奇怪的CD [复制链接]
查看: 3375|回复: 11
买了一张CD唱片,进口的,古典的,内圈上没有IFPI码和任何文字、符号。。。这说明了什么?
翻版。
有可能是D版
CLK发烧电源排插、信号线!
LS两位兄弟,我也是这么想的啊,可是,这个卖家按道理来说是不会卖翻版和D版的呀。。。
至少,大家都是这么说。。。。。。。
IFPI印迹打在碟版的内部的塑料部位,这是碟片压版制碟的工艺当中不可避免的一道工序,只是按照国际通用的办法,国外压版制碟都是大写字母,国内也有这道工序但IFPI是小写,无码碟从根本上说就不是什么正规碟。所以买国内盗版DVD,常有内部烫圈的碟,这些碟说明是在正规制碟机器上制作出来的,但这是正规公司给盗版公司做的私活,为了不让版权部位查出这是哪家正规公司,所以把圈号给烫了。就象身上的烙印一样,IFPI是一定要有的。当然我也见过盗版碟有IFPI大写的,但这些IFPI后无数字码,就象烙印只烫了一半,这明显就是假的。因为每家正规公司的IFPI都是有证可查的。
IFPI官方网站:http://www.ifpi.org      (英文) vJ"@#$.
8.k"kXU@n
1. 什么是IFPI码 ,?&hqM\
;uoH+`pf
    IFPI码,原称SID码(Source Identification Code),是IFPI组织为了防盗版而引入的一套规范程序,它是用来识别光盘制作源和复制源的业界标准。一般的正版CD和高密度光盘,包括DVD,SACD在碟片上都刻有此码。 boN)C?"^h
f d+kr#
2. IFPI码详解 W;KHLHp-
f2{4Y)
    IFPI码的基本格式是由“IFPI“和四个或者五个字符组成。这字符包括数字从0到9,以及英文字母从A到Z(除去"I","O",S","Q")中的任意一个。这种表示类似于32位进制。 .mok.f<G_m
:=i0$k<E/
IFPI码包括两种:母盘SID码和模具SID码 m7RWuI,
Z&.FJZUP
母盘SID码 (Mastering SID Code) 2}}~\C}o+
:\bttPw5
    每个Mastering SID Code都由“IFPI“和四个或五个字符组成。起始字符为"L"。每个厂商通过申请,将被分配到一批连号的Mastering SID Code(包括全部字符)。而每一个Mastering SID Code就对应一个独立的母盘刻录的激光头(LBR)。由于该码是直接设置在激光头的FIRMWARE里的,在母盘生成时,该编码将直接刻录于母盘之上,因此以后所有复制的盘片都将会带有该码,无法去除或者改变。该码是用来鉴别光盘制作源的。 M.IV{gj
 _X]?
    母盘SID码位于盘片内圈数据区导入处,就是银色/金色区域内圈的起始处。 .4^Paxz
PkVXn
    对于单面双层(D9)的DVD来说,每一层必须都有Mastering SID Code,而要求至少一层可以清晰可见。 L9kSeBt
J`x9 XWYw
    对于单层双面(D10)的DVD来说,每一面要求都有Mastering SID Code。 P,%|(qB
bZlAK)
模具SID码 (Mould SID Code) (*;u{m=
Z g'[.wov
    每个Mould SID Code都由"IFPI"和四个或五个字符组成。厂商在申请的时候,IFPI组织将只分配前两个字符(假如该码是4个字符)或者前三个字符(假如该码是5个字符)。而后2个字符则由厂商自己分配对应于每一条生产线的模具。由于一个字符可以代表32个模具(10+26-4),用两个字符可以代表最多1024(32x32)个生产线。因此一个厂商可以最多有1024条生产线。该码要求附着在生产线模具上,因此也不易去除或改变。该码是用来鉴别复制源的。 '*-SvA\Cx
tT v@8f
    模具SID码位于盘片内圈的塑料片上。按照规格说明,IFPI应为大写,但目前市面上有不少盘片并不是大写。
以上均为<zt>
原帖由 yabao 于 2009-12-31 14:09:00 发表
所以这件事让我难以释怀。。在这位口碑甚好的卖家这里,我已经买过很多唱片,而且他人也不错,常常是我货款还没寄到,他的CD已经快递送来了。。我真的不愿意相信在他这里也会买到“非正规”的碟!
恭喜你,老版的。
原帖由 星外星 于 2009-12-31 14:43:00 发表
恭喜你,老版的。
8大可能吧~~~P&C1992。。。购于2009.。。。价格¥30。。。
