德国ALR-JORDAN厂方推出限量特价组合,庆祝全新进入中国市场。 [复制链接]
查看: 3898|回复: 10
为庆贺ALR-JORDAN全新进入中国市场,特向厂方申请到10对黑色si书架箱,10对黑色L落地箱和NAD功放组合成20套优惠组合,回馈长期支持我们的烧友。
详情请上本论坛硬件交易:http://bbs.hifi168.com/showtopic-165773.aspx或美辰网站:www.shmcaudio.com
最后编辑美辰 最后编辑于 2009-08-29 09:46:18
微博:http://weibo.com/1892565113
发两篇评论文章给大家参考
入门Hi End的好选择 ALR Jordan Entry L落地式喇叭 [最佳推荐]
来自德国的ALR Jordan,本来叫做ALR,后来因为採用英国EJ Jordan的单体,后来便以ALR Jordan的名号行销全球。他们家的喇叭简单的分为三个系列,高级的Note系列、中阶的Classic系列与入门的Entry系列,关於他们家的歷史,有兴趣的读者可以参考本刊207期李建樺的评论,在此就不再赘述。
单体运用是关键
Entry系列中除了最大採用MTM单体排列的Entry XL之外,採用落地式设计的还有这一对Entry L,基本上它是书架型Entry M喇叭的放大版本,两者採用来自单体名厂EJ Jordan同样的一吋丝质软半球高音单体与六吋金属振膜中低音单体。除了单体选得好之外,箱体製作在这个价位带也算是非常杰出的水準。ALR Jordan在平价系列的喇叭身上也有所坚持,尤其是在「避震」与「稳定」这两项一般音响迷最容易忽略的两个方面。首先是Entry L的背板上有灌铁沙的孔,只要用螺丝起子打开盖子,用家便可自行灌入铁沙(每支喇叭大约需要八公升的量)。再来在脚钉的设计上,Entry L的脚钉虽然简单,却一点都不马虎,不仅非常好用,而且还有两种用途:一头是尖的,一头是圆的,不论是硬地板、地毯或是木质地板,都可以找到最适合的对应方式,有效消弭振动。
傻瓜摆位最好用
在搭配了几套扩大机与讯源之后,我发现可能是因为高音扩散角度抑或是分音线路设计的关係,Entry L对於摆位非常敏感,若要获得比较宽广的聆听范围,Entry L并不适合採用一般的正三角形摆位或是大角度的「折角」(toe-in),反而是以平行方式,完全不折角(甚至可以尝试toe-out)的「傻瓜摆位」最适合。此时用家只需要拿捏两支喇叭之间的距离与离喇叭背墙的距离,便可轻鬆得到很好的声音表现。调整的重点是要让声音表现出开放、不闷住的声音(喇叭间的距离)以及充分的低频量感与凝聚度(离背墙的距离)。如果空间并不是很大,可将低音反射孔塞上原厂所附的泡棉,低频的线条会更加清晰,但是切记这只是补强的措施,在调整摆位时,还是要将泡棉拿开,才会比较容易调整到正确的摆位。
英系扩大机最对味
在试听过程中,我搭配了多款扩大机,最对味的并不是数倍於Entry L身价的大功率扩大机,反而是Cambridge Azur 340A与NAD C 325BEE这两台价位与之差不多的英系综合扩大机,可见一昧的迷信大功率并不一定能得到最平衡悦耳的声音。要听声音的平衡度有什麼音乐比钢琴更适合了呢?我听了Chucho Valdes的「Solo: Live in New York」(Blue Note 7243 4 93456 2 1,科艺百代)、「The Famous Sound of TBM」(Cisco Music CCD 2026,Joy Audio)以及葛莉茉的贝多芬「皇帝钢琴协奏曲」(DG 477 7149,环球)三张钢琴音乐,感觉钢琴的触键比较轻盈,但是有著非常讨喜的清晰质感与平衡度,不同的录音方式与不同的钢琴音色也都可以很明显分辨出来。不论是古典音乐或是爵士乐,Entry L都能真实再现音乐中的原味。Entry L搭配英国系的扩大机,就是可以得到有厚度的中频与很好的平衡度。
