欧博的号角音箱怎么样? [复制链接]
查看: 37903|回复: 59
E斑竹能否介绍一下。
好久没有上欧博网站,今天惊异地发现他们设计的号角箱子图片实在好漂亮!
这里附这两款箱子的公布指标。
一、M15 号角音箱
技术参数
频率响应:30Hz~20kHz
额定阻抗:8Ω
灵敏度:98dB
使用单元:380mm纸振膜低音,布基折环,铸铝盆架
720mm钛球顶压缩式高音驱动器,后辐射式
号筒:实木、钢琴木号筒,110度水平扩展,内置声分配器
箱体:MDF板实木外皮,直接反射式声学结构
分频点:500Hz
体积:1085*580*458mm(H*W*D)
重量:68kg
二、M12 号角音箱
技术参数
频率响应:38Hz~20kHz
额定阻抗:8Ω
灵敏度:97dB
使用单元:300mm纸振膜低音,布基折环,铸铝盆架
510mm钛球顶压缩式高音驱动器,后辐射式,钕铁硼磁体
号筒:实木号筒,90度水平扩展
箱体:MDF板实木外皮,倒相式声学结构
分频点:500Hz
体积:930*420*450(H*W*D)
重量:45kg
[upload=jpg]Upload/20062110122130107.jpg[/upload][upload=jpg]Upload/20062110124681443.jpg[/upload]
欧博的东西都是好东东,追求极致的声音。
不知是何等价位?
一不做二不休,干脆把厂商公布的说明复制如下,供大虾们讨论。
《Barque和consonance联合推出“巴洛克”号角音箱 》
B&C号角扬声器
关于号角扬声器
    号角扬声器产生于20年代,主要用于剧场和电影院扩声。早年的Western Electric 、Altec Lansing 公司及后来的JBL公司是最早研制号角扬声器的厂家,一些古董级的号角扬声器如AltecA5、604、JBL Olympus等至今被资深发烧友垂青和收藏。
    号角扬声器不存在锥盆扬声器的能量储存问题,可以快速准确的吸收和释放能量,因此同时具有优良的阻尼特性和瞬态特性,实用上表现为效率高、指向性强、音扬开阔、结像清晰等特点,比普通扬声器更能清晰再现音乐现场的真实效果,营造惊心动魄的音乐气氛,是专业扩声不可或缺的。由于号角音箱可以更直接地还原音乐现场,近年来逐步应用于Hi-Fi 领域,其宽阔的音场,松融自然的声音,优良的瞬态响应,宽广的动态以及电声转换的高效率,在扬声器领域有着得天独厚的优势。在当前追求真实还原原音的时代,号角扬声器更得用武之地,自然逼真的声音还原更加扣人心弦。
    号角扬声器的另一个优点是高音号筒的频率可以下得很低,可以低至500Hz以下以致300Hz以下,解决了三分频音箱扰人的相位问题,使中高频一气呵成、浑然一体。
    但是,号角扬声器的指向性增益特性,离轴响应差,空气非线性失真等美中不足一直令用家又爱又恨。具体表现为一定程度的高音紧张尖锐,尤其小提琴的高音难以和绸缎般光滑的球项丝膜高音相比,高音压时,由于高频指向性变得尖锐,轴向声压级上升,在2kHz—4kHz附近声压急剧升高,这种指向性增益加之高音驱动器的馒头形频响曲线特性,造成中高音过冲现象。指向性增益造成的另一个问题是空气非线性引起的失真。由于压力大的轴向部分比压力小的部分速度快,造成波形畸变,产生二次谐波失真,声压愈大频率越高这种现象就愈加明显。
    由于号筒中的声波传播近似于平面波状态,然后从号筒口向空间轴射,类似于与号筒相等的振膜震动,故指向性尖锐,使扬声器系统的离轴响应较窄,聆听位置稍有移动,听到的声音就明显不同。另外,声波是从较小的振膜径喉口、号口辐射到空间,由于号筒截面积变化的不规则,波阵面在逐渐变化的过程中,辐射阻抗不均匀也将影响扬声器的频率特性。因此,确定号角的形状使其形成纯阻状态及把握号筒的谐振对重放音质是极为重要的。
B&C号角音箱特点
    为弥补号角扬声器的美中不足,B&C音箱集结了扇形号筒、多格号筒、声透镜等号筒结构的长处,在喉口和号筒的形状、四壁展开形式、开口形状等方面反复尝试,研制成具有等指向特性的号角扬声器,有利地克服了号角扬声器高频尖锐、指向性窄的问题。
