精密 [复制链接]
查看: 2259|回复: 0
1. 音響震動的影響
2. 精密結構陶瓷材料吸震的原理
3. 結構設計原理
4. 實際應用心得
1. 音響震動的影響
為何要導震? 震動對一套音響系統的影響在那裡?
只要音響透過喇叭在播放音樂,從喇叭發聲時傳出的的巨大聲音能量,還有音響系統自身內部的變壓器、工作元件、馬達,甚至地面等都會產生震動,同時音響也在讀取訊號的訊源(CD、DVD、SACD、LP),這樣的情況下,這些震動統統都會反饋回音響系統之上,也直接影響讀取訊號的訊源的品質,等再傳遞到喇叭發聲時,,聲音就會很混濁不好聽,喪失了更多的錄音細節,及音樂性、
音質的表現,影響音源的純淨度,使其細節模糊不清楚,聲音密度不夠,中低音鬆散或過多,低音延伸不足,低音不夠沈等現象。
2. 精密結構陶瓷材料吸震的原理
在震動源傳遞到精密結構陶瓷的同時,陶瓷晶粒形成環向和徑向的初始紋吸收動能。隨著震動的繼續侵入,陶瓷晶格也隨著初始裂紋的擴展形成連續的晶格繼續吸收能量;當震動波傳遞到陶瓷球體時,瞬間震動應力轉換成為滾動力,吸收剩餘震動。
對於影響結構陶瓷吸震能力的決定性因素有眾多見解。Rosenber和Yehsurun認為靜態/動態壓縮強度是評價該能力的有效參數;而Woodward則認為用硬度可作為比較不同的指標;Sternag通過試驗,認為開始時硬度占主導地位,但隨後抗震動穿透性能隨著陶瓷晶格紋的擴展迅速擴散而降低震動。數學模型顯示,最初震動撞擊陶瓷表面,吸收的能量只占很小一部分,而當穿過陶瓷晶格層,形成環向和徑向的初始紋吸收動能,這種方式可吸收更多的能量。
3. 結構設計原理
那麼所產生多餘的能量震動該如何去降低呢?
就是要達到 ”傳導”跟”隔絕”
本精密結構陶瓷導震組的結構設計上,彌補角錐設計的缺陷,角錐它只有一端是「面積極小」的「一點」另一端還是大面積的共振,如果上下兩端都是只有「一點』,那就堪稱完美,目前只有一個東西,可以達到這個理想,就是利用「球」與 「碗」,巧妙的使「圓珠」的上下個只有一個接觸點如此震動的傳導模式會變得極簡化,球上下都是以點 接觸承盤,上承盤可視為器材的延伸,下承盤則是音響架或是地板的延伸,因為是點對點,所以上承盤器材的震動可以迅速傳導至球上,下承盤的震動也可以迅速傳導致球上,且球是圓形的結構體 ,有最強的張力及應力,可以抵銷上下震動,或是消化震動,且本結構陶瓷球是最高精度標準的G3級的精球(請參考底下附件~國際精球標準表) ,加上精密結構陶瓷緻密性晶體的吸收震動,最終再傳遞到器材上。
由歐美日發展的隔震技術,其中之ㄧ為單擺摩擦阻尼之技巧,如下圖
原理為將依摩擦子置於特製凹槽內,利用震動時,隔震物體與隔震系統自由運動
藉由凹槽的弧線及摩擦力,使其消能及往覆運動。
有凹槽的設計
4.精密結構陶瓷實際應用及使用心得分享
單獨使用結構陶瓷盤的心得分享
..這個墊子最聽起來最直接的感覺就是 毛邊減少許多.層次感佳.不會有過高低瘦肥及低頻糊聲的現象,可能是毛邊大大減低 在人聲樂器定位上好上不少..我把它墊在cdp下...正反面聲音表現不同 我是用反面墊.。
使用結構陶瓷盤導震組的心得分享
陶瓷導震組 相當敏感 放在前級感覺聲音變的較扎實由其在低頻部份較為凝聚
整體而言, 線條變的明顯, 低頻較結實, 定位有較清楚
聲音較乾淨了
分想完畢
