[转帖]有图有真相-LED电视拆机大揭秘,看谁不厚道! [复制链接]
查看: 25682|回复: 73
LED液晶电视现在很火,最近由于从事工作的关系,公司要装修,领导指示之下,不知道采购搞什么鬼,买了一大堆液晶电视,反正咱不缺钱,可着劲儿整。领导要配好的,普通员工估计就只能配普通的。
  其中有四款LED电视,型号我都拿笔记下来,有三星UA55B6000VF、创维55LED09、TCLL55X10FBE、海信TLM55T08GP,以下是这四款电视拆机过程的实拍图。这次拆机,特别鸣谢本单位弱电维修工阿虎,如果没他的点评,我们看不了这么细。
  LED电视里面到底是什么样?谁厚道谁不厚道?有图有真相,列们看官,看好了。
  首先,我们来比外观,比厚度。
  下面是机身厚度的对比,上网查了一下,LED有直出式发光和侧置发光两种。LED背光源的创维LED09和海信T08,在机身厚度及轻薄方面,是肯定不如采用侧置发光式LED背光源的三星B6000和TCLX10的,正如三星55B6000宣传海报,2.99cm的厚度确实令人惊叹!
三星55B6000,厚度比一元硬币稍宽,非常薄。
创维55LED09,无言…,这,难道是传说中的“背投电视”吗?!
TCLL55X10FBE,厚度比一元硬币稍宽。
海信TLM55T08GP,虽然也比较厚,但也比创维的薄一些。
  从屏幕边框材质和制造工艺看。现在一共就采用两种。一种是完全的注塑,从里到外都是光洁材质(查了一下,据说叫高光注塑)。一种是在普通塑料表层喷高光的油漆,外观光,里面糙(这种叫高光喷油)。高光注塑成本比较高,但是效果比较好,光洁,质感温润。而高光喷油,就是在普通塑料材质上喷一层油,一眼看上去也很光洁,但逆光看就出现了橘皮纹。两者成本差距很大。
  那么,在当前的高端的LED电视上,工艺到底是什么样子的呢?
三星55B6000机身后壳金属,机身前壳是双色高光注塑,不说了,通透温润,冰清玉洁。
 三星后壳采用全金属材质。
创维55LED09前壳采用高光喷油,猛一看,也很光亮,还以为是高光注塑材质,但逆光一看,李鬼现身了!
看看吧,逆着光看,有明显橘皮纹,不厚道!
海信55T08前后机壳均为高光注塑,且前壳为双色注塑,精致。
 创维LED09,电路板的定位与后壳的结构配合不好,导致结构上出现错位,造成创维的55LED09电路板出现外露,其中一个HDMI接口被遮挡,这是属于典型的设计缺陷,天啊,这样的产品怎么能出厂的?!
