为"冰美人"选郎,再战C5 [复制链接]
查看: 27472|回复: 76
"冰美人"虽有个好名字,但出名的刁蛮任性,很不好伺候,一旦你聚她进门,你的苦日子就到了,这个刁妇嫌贫爱富,过不得穷日子,给她选的郎君必须是威猛俊俏的美男,不然她每天都会给你脸色看。我是08年底聚她进门的,从此以后我没一天好日子过了,给她选了天数郎君,她没一次满意的,力大的粗汉也只能搞她下半身舒服,力小的又只能使她上半身舒服些。整天板着个脸,要找一个使她全身上下都爽的大汉真不容易啊!没办法只有伤票票再为她选个如意郎君,看中几个准备从中选:1.马克380S+马克436;2.MBL6010D+MBL9010C;3.LDH新旗舰。第1、2套方案二手都要10万以上,无奈包包米太少,LDH新旗舰网上评价不错,也列入考虑对象,无意之间在网上浏览时看到技联电子的AX200 纯甲后级放大器,看到这威猛的后级,用料扎实,并且出色的指标让我看了就心动了,想尝试下这个组合,成功与否就这一次了,不行就将这刁妇扫地出门,已折腾不起了。从考虑到购买只用了不到两天的时间,今天货终于到了,
jpg(2010/1/16 1:11:16 上传)
最后编辑xsxc1964 最后编辑于 2010-01-16 09:33:23
太重了,两个箱子共400多斤,抬上5搂可费了不少力!
jpg(2010/1/16 1:14:37 上传)
箱子打得很结实,开箱也费了不少力!
jpg(2010/1/16 1:17:06 上传)
终于打开箱盖,准备搬机就位,每台机器重160多斤,要三人合力才搬得动
jpg(2010/1/16 1:20:37 上传)
明天再续
沙发
合三人之力才把这壮汉从箱中抬出,看看庐山真面目
jpg(2010/1/16 9:38:06 上传)
jpg(2010/1/16 9:46:49 上传)
最后编辑xsxc1964 最后编辑于 2010-01-16 09:46:49
PASS-XA200???
外观工艺不错,不细看同原厂机没两样,指标也很了得,有的指标甚至超过了原机。
规格说明(SPECIFICATIONS):
增益(Gain):32dB(40倍)
输入灵敏度(Input Sensitivity):1.0V@ 32dB
频率响应(Frequency Response):5 Hz -100 kHz
输出功率(Power Output):200W@8 ohm,400W@4 ohm
失真率(Distortion)@1KHz:0.01%@10W,1%@(满功率,full power)
最大输出电压(Maximum Output Volts):58V
最大输出电流(Maximum Output Amps):60A
输入阻抗(Input Impedance):600 ohm
阻尼因素(Damping Factor):300 (大约,approx.)
转换速率(Slew Rate):50V/uS
输出噪声(Output Noise):200uV
动态范围(Dynamic range):155dB
输入共模抑制比(Input CRMM):-60dB(大约,approx.)
直流偏移值(DC offset):<100mV
消耗功率(Power Consumption):650W(大约,approx.)
温度(Temperature):相对环境温度上升25摄氏度
内部温度保护:当功率晶体温度大于80摄氏度时被启动,并自动关闭主电源
三维尺寸(Dimensions):48cm x 28cm x 71cm(W x H x D)
净重量(Weight):80Kg(大约,approx.)
名机到遵义了。
