用小学的算术方法来计算音箱需要配多大的功放 [复制链接]
查看: 7473|回复: 11
    虽是一个“古老”的话题,却希望就个人的理解给初哥们一个全新的认识,谬误之处请各位多多指教。
    谈这个问题之前首先要知道我们一般需要多大的声压。以音乐扩声国家标准作参考(大意):基准声压85—90db,留10—15db的峰值余量。我们平时家庭音响在使用时一般不会超过音乐厅的声压,也就是说不会超过100db的声压。
音箱灵敏度指标的意义:
    在音箱的参数牌上一般都有灵敏度指标的标注,它的意义是:在1瓦的功率驱动时离开音箱1米处得到的声压。比如某音箱标注的灵敏度是88db/M.W,就是说明当用1瓦功率驱动此音箱时在离开音箱1米处的声压为88db。
声音传播中的衰减:
    声压的强度会随着传播距离的增加而衰减,距离每增加1倍声压衰减6db。比如1米处88db,则2米处82db,4米处76db,8米处70db,以此类推。
功放功率与声压的关系:
    功放输入给音箱的功率每增加1倍,音箱的声压增加3db。比如我们用1瓦的功率推动某音箱在4米处得到76db的声压,则2瓦可以得到79db声哑、4瓦可以得到82db声哑、8瓦可以得到85db声哑、16瓦可以得到88db声压。以此类推我们可以知道:要此音箱在4米处得到100db的声压,功放的驱动功率应该是256瓦。
其它:
    上面这些是简化的理论计算数据,要想得到“好声”建议功放功率尽量大一些,不是要用完而是要有足够的功率储备。
最后编辑谭工 最后编辑于 2009-09-29 12:35:36
注册品牌GMA:G—黄金、M—音乐、A—音响,用心创造黄金品质、音乐品味、音响产品。
学习了。
那么功率跟控制力是怎么个关系?
不求甚解,不拘小节
道理都是对的,问题是实际操作的时候,不能只这样简单计算,还要考虑阻尼系数、声音风格和电压转换速率等方面的匹配,否则音响搭配就太简单了。
要把音乐厅搬到家中,除非您的邻居全是聋子才行!!!
谭工的帖子都很可爱。
呵呵呵,呵呵呵,呵呵呵呵呵--------------------------------------------------------。
学习。。。
CLK发烧信号线!
原帖由 SMERT 于 2009-9-29 13:29:00 发表
你说的太对了。我讲的都是一些基础知识,意在告知刚入门的烧友功放功率、音箱灵敏度、声压三者之间的关系而已。
回复 2# 空手 的帖子
控制力是另外一个话题了,它与功放的储备功率、阻尼系数、负载的阻抗等等因素有关。
回复 4# 老浦东 的帖子
呵呵!这只是一些基础知识,与是否将音乐厅搬家里没什没关系。握手!!!
lz是有物理知识的,国内烧友能看懂的不多啊。
学习学习