声音清丽淡雅
一般在这个价位带的喇叭,声底偏向浓郁的居多,但是搞得不好就会变成混浊、缺乏解析力、线条描绘不清楚,反而清爽、以描绘形体走向的喇叭比较少,这个趋势使得Entry L的声音表现格外引人注「耳」。Entry L在清爽之外,整体声音却依然维持很好的厚度感,实属难能可贵。在听细川陵子的「奇妙先生」(Cisco Music CCD 2025,Joy Audio)这张三盲鼠的经典专辑时,细川陵子的声音不但咬字清晰,而且喉头还充满饱满的气韵与动人的美感。注意听您还会发现细川陵子的声音有著很好的厚度感,不会让人有细瘦之感。
再来听一听潘越云的同名专辑(运筹娱乐 LE-001)这张我近期听到的本地录音佳作,潘越云的声音与各种乐器的配合,感觉好像水乳交融一般,让音乐成为一个整体,而不是只是在听她一个人唱歌,这是个人觉得这张专辑最迷人的一个地方。一开头的《情字这条路》,鼓声、吉他、钢琴与人声的形体清晰明确,没有一样乐器是浑浊不清的,也不会感到那一样乐器的形体不够饱满或是缩水的,这样听起音乐来,才会是「享受」。不论是细川陵子或是潘越云,都可以让人感觉到Entry L是一对「质」很好的喇叭,一部份原因是採用的单体特性造成,一部份是因为喇叭的整体设计非常优秀。
最后编辑美辰 最后编辑于 2009-08-29 09:58:47
友善却有个性
通常在这个价位的音响產品,不论是扩大机或是喇叭,都会把声音表现的重点放在中频的表现,换句话说,只要把中频搞好,调声的工作大抵算是完成了。用Entry L来听The Who的「Tommy」,阵阵强劲的鼓声也让人十分满意,Entry L不需要您费心去压榨它的各种极致表现,它就会很自然散发出平衡的声音。以Entry L有点高又不高的高度来说,它是很适合舒舒服服的坐在沙发裡听音乐的喇叭,不仅在扩大机的搭配上充满友善的个性,在聆听的舒适性与音乐的表现性上也同样非常友善。不过,在这个友善的个性之下,Entry L还是非常有个性的。就以Tommy中的第十五首《Go to the mirror》中,快速的鼓击、电吉他刷弦都充满浓烈的摇滚粗獷味道,衝击力也是一点都不少,听起来十分的过癮,整体表现让人印象深刻。在Tommy中随处都可以听到充分的低频表现,显示出在Entry L的能力范围之内,它该有的低频段量感一点也不缺。
最后,我拿出很久没听的「测试宝典」来听,第二首中同样可以感觉到强劲的大鼓声与充满弹性的低频。第四首与第六首则可以听到漂亮的高频响应,可见Entry L各频段的表现都在水準之上,就像是一杯比例正确,调和完美的鸡尾酒,让人喝起来不但舒畅,口感多样,更让人回味无穷。我建议用家不需要太在乎它的低频延伸的能力,专注在声音的平衡度上,Entry L能带给您最大的音乐享受,有时太过强调低频,反而会失去更重要的平衡性。
最超质的落地型喇叭
Cambridge与NAD都是入门价位扩大机中的佼佼著,也是许多音响初哥的首选,相对应於扩大机的多样选择,喇叭在这个价位带的选择并不多,就算有也是书架型的喇叭。以Entry L的价格,却能买到这样的「体型」与声音表现,我个人认为是入门Hi End的好选择。整个Entry系列是可以组成一套完整的家庭剧院多声道喇叭系统,採用目前应用各种最新技术的环绕扩大机来搭配,Entry L应该也会有很好的声音表现;如果将低频段完全交给超低音喇叭,Entry L的表现肯定将会更加惊人!想一想,ALR Jordan的喇叭在日本获得极高的评价,搭配的会是什麼扩大机?应该也是以日系或英系的综合扩大机或是环绕扩大机为主要选择吧?搞不好原厂在调声阶段也是用这类的扩大机当作参考器材呢!听完ALR Jordan的Entry L喇叭之后,我更期待听到他们家顶级的Note系列的声音表现!
