盘,画面细节上看还是OPPO和ISTAR表现都不错,索尼的一般但是差距不大,杰科的忘记拍这组了,囧rz...
依然是黑泽明的盘,树干上的纹理表现来看依然是前两者胜出
哦耶,往下面的几组杰科的都没忘记拍,这种事黑客帝国里面枪战前的大头鞋特写,索尼的纹理表现仔细看跟ISTAR的类似,但是略暗了一些,OPPO的看上去质感立体感更强一些
花与爱丽丝的逆光场景中,乐谱的画面,可以清楚的看出差距,索尼的画面柔成一片,机内ps真的很重
也是花与爱丽丝的逆光场景,这个导演喜欢用逆光来营造一种画面温暖的感觉。。。哦离题了,赶紧跑回来,这张对比可以看到索尼的噪点最少,但是。。。可但是细节和层次也
全都没了
第五元素场景,对于皮肤质感来看相差不是特别明显,索尼的也很正常,貌似索尼的柔化只针对画面暗处
这张是第五元素里面一个金属管道壁的画面,这张对比图把倍线效果的差距最大化的体现出来,OPPO表现最好,索尼其次,ISTAR再次,杰科以最粗糙最锯齿的画面垫底
从DVD倍线到1080的回放表现来看
·OPPO的机器遥遥领先,细节表现令人惊异,在笔者播放指环王DVD的时候有来参观的网友曾经误以为我们播放的是BD片源。
·ISTAR的表现也相当不俗,画面素质紧跟OPPO的后面,以其2480元的价位来看性价比很高。
·SONY BDP-S550的表现最让人吃惊,其实之前体验中心一直在用这台机器作为蓝光播放机标准配置我们的体验中心,笔者也是镜如瓶底的近视眼,本身就是虚化着看高清片,这次用相机记录再对比后才发现画面是经过机内ps处理过得来的画面,整体对比来看,索尼采用了黑暗画面机内柔化以损失细节的方式来降低噪点,偏亮画面以增加对比度的方式来加大画面反差,其实索尼机内ps也不是第一次这样做了,在DC时代就有很多网友发现索尼的DC拍比如红色的时候会比实际物体颜色更红,笔者也用过相当长一段时间的SONY F828,深深的可以体会到“布拉维亚的红,索尼的红”所带来鲜亮颜色的感受。倒不是机内ps不好,现在很多机器都希望画面能比较讨巧,能让用户觉得舒服,但是笔者觉得索尼如果能增加个设置让用户自己决定什么时候打开机内ps什么时候关闭,那就更好了。(一不留神说了索尼的不好。。。希望这段文字不会被老板给强行删掉囧rz)
·杰科。。。这东东当初买的时候是千元左右,HDMI和倍线功能都是他的卖点,现如今的对比测试中,成了最好的劣质画面教材。。。-_-; 收拾好了继续压箱底去了
[什么让OPPO BDP-83的表现如此过人?-VRS金字招牌]
我们注意到机器在面板上方有VRS的LOGO标志。VRS是何方神圣?VRS是Video Reference Series的简称,它是Anchor Bay公司的产品
Anchor Bay被多家知名品牌的高端产品所应用。
在年初的时候Anchor Bay宣布该公司的最新视频处理IC ABT2010正推出。
OPPO BDP-83正式应用的此款芯片,ABT2010的设计是旨在提供HDTV里面的格式转换功能;DVD,HD DVD和蓝光 播放器/光盘;AV接收器;视频会议系统;数字签名。Anchor Bay的ABT2010视频处理芯片采用Anchor Bay的视频参考系列(VRS) ,具有10bit隔行视频缩放,可以将标准和高清图像高质量地缩放到高分辨率电视机屏幕上;还采用其精密技术隔行(Precision Deinterlacing),利用该技术可以将1080i高清信号转换到1080p信号,同时五场(five-field)运动自适应和边沿自适应处理将会创造一个以假乱真的人造视觉体验。这款芯片同样也是 Anchor Bay的第一款具有逐行扫描再处理技术(Progressive Re-Processing)的产品,该突破性处理技术的原理是将来自源设备的逐行扫描视频信号输出恢复为最初的隔行扫描格式的先进视频处理技术。 PReP可以显著改进480p,576p,1080p/50和1080p/60信号的质量,通常这些信号会被普通的隔行扫描处理技术而危害。ABT2010同样可以降低蜂鸣噪音并且通过边沿增强(edge enhancement )来改善所有视频格式的画质,包括1080p。为了空前的视觉体验,ABT2010还允许消费电子制造商来调整VRS合适速率;VRS Auto CUE-C,自动检测和取出色度采样错误;VRS Precision AV LipSync,可以自动调整音频来适应视频播放的延迟。ABT2010提供HDMI 1.3规格深色( Deep Color )和xvYCC颜色空间,允许播放所有的视频格式,最大限度提高设计系统的机动灵活性。以上所介绍的这些功能特点都将在我们后续的评测中可以看到如何调节细节。