看,居然有个接口被挡住了,这肯定不能用了。估计里面有结构错位,而工程师改不了,只能做个摆设。连最高端的LED电视都做成了这个样子,都不敢想其他产品会是什么样……
TCL55X10前壳采用磨砂工艺,后壳采用高光注塑,金属材质镶边。
TCLX10LED电视,接口多了一个CAM卡槽,据说明书上解释,这个卡槽是用来插入数字有线信号的解密卡,直接接收数字信号,不需再配机顶盒。
  我们知道,LED电视相对较薄,一般采用挂装或是座装两种方式,因此,机身的支撑部分设计就显然相当关键。结构不合理,用料不地道,就很容易带来安全隐患。
  下面我们来看看支撑部分。
三星55B6000,嵌入式设计,钢板材质,用料扎实。
  创维55LED09,貌似只是根铁条!感觉上不稳,让人不安心。在安装中我们发现,它这个采取挂架安装方式之后,下部完全裸露,在单位里估计没有人会碰,但如果在家里用就要小心了,小孩子很容易把手和玩具伸进去,危及机器和人的安全。
TCL55X10底座用料比较特殊,这种材质是一种铝镁合金,要较普通的钢板结实,而且重量轻,美观大方,估计成本是这几款LED电视里最贵的。
海信55T08采用匣子式厚钢板,用料十足,而且安全,用着放心。
  接下来,我们拆开机器。保证99.99%的人都没见过拆开的液晶电视。
  一个优质的液晶电视产品,布线应该简洁整齐,屏蔽好,线的接口比少,飞线的数量越少越好。
  拆开之后,最直观的就是整机布线,布线不好,信号线之间容易产生相互干扰,可能会影响图像质量声音质量。好的布线设计,看上去整齐简洁,电性能的一致性会得到保证,产品的出品合格率比较高。
三星UA55B6000VF,采用新一代侧光LED技术,布线较为整齐,简洁,甚至有一种美感存在,除了音响线以外,基本都已采用排线设计。
拆开创维55LED09,为什么厚的原因终于解开了。他用的是第一代直下式LED背光技术。整机走线非常凌乱,单位的电工戏称这是“鸡窝线”,也就是指这样了。特别是图像处理电路板上,密密麻麻的线材既不美观,也容易造成信号之间的相互影响,同时也不易进行后期维护。
TCLL55X10FBE,采用侧光式LED技术,怀疑是从三星取了经,走线简洁程度甚至超过了三星,线材均用排线,且多以胶布贴好
海信TLM55T08GP,也采用第一代直下式LED背光源,这是比较厚的原因,虽然线材较多,但没有直接从电路板上飞线而过,借用胶贴,走线布局也比较好,毕竟它这是第一代LED电视,未来超薄的LED肯定会更好。
  下面再看信号处理板,它的作用是处理外接的各类音像信号,它直接决定画质和音效的好坏。好的信号处理板,应该布线简洁,整齐,没有飞线和后期改装痕迹。废话不说,上图为证。
三星55B6000,线路接口设计科学,将接口设计在电路板侧面,有效防止了从电路板上飞线:
 创维55LED09,主信号处理板的引线多,接口位置设计不合理,多个线路接口设置在电路板上部,导致大量的引线在机内飞,造成线路必须从电路板上飞线而过,设计欠合理:这一定会导致图像与声音信号的相互干扰,会带来图像与音质失真。创维啊,单位买你电视是领导说了算,我管不着,按易中天的话说,“不弱智怎么当领导”。但如果是自家买,打死我也不干!
TCL55X10采用了集中的排线,看不到任何一根单独走线,排线的走向一致,相互干扰少,屏蔽少。整体竟然出现了一种简洁的设计美感,李东生同学这几年狠抓质量关,看来有所成效。
海信55T08布线还算比较整洁。将大部分线路接口设置在电路板侧面方便线路插拔,但仍有少部分接口位于电路板上面,整体比较好。
  关于LED的电源板。如果说机芯是电视机的大脑,电源板就是电视的心脏,相当于汽车的发动机。它的作用是,整机供电的转换部件,它直接决定整机的功耗,工作的稳定性和可靠性,对图像与声音质量也有一定影响,是整机非常关键的部件。我们单位电工之前做过彩电维修,他说,优质的电源板从外观上看,应该是印制板布线整洁,都是一次成型的。在拆机过程中,发现有的厂家的电源板竟然出现了改动痕迹,单位的电工说,这可能是原来设计就有问题,又修改了供电方案所导致的,这种做法比较恶劣,这种应急改动非常不负责,存在安全隐患。
拆开创维55LED09的电源板,有一个细节让我大吃一惊,一个电容竟然出现在不该出现的地方,这是典型的后期改动,说明这款机器在设计之初就存在问题。什么叫技术不过关,这就是!
海信电源板,中规中矩,由自己设计制造,“MADEINHISENSE”,完全自己做的,赞一个!
