拉电源专线-请教乐林兄 [复制链接]
查看: 14232|回复: 39
拜读了乐林兄的大作,可是因为是电路盲,很多地方没看懂,所以在这里再问一下,确认一下,烦请乐林兄指正。
初烧,很初烧。但刚好要装修房子,所以想把能搞好的就搞好一些些。
拉专线是不是:
从入户电表后还没到入户配电箱的地方拉线出来---》接空气开关---》接电源插座?
再问个比较白的问题:空气开关和漏电开关是不是一个东西,还是说两个都要接?
谢谢啦。。。
各位大侠如果可以教一下,也不盛感激。
回复 1# vohnsonii 的帖子
另外,关于电源相位,是不是用国内的常规插座也就可以了(对初烧来说),比如梅日梅兰的?我看了乐林兄的“美标”“欧标”,根本就看不懂。不会说我买了CD机,音箱,会出现相位不对,没法用插座这种事吧?
原帖由 vohnsonii 于 2009-11-25 22:43:00 发表
拉专线是不是:
再问个比较白的问题:空气开关和漏电开关[/fon
先学习一下图示,以图说话可能比较清楚一点吧,这张图示是本坛MYLP兄这个星期新装修时画的,是我稍为指点他这样安装的,但是他画的很清楚,只是画错了一个地方,就是家用的电箱里面应该是先过漏电保护开关后,再接入空气开关,再三拉去照明用或者说家里用插座所用的电。不过表杨他音响独立线画的很正确了,一般是公共楼盘,有几层以上的,没有能力独立挖专用地线的,可照这个办法接线和所用插座都可行的。
最后编辑乐林8 最后编辑于 2009-11-25 23:48:26
HIFI是个无底洞!--------乐林8t
也快装修了~~ 进来学习~
原帖由 vohnsonii 于 2009-11-25 22:46:00 发表
电源相位其实是相线和零线的意思,插座有两种,一种是左火右零,另一种是左零右火,只是位置不同,所以叫做“美标”和“欧标”其中欧标是跟中国大陆标准是一样的,叫做左零右火,这里的左零右火表示的是,插座的品字型正面,品字型的左下孔子接零线,而品字型的右下孔子接火线,地线是直接入品字型品字的顶端。注意一点的是美标接法是左火右零。回答上面最后一句是一般相位不对同样可有声,可用那种插座,只是反相罢了。
拉专线是不是:
谢谢啦。。。
各位大侠如果可以教一下,也不盛感激。
回第一条是电表--空开--漏保--分组单控空开--照明开关--或者说插座(墙插)。
回第二条是空开和漏保不是同一种东西,空开是总断路器,而漏保则是当漏电电流达到0。003安时,漏电了起到断开保护线路和人蓄安全的第二步。
最后编辑乐林8 最后编辑于 2009-11-26 00:10:05
可以点下面图示会变大看出清楚一点吧。
哈,想不到乐林兄拿此图来示范了。
入户总电箱的总空开现改为带漏电保护的空开了。
黑胶 • 摄影 • 茶——听觉、视觉、味觉盛宴
该用户帖子内容已被屏蔽
该用户帖子内容已被屏蔽
先多谢乐林兄和mylp兄的解答,多谢
论坛人气好旺,我贴子沉太快,找不到贴子,在另一贴又问乐林兄,惭愧惭愧。
看了图文并茂的解释,明白了一大半了(呵,笨了点,还没全明白)
1.看mylp兄图里右边漏保后用4平方的线,为什么不全用6平方的?价格?还是专门用于音源?   可否我全用4平方的线,相应也用40A的空开和漏保?
2. mylp兄“入户总电箱的总空开现改为带漏电保护的空开了”是什么意思,把原来的总空开换了?我就不动它,沿用开发商原配的总空开可以吗?
3. 电表之后的那最开始的空开可不可以用带漏电保护的空开,这样后面两个漏保不用装?呵,有这样的空开吗?这样好像更好看些,没那么多电箱。
问题好多,多谢了。