焦点:
①Entry系列是ALR Jordan的入门系列,虽然成本有所限制,声音表现却完全没有妥协。②声音属於清丽淡雅走向,解析力高却依然保有良好的厚度感。③音质表现在同价位带无人能及,不需要大音量就可以得到很平衡的声音。
建议:
①属於高效率的喇叭,不需要大瓦数,但是要选择与之同样声音走向的扩大机。②对於摆位十分敏感,建议用家多方尝试。③平价的英国系扩大机将会是最好的选择。
买的起的德国好声 ALR-JORDAN ENTRY SI书架箱
認識ALR Jordan,並不是從音響產品開始,而是ALR Jordan自家推出的發燒唱片,而真正引起我對ALR Jordan的興趣,則是從日本音響雜誌Stereo Sound評論家和田博己「近場聆聽的樂趣」連載開始,其中的主角,就是本次評論的Entry Si,也是ALR Jordan最便宜的入門款喇叭。
德國製造
或許為了刻意讓德國進口的ALR Jordan擁有平民化的價格,此間代理商並沒有大張旗鼓宣傳,就像流行名牌Zara一樣,以絕佳的品質征服全球時尚界,卻不願意投入廣告,身居世界十大首富的老闆Amancio Ortega說:「我們不花錢在宣傳上,是因為那不會對客戶帶來任何附加價值。」省下來的廣告預算成本,全部投入產品本身的用料和設計,當然,也同樣反映在售價上面,相同品質的頂級產品,卻只要其他名牌一半以下的價格,難怪受到歡迎。而以ALR Jordan在歐美地區廣告也偏少的情況,似乎頗有Zara式的經營哲學。
ALR Jordan這家德國音響公司成立於1989年,從創立的第一天開始,他們便將注意力放在喇叭的製造與設計上,把大部分的資源投入基礎聲學研究,建立ALR Jordan在市場上與其他知名產品的競爭技術門檻,所以不僅音箱自己設計、製作,連單體也自己動手。目前ALR Jordan的工廠位於德國下萊茵區的Wesel,是2000年九月擴建的新廠,原廠強調這些耗費精力與金錢的「基礎建設」,目的就是要告訴全世界的消費者,ALR Jordan是不折不扣的「Made in Germany」。
愛樂者製作的喇叭
不僅強調「德國製造」,ALR Jordan還強調「手工」製作。即使科技日新月異,越來越多客製化的機器可以從事自動生產,大幅提高產能,但最優秀的音響產品,往往是手工製作。譬如Dynaudio近年投入汽車音響領域,從瑞士訂作了專門製造單體的全自動生產線,能七天二十四小時連續運行,生產大量單體,但在家用音響的領域,Dynaudio最頂級的單體,全部都是手工製作。ALR Jordan亦復如是,他們雖然在七年前擴大生產基地,提高產量以因應市場需求,但原廠卻盡量維持「手工」製作,所以即使是一萬多元等級的Entry Si,背後也寫著「Handmade in Germany」。
除了手工製作的特點,ALR Jordan在原廠的介紹文字當中,還強調這是「由一群愛好音樂的人製作的喇叭!」這還真是特別,一般原廠介紹,大概少不了關於測試、品管、設計等特點,但ALR Jordan卻是少數把製作喇叭的人,當作產品特點來宣傳的公司。當然,測試與品管也是ALR Jordan的訴求要點,像是出廠前需經過48小時的熟化測試、提供長達五年的產品保固,但他們最驕傲的,似乎還是「由音樂愛好者,將興趣轉化為工作,製作令人滿意的喇叭。」
輕巧但製作精良