对于VRS视频处理技术,我们搜集了一些Anchor Bay的官方资料,介绍给大家VRS是Anchor Bay一系列视频处理技术的总称。VRS技术的主要功能是执行视频格式转换和图像强化以达到更为出色的图像质量。因为人们更易于注意到大图片的质量,所以VRS尤其适用于大型数字显示设备和高清晰电视。VRS技术就是为今天高清晰数字显示设备所量身定做的。
在1998年以前,视频格式转化仅仅限于高端投影设备,因为投影到大屏幕上的影像需要进行格式转换以达到比较高的质量。但是从1998年起,用户视频标准经历了从旧的模拟标准(NTSC, PAL, SECAM)到新的数字标准的转变。新型数字标准包括了标准定义和高清晰定义两种。简而言之,视频格式包括了图像解析度,扫描方式(隔行或者逐行),帧率和屏幕宽高比。以下列举了一些常见的格式标准:
在视频格式变化的同时,视频显示技术也经历了一场变革。十年前,几乎所有的视频显示设备都是用CRT。今 天,CRT显示器已经几乎消失了,取而代之的是LCD,等离子,DLP和其它的数字显示设备。所有的数字显示设 备都有一个共同的特点:固定的解析度。大多数比较大的电视机都可以显示720p或者1080p格式的高清晰标准。格式转换处理技术应该可以转换任意一种视频格式,使它可以被任何显示设备以所支持的格式播出。当前的数字 电视都需要这样的技术。不仅如此,格式转换处理技术还必须以正确的方式转换才能得到最佳的图像输出质量。 如果一个非常好的LCD电视使用了低性能的转化方式,那就会导致输出图像质量的急剧下降。
Anchor Bay的专有技术就是高品质视频处理。我们的技术是针对家庭影院所开发并且已经应用于我们的一系列视 频系统产品上,例如VP50Pro。在过去的9年里,这些产品一直以DVDO的品牌面向市场销售。DVDO视频处理设 备就是用来输出超高品质的视频图像。
VRS技术的另一个特点就是易于使用。用户不需要考虑输入格式,图像特点等技术方面的东西。VRS就是本着简 单易用的目的设计的。
文章描述了一系列组成VRS技术的视频处理模块,目的是帮助读者深入了解高品质视频格式转换图像处理问 题和Anchor Bay技术方面的特点。描述了独立的VRS技术,其中所有优化后的图片都是通过VRS技术进行格 式转换得到的。
隔行与逐行扫描
隔行扫描是一种早期用于电视和录像的行显示技术。在该技术中,视频信号被分为两组扫描线,通常被叫做“偶数 行”和“奇数行”。所有的偶数行先被从顶端扫描到底端,接着所有奇数行被被从顶端扫描到底端。
下图解释了它的扫描方式。红线被标注为0,2,4……绿线被标注为1,3,5……。隔行扫描是从顶端扫描到底 端,首先所有红线(偶数行)被显示在显示器上,然后所有绿线(奇数行)被显示在显示器上。红线和绿线彼此 相邻,但是红线和绿线的到达时间相差了1/50或者1/60秒。
隔行与逐行扫描
隔行扫描通常都用于比较老的视频标准:NTSC,PAL和SECAM。在美国和世界上其它一些地区,它还用于 ATSC广播标准。美国现在最常用的高清晰标准是隔行扫描标准1080i。
逐行扫描比隔行扫描更加易于理解。逐行扫描意味着每一帧视频数据所有行都被从顶部扫描到底部。
反交错技术是一种用于将隔行变逐行的视频处理技术。当今新一代的数字显示器都是基于LCD,等离子和DLP的技术,而这些技术的本质都是逐行扫描。因此反交错技术对于当今的数字显示器是必不可少的。
反交错模块工作原理
一个反交错模块读入的输入时一系列包含奇数行或偶数行的视频场数据。针对于每一场输入,反交错模块都会输出一帧逐行数据。
举个例子,NTSC/480i视频格式每一对奇偶场都包含有480行,也就是每一场包含240行。针对每一个240行的输入场,反交错模块将生成480行的输出帧。