TCL55X10电源板供应商叫“Hansol”,我上网搜了一下,又是三星的。还是在泰国造的,没话说,估计比较贵,TCL做LED不惜血本了。
三星LED的电源板,超薄设计,原器件布局规范整齐,三星液晶做到全球领先,确实有自己的功力。
  下面,我们来看电源板上最重要的散热片设计。散热片的作用是将原器件工作时发出的热量散出去,合格的散热片能保证原器件在正常的工作温度范围内工作,也就是保证电视机的寿命和正常稳定工作。
  当前高端机型都采用“刀片式设计”散热片,彩电一般采用铝质,笔记本则采用铜质。
三星55B6000散热片排列整齐,典型的“刀片式”,铝制。
创维55LED09电源板的设计,还算是中规中矩,和刚才看到的细节相比,算是少有地厚道了一回。
TCL55X10散热片与三星类似,看样子TCL学三星有点儿过了。
海信55T08板材比创维LED09要厚,用料扎实,整体电源板设计比较整齐。
 我们都说液晶屏重要,但普通用户是无法看到真实的用屏出产地的,这次,我们来个大拆机,真实展现这几款LED的屏体来源。
TCL55X10采用了三星原装屏,序号则是LTF550HF03,看到这,笔者长叹,TCL,你干脆改名叫三星算了,从里到外都学得差不多,卖价却三星便宜得多,赔死你。
三星55B6000当然用自己的屏了,请注意序号为LTA550HF04,与TCL的差最后一位数,估计不是同一批次。
创维和海信的贴标完全相同,液晶屏都来自韩国LGDisplay。但是,两家用一样的屏幕,海信要比创维贵二千块左右,当时财务报帐的时候,我还觉得买海信买亏了,但现在看,真是一分价一分货,创维是典型的低价低质的市场做法。
  再来看音箱设计。音箱现在在彩电上,无非两种设计方式。一是内置音箱设计,一是外置独立设计。这两种设计与音质好坏并无直接关系,关键是喇叭是不是装在一个密封的共鸣箱体里,这才是关键。说白还是做工还成本。由于音箱在内部,顾客看不到,也成少数厂家偷工减料的“重灾区”。我们去买彩电的时候,有营业员直接说,“在商场,把音量调大,根本听不出好坏,我们搞卡拉OK比赛,照卖”。
 三星55B6000在机身背面左上角、右上角以及机身边框下边框的左右两边,配置了四个扬声器,密封共鸣箱处理,音质非常不错。
创维55LED09则加多了一个重低音单元,但是两个喇叭是直接固定在屏幕下边的机壳上,而且没有密封的共鸣空间,把音量调大,重低音单元就会掩盖音质差的毛病。创维啊,真“精明”啊!
  看,这就是创维的中音和高音喇叭。这样粗糙做工的喇叭,与山寨版有得一拼。
TCL采用外置悬挂音箱设计,看说明书,有内置的四个扬声器,与整机相同金属镶边工艺,做工精致。我很奇怪,这样做音箱,音质是好了,但价钱肯定要贵很多?TCL算不算帐?
再看海信55T08的音箱设计,一样的内置式设计,但做工显然要比创维好上很多倍。
说明什么?
CLK发烧信号线!
坚决不买创维!我一直很相信海信的品质!
是个好贴,看完
当年我跟我邻居一起买了4台海信变频空调,2台电视机。用了三年,我邻居的空调全部报销了,我的换了根电线,但制冷不行了。至于两台彩电,全部报销了。
现在我们的空调买松下和大金,电视用夏普和创维。
另外说一下,那个海信彩电,声音差得一塌糊涂,而且声音很小。海信的遥控器,样子也鸡得很。
逗你玩儿
我家的海信电视机,刚好用了三年,前几个月电源模块烧了,找了几个师傅维修,最好马马虎虎修的可以用,但还留有其他的后遗症,国庆前一天,声音突然没了,还好接了功放。
多谢楼主,学习了.
看完了~TCL还是不错的!性价比高点!
好贴,顶
其实出现的几个牌子的线路板没有一个是好货来的。
