电子管型号的含义 [复制链接]
查看: 13211|回复: 12
现在电子管功率放大器兴起,但是不少初烧对型号到底代表什么不是很清楚,我来解释一下:在50-70年代,部分电子设备要求对电子管在某个方面的性能做相应的改进,这些经过改进的电子管型号,比民用消费品领域的原型号,在某些性能上要好些,所以可以直接替代。 1. 在美国,W为高可靠管的代号,例如:12AX7WA,6L6WGB, 6X4W 这里有几点需要注意:1。4位数字的型号,表示该管为工业用途或者用在特殊的仪器设备上的。性能经过长时间使用依然很稳定。比如:大家熟悉的5691/5692,就是6SL7和6SN7,5691/5692就是大家俗称“5根钢骨”。是最好的6SL7和6SN7之一,上面有大红鹰标记,好象是为美国空军生产制造的。性能稳定,音质非凡。2。型号前加JAN,USN 的表示该管子符合美国军用标准。并且耐受强烈的冲击和震动。比如JAN12AX7WA。3。型号后有英文字母A/B/C 的表示该管在原型号上做了1/2/3次的改进,改进了最高屏极电压和某些方面的性能。比如6550A,6L6GC,分别做了第一次和第三次改进。4. 型号后面有GT/G,表示该型号的管子G型和GT型可以互换使用。例如6v6GT/G 2.在欧洲,数字夹在灯丝特性代号和结构代号字母中间的为高品质长寿命电子管,比如我以前发表过的帖子的:E80CC,,该类型管子一般都有SQ或者PQ的字母标识,表示“特殊品质”的意思,也是10000小时的长寿命管子,管脚大多镀金。音色极其出色,工作稳定。属于该型号里的极品管子。类似的还有E88CC,是EC88的高品质管。 3. 在日本,圆圈T:表示HI-FI专用管子。圆圈 1Y 或者 Hi-s多半是测量仪器用的管子。 4。在中国: —Q 是高品质管,—M是脉冲工作管,管壳或者底座上还标明级别:M是民用管,J 表示军用级别,Z表示专用级,T 表示特级,为特殊用途管,基本都是汉语字母的开头字母。 希望对大家购买电子管有点小帮助,错误之处还请指正。
最后编辑沈摄影师 最后编辑于 2009-09-20 16:47:24
回复:电子管型号的含义
学习了,谢谢.
回复:电子管型号的含义
菲利浦的吹喇叭系列呢?好不好?
回复:电子管型号的含义
学习了,……。
最愛奚秀蘭並因奚秀蘭而發燒
回复:电子管型号的含义
<P>还有一个问题:很多人都有二个误区;</P>
<P>认为很多管子方环的要比圆环的音色好,其实仅从电子管设计制造的原理看,除气环的形状对音色是没任何作用的,真正起作用的是里面的几何结构的精度和阴极和阳极的材料配方,但是为什么无论是价格还是实际听感,都是方环的好和贵些点呢,那是因为方环都是50年代生产的,而圆环都是60年代以后的,由于阴极和阳极的材料配方发生了变化,导致音色走向的差异,并不是什么除气环的形状导致的。所以,普遍认为,50年代的管子音色比60年代后的强。70年代后的基本没购买价值了。</P>
<P>长屏的管子“似乎”都比短屏的音色好些,其实也是由于材料配方的问题,不是屏极的长短造成的,恰恰相反,长屏管子在噪音控制上不太容易做好。所以60年代开始,多数管子都改成了短屏设计的。</P>
最后编辑沈摄影师 最后编辑于 2009-09-20 17:02:25
回复:电子管型号的含义
非利普的70年代的EL34怎样?
回复:电子管型号的含义
学习学习,刚准备入胆鸡之门
58年德国人发明的“框架栅极”结构的电子管,该类管子设计非常优秀,屏极反而比一般的短屏管更加断,但在栅极上有类似一个方框型的支架,起到了稳定栅极结构的作用,早期的管子消气环也是双支架D环的(PHILIPS制造的),非常罕见和珍贵,当然什么形状其实对音色并没有实质性影响,而有些仍旧是圆形消气环,最著名的莫过于 德跟的ECC803S,还有用他的技术的Tesla ECC83,还有各个厂家制造的E88CC/ CCa/6922 ,都是该结构管子的典型代表,作为特种用途电子管,该类设计的管子拥有极低的噪音,几乎没有麦克风效应,抗震性极好,真空度高,使用寿命比普通型号长3-5倍。该类管子用做音频放大时候,音色如水晶一般纯净自然,动态庞大,由于噪音极底,解析力无与伦比,两头延伸也很好,音色有着一种说不清楚的高贵感和精致感,当然这种音色是否喜欢,纯属个人爱好,但毕竟市场价值规律在多数情况下还是对的。
最后编辑沈摄影师 最后编辑于 2009-09-20 17:08:29
知识贴。我顶!
蛋鸡很快就会灭亡了。