初步認識ALR Jordan的經營理念,讓我們把焦點轉回評論的主角:Entry Si。Entry S尺寸極為迷你,輕托在手掌上,2.7公斤的體重頗為輕巧,這也是Stereo Sound評論家和田博己特別推薦的ALR Jordan產品。從尺寸上看,Entry Si不僅是書架喇叭,更是「迷你」款式的書架喇叭,原廠標示的頻寬65Hz~23kHz頗為合理。
二音路低音反射式設計的Entry Si,原廠標示效率為87dB,阻抗為8歐姆,數據看來應該不難驅動。而分頻點設計在2.8kHz,採四階分音(24dB滾降),看來ALR Jordan偏好精準的分頻,連Entry Si這般入門級喇叭,也使用最複雜的四階分音。分音器設計複雜,代表用料更多,以Entry Si一萬多元的定價,又強調德國手工製造,還沒聽到聲音就讓人感覺超值了。
最后编辑美辰 最后编辑于 2009-08-29 10:12:40
三套擴大機伺候
我將迷你的Entry Si安放在以前擺放ATC SCM10.2的喇叭架上,思索著該怎麼為Entry Si找搭配,還好代理商沒有「催促」,我可以慢慢試聽,於是Entry S便在家中服役了兩個多月。最先我用Audionet Pre1前級與VTL ST80後級,結果倒出乎意料之外,Entry Si並沒有想像中難推,80瓦的VTL ST80輕鬆搞定。換上代理商一併送來的Densen Beat 110綜合擴大機,一樣輕輕鬆鬆,毫不費力。最後我換上Rebel T615S前級與T625S後級,幾乎是原廠建議的最低功率驅動,一樣有著令人滿意的表現。
這三套搭配Entry Si的前端器材有著不同的特性,Densen Beat 110是晶體綜合擴大機,Audionet Pre1配VTL ST80是「前晶後管」,而Rebel T615S+625S則是全真空管,三套器材都能輕鬆驅動Entry S,卻各有風味。Densen最為透明,聲底乾淨而快速,個性明快爽朗;而Audionet與VTL則最為飽滿厚實,增添一分濃郁豐潤;但我最喜歡的搭配,則是Rebel真空管前後級,雖然動態對比不及Densen Beat 110,聲音厚度也不及Audionet搭配VTL,但溫暖蘊藉的嫵媚神韻,卻最是迷人。
絕無僅有的超高C/P值
與Entry Si相處了兩個多月,我越來越能體會和田博己特別推薦這款喇叭的用意。既然是ALR Jordan的入門級喇叭,我們不必期待Entry Si擁有「毫無妥協」的完美表現,事實上,Entry Si是一款高度妥協下的設計成品,它的尺寸有限,音壓自然沒辦法無限擴張,即便使用超大功率驅動,Entry Si仍有極限,但只要聆聽空間不大,Entry Si還是能唱得震天嘎響、唱得過癮。Entry Si有限的尺寸,低頻延伸自然也有所限制,但如果不要求低頻能「撼動褲管」,Entry Si肯定能讓你完整地聽見協奏曲的美妙。
雖然Entry Si的表現有這麼多「限制」,但經歷兩多個月的反覆搭配試聽,這款喇叭可說是近年來聽過C/P值最高的書架喇叭!在音場表現、聲音定位與樂器的結像力上面,Entry Si都展現了超乎想像的優越性能。如果真的想替Entry Si找個對手,我想只有Monitor Audio可能有價位相近、性能差可比擬的產品,不過,在這個價位帶找「德國製造」的喇叭,Entry Si卻是唯一的選擇了!
