频率扫描发现惠威M3音箱频响可能有凹陷? [复制链接]
查看: 4434|回复: 11
今天早上用电脑接高级DAC解码器,再通过功放推惠威M3音箱,用信号发生器软件进行频率扫描,从20Hz到20KHz,我的耳朵能听到的范围是35Hz~12.5kHz,不知大家能听到多大范围的声响?其中在30Hz到500Hz段,我按10Hz/级逐级增大频率,通过耳朵感受惠威M3的频响。在40Hz时,我能明显听到M3发出“隆隆”的极富能量感的声音,可是在60Hz左右,发现M3发出的低音明显减小,不仔细听几乎感觉不到,但在55Hz和70Hz,又能明显听到其发出的相应的低音,其它频率的声音都能听得清楚,因此感觉在60Hz附近M3发出的声音量级不够,由此产生了一个疑问:我的惠威M3音箱是不是在60Hz附近存在频响凹陷点?是分频器分频点设置的问题吗?还是分频器元件参数误差造成的?如果是喇叭的问题,那我的M3音箱买来只听了10天,每天2~3个小时,是不是褒箱不够才会这样?我用CD机播放带有频率扫描的CD碟时,63Hz的声音却能听得清楚,但125Hz附近的声音反而听不清楚,这大概与CD机的解码电路有关了,说明人耳没有问题,难道是DAC解码器的问题?搞得自己迷惑不解,请大家指点一下。
60HZ以下是导向管发出的,60HZ以上是单元的频响吧。
是你房间的问题。。。和音箱没关系的。难道惠威做个频响平直的音箱的本事也没有?!
NND。。。处女贴给你了
一定要上图
老夫老矣!!
其实很多影响因素的
回复 1# seuzhy 的帖子
老大,我看到你发的M3+206MK,请问这搭配出来的中频效果如何?
房间可能也有问题,声音反射正好把这频率的声音抵消掉了
为了让大家诊断,上个全图。
说明一下,图中右音箱靠近墙角,左侧是通往阳台的四扇门,门通常是开着的,右侧墙均为窗帘。左音箱以左是餐厅和门厅,还有通向卧室的走廊,比较开阔,与右音箱环境完全不同。两音箱均作了一定的转向,指向中间的听者,在听者的位置上,低音以右音箱浓烈一些,有时候浓得有点过了,但M3音箱指向性较强,转个角度又感觉低音少了,高音更是明显不足,不好办,请大家给点经验性意见。
  顺带回得上面兄弟的问题:M3+声雅A-206MK听人声相当好,中频没有二分频音箱的那种“中频陷落”感,全频段感觉比较平衡!高音清脆而不会过亮,没有那么金属声或数码声,低音也轻松到达40Hz,我原来听的M200多媒体箱听不到40Hz,最多是50Hz。还要注意音源的质量要好,否则听不出M3的优势。
