惠普小旋风音响推出M700最新主箱A简约版 [复制链接]
查看: 23986|回复: 18
广州惠普音响是国内开发,生产HIFI音箱十多年的老公司。过去推出的M700MKII被很多人所了解。现在继M700MKII之后,经过了几年的积累和开发,在2009年末推出了新的继承者M700A简约版。
M700A(2010/3/10 11:58:21 上传)
jpg(2010/3/10 11:58:21 上传)
这次的新款M700都是采用HIFI丹麦原厂喇叭,还聘请了SCAN原亚洲首席电声工程师调试这款音箱。
jpg(2010/3/10 12:03:43 上传)
不错啊,希望能够被大家接受。
1.AV:DENON 3803 + PIONEER 989 + CANTON  150QX
2. HIFI:JADIS DA50 (银色)+ FOCAL  MICRO  UTOPIA + PHILIPS LHH700
3.稳压器:APC 5KB
威发单元。。。
CLK发烧电源排插、信号线!
两只中低音是几吋的?高音什么型号?多少价?
惠普和博良的外观设计还是值得肯定的。国内做功放的真应该学习一下!
记得海印惠普专卖店中的那位女销售员说过她家里使用的就是早期的M700。这个型好可能是惠普音响最长寿的型号了。惠普公司出的箱,箱体制作非常好。建议多些颜色的贴皮做饰面会给客户更多选择,更容易和家居环境搭配。其实无须直接生产多个品种,而是制作色板,印在宣传资料上(象汽车销售一样)供客户订做。这样适配性更强,能吸引更多的客户。
    楼主把M700A简约版三围和频响范围,功率,阻抗,灵敏度等数据都摆上来吧。来个全面点的介绍。
M700是惠普非常经典的型号,现在用威发的喇叭单元,不知道容易推吗?
1、很经典的系列!
2、小旋风是国内最早最严谨且一直坚持至今的HIFI大厂;
3、写真系列很有生命力。
贵阳房产论坛,贵阳唯一被建设部指定对外发布房地产信息网站论坛
http://www.gyfc.net.cn/system/bbs/
楼主不好意思贴,就我来贴吧,以下内容转自惠普小旋风音响的网站:http://www.sendsound.cn/products/z/m/700a_jy.html
M700A简约版是一款二路三单元的HIFI落地式音箱,外型简结大方。
箱体结构按照最佳的声学比例加工,有效的减少声音在箱体内产生的驻波。
采用丹麦VIFA高音和中低音单元,继以花费大量的人力和心血,推出
了同类产品中最具性价比,而品质一流的产品。
低音单元:采用其成熟的技术,再配合惠普的设计理念,整合设计而
成。其纸盆采用五边型的NRSC(Non Resonant Suspension Coupling无
谐震衔接折环)纸盆,这种纸盆,从背面可以看到和折环的贴合处剪成了
五边型,这种以平衡高阻尼的极佳瞬态响应的设计,可以大大减少因折环
处反馈的振动,从而改善中音,使人声听感更自然。低损耗的橡胶边和经
计算机优化设计的定心支片所组成的悬挂系统,是高效,高音质的双高的
保证,同时也为箱体的设计提供了一个极佳的参数。高密度的聚合物盆架,
能帮助减少单元的谐震。
高音单元:专门从丹麦VIFA定制的25MM的球顶丝膜,音色细腻通透。
采用磁液冷却,使其承受功率更大。
再配以高度精确的箱体容积和高度精密的分频网络设计,充分合理地
控制好分频回路的Q值,使各分频回路的衔接更加平直,令全频的响应更
趋平衡。多年的音箱设计经验运用在箱体构造及分频器设计上运用自如,
硕大的电感线圈、MKP电容的使用表明对这一新系列的重视。借助先进的
专业电脑测试系统(MLSSA、LMS、LEAP&DAAS3L+)将M700高质素的单元特
性充分发挥出来,使整体音色表现无比通透、开扬,高贵华丽。极高的分
析力及层次感,音场宽阔,定位准确。高频丰富细腻,中频顺滑通透,低
频丰满扎实,量感十足。更令人欣喜的是,在大动态、大音压的状态下,
M700的高分析力依然,这是非一般的喇叭单元可比拟。M700均以精细手工
的原木贴美国核桃木皮,充满文化气息的典雅外型,处处散发着华贵雍容
的情调。
M700有传统COMPACT音箱风格的延续,清晰的同时更饱满与连贯一些,
速度也相当快捷。相对于原有的COMPACT产品,M700带来了前所未有的甜
润,厚实度有改善,余韵得到增强,端正的表达不过不失,具有低音染、
低失真度、平直的频响、良好的相位和瞬态特性,完全适应现代音源的播
放要求;在具有良好指标的同时,M700系列音色柔顺、流畅、圆润,细节
较鲜明,背景声响反应表达充分,运动感、方向感体现相当明显。声音连
贯统一,比较容易形成包围感。
产品形式:两路三单元倒相式
额定阻抗:4Ω
推荐功率:20W-250W
灵敏度(1W/m):89dB
频率响应范围(±3dB):42Hz-30000Hz
水平指向性(250~8KHz +/-4dB):30度
垂直指向性(250~8KHz +/-4dB):30度
总谐波失真THD(250~20KHz):<1%
外观:箱体胡桃木皮
产品净重量:23Kg/只
产品尺寸Dimensions(W*D*H):350mm×200mm×1085mm/只
