请教各位高人,220V转100V的变压器用隔离的好还是自耦的好? [复制链接]
查看: 3485|回复: 8
大家好,小弟正在给刚收的小日本的CD机找变压器,现想请教,如果同等功率情况下(不考虑变压器效率,虽然隔离变比自耦变效率低),是用自耦的好还是隔离的好?因为隔离的可以隔绝干扰,但是又有说法是自耦的转换效率高,速率快,动态没有压缩,所以请教大家,可以指点下隔离的好还是自耦的好呢?
谢谢^_^
接上去试听,比什么都强
如果能都买来做对比当然就清楚了,不过你不觉得买两个只用一个浪费吗?
谢谢顶贴^_^
买了再卖嘛,便宜的我收一个,,我的低音跑的110V的,,变压器小了点感觉
顶贴求教^_^
当然用隔离牛。。。
CLK发烧电源排插、信号线!
1、隔离变压器:原理和普通变压器的原理是一样的,都是利用电磁感应原理在变压器一、二次绕组间实现:电——磁——电的交换。也就是说变压器一、二次绕组之间通过电磁感应来实现电能的交换,一、二次绕组间没有直接的连通,对一些(不是全部)杂讯谐波能起阻隔作用。
2、自耦变压器:是只有一个绕组的变压器,当作为降压变压器使用时,从绕组中抽出一部分线匝作为二次绕组;当作为升压变压器使用时,外施电压只加在绕组的—部分线匝上。通常把同时属于一次和二次的那部分绕组称为公共绕组,其余部分称为串联绕组。因此自耦变压器一、二次间不仅有磁的联系,同时也因为一、二次间是通过公共绕组直接串连在一起的,所以也有电的联系。同容量的自藕变压器与普通变压器相比,不但尺寸小,而且效率高,并且变压器容量越大,电压越高.这个优点就越加突出。但缺点是对谐波和杂讯不能起到阻隔作用。
       相对于耗电量少而对电源质量要求高的电器(如:音源、前级等)一般适合采用隔离变压器。而对于耗电量大、尤其是瞬间能提供较大电流的非线性负荷电器(如后级或合并机等)采用自耦变压器会有其优胜可取的一面。但任何设备由于设备本身的质素和应用场合原因,在实际应用中效果与原理不一定相吻合,一切以实践效果为准。
最后编辑老鹰 最后编辑于 2010-01-08 10:39:31
谢谢大家指点^_^
多谢老鹰^_^
隔离变压器的作用是隔离火线,是220V/220V,自耦是调压式,0到220V可调,一般不适合长期使用,因为它的输出点是用碳刷,容易造成输出电压变动,,电压降低是设备工作不正常,电压升高烧坏设备,所以一定要用降压型变压器!
