关于音箱的故事(第二次首楼更新) [复制链接]
查看: 15809|回复: 34
    国庆节前十天的一个下午,从一辆豪华宝马车上下来几位气质高雅的男女直奔我工作室。寒喧一阵得知,其中明显带有领袖气质的那位是一家具有近20年历史的老牌知名音响厂家少老板。
    三言两语后来客直奔主题:已经做好了100对钢琴漆豪华外观的空箱,单元结构是10”+6.5”+1”,定位是“旗舰”,原配套服务厂商提供的喇叭和调试结果无法满足要求,请我帮他们重新设计和制造所有单元,并完成分频器设计与调试工作,要求国庆节前交付产品。
    十天时间,设计→打样→测试→反复修改定版→材料订购→生产,第二宇宙速度啊。“时间就是金钱,时间就是生命”,彻底领会。
    隔日,少老板遣手下送来空箱。远观两眼发光,漂亮啊!近看两眼发直,箱体结构不合理。昨日交谈中的一句话忽然之间在耳边响起:“先形而后音,先观而后声”,看来要改变一贯的设计理念才行。
    这么漂亮的箱体,而且估计空箱的造价不会低于1000元/对,岂有拿去填海的道理?尽力而为吧。立马启程前往几家台资配件厂,耗费汽油50公升,换回盆架、音盆、支片音圈一大堆,连夜赶制样板,第三天装箱调试。测试各项指标均达到国标,声音表现就典型的“AV音箱”啦。总算松了一口气,电招少老板验货。
    说时长,那时短,少老板偕同手下几员大将即刻杀到,第一宇宙速度。出门迎客,来宾谢声连天,“快手啊,高手!”;进门未落座,音箱也未开声,客人面面相觑,主人我丈二和尚摸不着头脑,空气好似凝固了一般。半响回过神来,我连忙让座倒茶打破僵局,少老板瘫坐在沙发上有气无力的说了一通:“喇叭外观档次太差,看不到低频……”。什么样外观的喇叭才够档次?如何去“看到低频”?语塞。
    少老板的工程师醒目仔(广东话:聪明人),四川人士,武汉大学毕业,不仅见多认广而且深明老板心意,将我不甚明白的词语逐一翻译,加以引伸。大家粤语加国语,七嘴八舌几番沟通,我总算是“明白”了过来。要想做既受消费者喜爱同时又赚钱的音箱应该是这样的……。走自己的路让别人无路可走才是高明,让发烧友骂去吧。
    少老板不愧是学工业设计和营销出身,什么形体比例、色彩搭配、视觉冲击、消费需求、卖像卖点、边际贡献……。同君一席话胜读十年书啊。
归纳一下我这次的错误:
   1、三个喇叭单元外径尺寸必须大致符合0.618法则,即中音喇叭的外径要是低音(10”)的0.618倍,只可以配搭6.5”;高音的外径要是中音的0.618倍,必须是100mm左右。这样的视觉比例才有美感,至于6.5”当中音用好不好那是技术人员必须自己解决的,绝对不能够设计5”中音。技术要服从艺术,艺术要服务销售、销售要围绕钞票。
    2、中国人传统审美观上的四大经典色彩是黑、红、金、黄,所以黑色底(占表面积的61.8%)间红色木纹的钢琴漆箱体应该配搭金色圈的喇叭圈,才能彰显华丽典雅,如果装几个黑蒙蒙的所谓HI-FI喇叭受众面太窄了。
    3、喇叭是整个音箱的视觉中心,一定得有出彩的地方,不可以喇叭就是喇叭(好难理解)。
    4、低音喇叭防尘帽小气,悬边有窄,一点霸气都没有,那里看得出低频来?看起来就觉得低频不足啊!
