谁来拯救你:melody 2A3胆机!!! [复制链接]
查看: 4958|回复: 9
国庆长假,准备安安心心欣赏一下音乐。但一开机居然没声,仔细检查接线、电源均无问题,百思不得其解。后来发现melody 2A3胆机大管( 2A3)似乎没亮,于是拔下来全部重插一遍,又多手将前排左侧第一支小管拔下又插回。一开机,一阵噪音的同时一缕青烟从左侧小管里冒出并发出蓝光,急忙关机,不敢再动。
      为了能安心度过长假剩余的时光,请高手支招,在广州哪个地方可修,最好留个电话!O(∩_∩)O谢谢!!!
烧了电阻,具体哪个要开机检查的。多半是阴极电阻,这个机器,就是这个老毛病,导致阴极上无电位
看见沈大师就乱顶一下!!!
哈哈,看见LPD就美酒献上。
原帖由 沈摄影师 于 2009-10-2 11:45:00 发表
谢谢大师!!!修理大概要多少钱!!!
记得n年前在在咨询过沈兄后才定下买此机的决定,陪伴我度过不少时光,总体上很满意!
楼主,我不是什么大师,不过是个普通的发烧友,一个电阻几块钱而已,最好的估计也就几十块钱,打开看一下,如果明显某个电阻烧毁了,而且并没有其他故障的前提下,你自己也可以更换的,测量一下另外一个声道的相应位置的没有损坏的电阻阻值,注意,测量的时候把电阻的一端断开,否则你测量的有可能不是该电阻的数据,可能是并联值,测量出数据了再焊上。然后去广州市场购买相同数据的电阻,无所谓什么牌子,好一点的美国的DALE,最实惠,一般小功率的也就几块一个而已。电阻分阻值和承载功率2个指标,你保持原有阻值, 承载功率可以比原厂的略微大点,相对来说烧毁的概率会小点,稳定点,厂家为了省成本,往往电阻承载功率余量都太抠门了,进口电阻质量都不错的。当然,以上故障是仅仅指原器件品质带来的,也不排除是其他故障引起的烧毁电阻,包括管子本身内部极间短路。这个就需要仔细查了,你还是要请专业人员维修的,自己不要去动。最后一点,如果你自己打开机器的话,请在关机15分钟后进行,千万不要通电开盖。屏极电压很高,关机断电后并不会立刻降下来,有个放电过程的。更换电阻后,请测量各个管子的各个电极电压,对比没有故障的那个声道,电压都正常,说明故障排除了,如果不对,或者波动很大,请立刻关机请专业人士检查。测量方法是电表红表笔搭在管座电极上,黑表笔搭喇叭黑色接线柱,表调到直流电压一挡就可以,屏极电压都在数百伏,请选择最大量程。
最后编辑沈摄影师 最后编辑于 2009-10-02 14:49:46
可惜啊。。。
CLK发烧电源排插、信号线!
胆机内部有高压,最好找专业师傅,供参考。
O(∩_∩)O谢谢各位大侠指导!!!不知从何下手,准备送麦乐迪海印专卖店到原厂去修!!!
没必要。