輕鬆而甜潤的質地
小巧的Entry Si很容易擺放,拉開適當的左右間距,很容易讓喇叭「消失」在空間當中,呈現自然的3D音場與樂器結像。許多音響迷喜歡聽蔡琴,在Entry Si上面,很輕鬆地營造出蔡琴就在音場正中央唱歌的虛擬音像,略微寬鬆的聲音密度與稍稍渲染的中低頻,讓蔡琴顯得和聆聽者的距離更近一些、更有親密感。
Entry Si表現歌聲的魅力還不僅開闊的音場和優秀結像,還包括甜潤的質感,輕輕柔柔地唱出舒服寬鬆的歌聲。喜歡夏川里美嗎?一曲「淚光閃閃」不知感動了多少人,翻唱者不知凡幾,卻都跟不上原唱者的感人肺腑。夏川里美的歌聲有著獨特的穿透力,自然而生動的表情變化,牽引著聆聽者的情緒,隨之起伏蕩漾。在Entry Si上面,夏川里美這種令人魂牽夢縈的甜美歌聲,表現得自然而不做作,略微豐滿的中頻段,或許帶著些許的音染,讓夏川的歌聲稍顯豐腴,但卻也把曲子唱得更柔更美。來,咱們別計較音響性的絕對值,好好專心聽夏川里美的歌聲吧!Entry Si那變化多端的聲韻變化與強弱起伏,讓蘊藏在歌聲中的豐富情感,溫柔地灑滿一室,怎不叫人迷醉?
輕盈愉快的聲底
親暱的音樂個性,播放鋼琴時一樣迷人,在Entry Si身上,或許無法展現能和平台鋼琴比擬的氣魄,但音樂的起伏卻是流暢而愉悅的。譬如海布勒演奏的莫札特,就顯得那麼天真無邪,輕快的旋律略帶濃郁的表情。輕盈的音樂在Entry Si上面表現最是生動,尤其是莫札特,在Entry Si上面就是顯得那麼快樂。
不過,也有不太能和Entry Si相處愉快的演奏家,像是阿格麗希,她的蕭邦在Entry Si上面就顯得太暴力,彷彿琴鍵都要被她敲斷一般。確實,Entry Si並非無所不能,我們不妨順著Entry Si的個性,多聽一些輕快愉悅的音樂,心情也會如雨過天晴一般清清朗朗。
難能可貴的情感表現
雖是入門級喇叭,Entry Si擁有超乎身價的音質表現,尤其是把音樂唱得「親密窩心」的情感流露,是Entry Si最為迷人之處。長期聆聽下來,我認為Entry Si是稍稍帶有「音染」的喇叭,音量過大一定可以聽見箱音作祟,而中低頻的表現也帶有些許「鼻音」,都是略帶「音染」的音樂重播,但是這都無損我對Entry Si的喜好。關鍵就在豐富的音樂情緒感染力,以及擁有個性的音樂描繪,自然地唱出音樂蘊藏的情感,好生迷人。
它精巧好擺、音場開闊、定位清晰,加上音質溫和柔順,把各種「好聲」的優點加總起來,可說萬元等級的喇叭當中,要找到德國製造,且聲音要比Entry Si更好者,已經絕無僅有!如果要找尋比Entry Si更好的喇叭,不難,把預算向上翻兩番,就不難。你說,Entry Si超不超值?
该用户帖子内容已被屏蔽
原帖由 caoyuan 于 2009-8-29 10:46:00 发表
有时定价太低反而难推广.不少器材定价是实际价格的3倍
强烈反对虚高标价,支持合理定价,避免不熟悉价钱的消费者被宰。
天空不留痕迹,鸟儿却已飞过.
台湾音响论坛评论不错,有机会去听听。
该用户帖子内容已被屏蔽
该用户帖子内容已被屏蔽