    B&C号角扬声器采用矩形号筒,可以有效地改善离轴相应,号口前加装隔板组成声分配器,相当于多格号筒和声透镜的物理特性,但声波经分配器扩散后依然具有均匀的声能量,不存在多格号筒的互调失真问题,一方面解决了90度以上扩展角度的声增益不足问题;另一方面水平方向声压输出具有等指向性,有效地抑制了指向性增益带来的高频尖锐和空气非线性失真问题。号筒扩展形式为婉展指数小、截面积变化均匀的指数形,并经严格计算,令声阻抗接近纯阻,以获得优良的频响特性。号筒的开口足够大,谐振频率可达到500Hz以下。
    B&C号角扬声器采用特别挑选的高级原木和钢琴木制作号筒,巧妙利用号筒谐振,使其产生最佳的音色和更低的截止品率。号筒与低音箱分离,以三点避震支撑方式承托号筒,以消除有害谐振,令声音纯净无染色。
号角采用特别设计的专用号角高音驱动单元,钛球顶振膜,具有极轻的质量和良好的刚性,分割震动小,并有优良的瞬态相应。驱动型式为后辐射式,喉口中间加有椎形相位塞,提高了振膜面积与喉口面积之比,即提高了压缩比和效率,也扩大了重放频带。单元后盖为铝合金铸造,以消除有害谐振,振膜后腔附有吸音材料,以减轻后腔驻波,改善谐振频率处的阻尼特性。
分频器采用分步谐振高通滤波器,它相当于一个无相位差的多路分频器,这是B&C音箱的一个独到之处。由于球顶号角高音驱动器多为山峰形幅频特性曲线,即使号筒设计得再完美,也避免不了一定程度的高频尖峰,若采用RLC谐振网络陷波则极易引起高频振荡,产生高频振铃现象。B&C音箱的分频器针对高音驱动单元和号筒的频响特性,采用分步分级滤波,即利用错综复杂的并联和串联相互交织的RC、LC谐振网络抚平中高频段的峰谷,获得平坦的频响曲线,高音具有球顶丝膜扬声器般的平滑和松润。
完美的号筒设计、优质的驱动单元,和分步谐振滤波分频器,完全克服了号角扬声器高频指向性尖锐和高音拘紧的问题,号筒截止频率在500Hz以下,高频可上至20kHz,这是采用2~3英寸高音驱动单元难以实现的指标。
    B&C音箱的低音音箱设计为特殊形状的低音箱体,可重播30Hz以下深沉的低音。箱体为不规则多边形,无对称死角,内部适度加以支撑结构,箱体内极少驻波和谐振。箱体类型为直接反射式,这是由曾在美国JBL公司担任设计工程师的Alexanper.J.Youug先生设计的未曾发表的声学结构。它介于开放式和倒相式之间,巨大的开口可以充分释放低音单元的能量,减少箱体调谐的成分,以增强低频的质感和层次。
低音单元选用自阻尼好、响应平坦的纸质振膜,同时,特殊抄制的股纸内含天然纤维,加之特殊设计的振膜形状,使之具有较高的弹性模量,瞬态相应好,分割振动频率高,重放频带宽。布基折环涂敷特制阻尼胶,有效地增强了阻尼特性。磁路选用优质天然磁铁,最大磁能积在6.0KTA·m-2以上,磁通密度高,导磁率均匀。音圈采用高纯度无氧铜漆包线,具有较高的占有率,效率高,高频特性好。盆架采用铝合金压铸,具有足够的刚性,有效抑制磁路共振而产生的频率特性上的峰谷。
    B&C号角音箱充分发挥了号角扬声器的优势,自然宽松和层次鲜明的中、低频是普通音箱望尘莫及的,加之精心设计的号筒和分频器,令号角扬声器锦上添花,是一款理想的Hi-Fi扬声器系统。
觉得上面的M15(用15寸低音,380MM)更漂亮!
下面的M12(用12寸低音,300MM)就像是缩小版的。
我也是在2005的白天鹅音响展上听过,播放我带去的试音碟时钢琴的真实感是我听过的音箱中最好的,播钢琴是最强,但放其他时.......[upload=jpg]Upload/20062119193638753.jpg[/upload]
最后编辑KEN
KEN 在 2006-2-11 9:19:01 发表的内容
会不会是空间小的原因?难道用胆机来推也不大行?
具内部人员透露此音箱是北京“高保真”杂志社马龙辉先生的作品!和欧博没有关糸,只是借白天鹅展会与烧友们见见而以!
我在白天鹅的时候听过一耳朵,搭配欧博的胆机还可以,听说M15是2万左右,M12是1.5万左右。
eric、ken的意思,是不是它跟JBL差不多,适合钢琴、JAZZ,不适合管弦乐,特别是弦乐、人声?