    5、……。
(未完待续)
(继续)
深刻领会客人的要求意图,再严格按照双方商定成本价格(每对音箱六只喇叭不得超过280元),一切推倒重来。
客户就是上帝,岂能怠慢?别克加满油,东莞→深圳→番禺→花都,再次取回样板材料一堆。隔日,样板喇叭完工。
高音喇叭:
仿进口名牌某某型号,中心子弹头。香槟金色的面板与香槟金色的子弹头交相辉映,赏心悦目,少老板说的没有错啊!人见人爱,绝对可以勾起“购买欲”。子弹头可以宣传产品时说是经过精密计算后设计的“扩散锥”,大大改善了高频的指向性,还可以说成是“增加高音膜片的中心固定点,极大的增强了膜片刚性,将分割震动失真降至最低”。神秘的子弹头——高科技的象征。
中音喇叭:
光洁如镜的钢琴漆配搭粗犷材质的喇叭音盆叫“视觉反差”,更能够衬托出高档,美学上叫……。粗犷质感首选纤维音盆,碳纤维太贵那是B&W的专属,不过我们可以用玻璃纤维代替啊。为了与高音喇叭“呼应”,中音喇叭也来一个子弹头吧,搞掂!
低音喇叭:
要“看”到强劲的低频当然是在视觉上作文章,高亮光音盆、大防尘帽、夸张的大悬边。呵呵!看上去确实威猛。大悬边虽然缩小了喇叭的震动面积,但“看为先,听为辅”是基本原则,不能违背。
(待续)
(续前)
喇叭确定了,声音如果搞?首先要了解经销商对这种音箱的普遍要求,而不是站在消费者的立场来思考。为什么这么说呢?消费者是可以引导的,只要“卖手”能够说出足够的“卖点”就OK,这些经典的案例和教材实在太多。经销商能够大量出货赚个盆满钵满,厂家不也就……。
经销商判断产品的首要条件是外观,这个已经解决了;必要条件是较高的灵敏度,因为卖场大都在商场嘈杂的环境,各品牌首先斗的就是音量,乒乒乓乓,飞机大炮;附加条件是音质,贵价产品总还是要说的过去吧,不让音响发烧友骂娘才行。
根据上述分析和价格的控制,设计上做出对应的特殊处理:
1、低音单元f0设计在45-45Hz,大防尘帽可以滤掉一些中频,并适当加大音盆质量。实测f0=42Hz、频响f0—1100Hz(800Hz开始缓慢下降)。
2、实测中音单元频响:60—6500Hz。
3、实测高音单元频响:2200—20000Hz。
4、中音与高音分频点:4800Hz。
5、低音直通以降低损耗和阻尼,最大限度提升整箱灵敏度。同时为了提升整箱灵敏度和“低频力度”,又考虑到中音喇叭口径6.5”,于是将低音和中音宽频重叠,中音的工作频带:80—4800Hz。
6、低音腔体偏小,导致系统的Q值较高(实测1.15),低频段凸起。通过调整倒相管,将倒相管峰的位置控制在100Hz,加强了低频“力度”(HI-FI是不可以这么处理的),再将高频段适当提升,典型的AV做法(本人并不喜欢)。最终的声音定型后,少老板和他的客户都十分满意,达到了他们心目中“旗舰”的要求,总算是可以交差了。
(待续)
进来比较忙,帖子一直没有更新,欠账还是要还的。
三个单元的图片:
发三张图不见二张?在来!
最后编辑谭工 最后编辑于 2009-10-18 18:08:37
注册品牌GMA:G—黄金、M—音乐、A—音响,用心创造黄金品质、音乐品味、音响产品。
愿听下文。。。
CLK发烧电源排插、信号线!
这位少老板够天才O(∩_∩)O
该用户帖子内容已被屏蔽
    5、……。
讲得很有道理的!!!
音响要为广大人民群众而设计,当前的发烧友只是一小撮而已。
谭功速度。估计每年的作品种类超出几大音箱厂总和。
逗你玩儿
民族劣根性的最好体现.
商家这样做没有错,该产品定位是讲求外观的消费群体,并非追求音质的烧友.
Nothing is impossible
支持少老板,只有各方面都不妥协的产品才能名留青史
外观多样性,能搭配不同家居环境!这样的音响器材不好吗?必竟你们自以为是高高在上的发烧友只是消费者中的极其小小的一撮,还能以你们的眼光为标准么?
