Burmester推出具备数模转换器的100唱头放大器 [复制链接]
查看: 3915|回复: 8
进入数位流时代,将CD转存为音乐档案不过瘾,现在连黑胶也不例外,成为音乐音响迷转档储存的目标。现役不少平价黑胶唱盘已经具备USB输出,可以将黑胶转档输出成音乐档案,如今连Hi End名厂Burmester也出手,宣告高解析黑胶转存数位档案的时代正式来临!
对于这种作法,许多黑胶玩家恐怕不以为然,因为黑胶重播最大的魅力,就在于它的纯类比播放,一旦转存数位档案之后,这种优势岂不荡然无存?
不过换个角度思考,我认为黑胶转档其实比CD转档更有意义,原因如下:
一、CD转档受限于16/44.1规格,但是黑胶类比音源理论上没有解析度上限,转存为24/192档案,反而更能发挥数位流重播高解析音乐的优势。
二、黑胶是一种寿命有限的载体,如果能将它以高解析数位档案形式另外保存,平时可以不用担心珍贵黑胶受损,尽情的聆听音乐档案,反而更能延长黑胶寿命。
三、黑胶老片中有无数没有重新发行成CD的珍贵音乐,将这些音乐转存为数位档,等于是延续了这些音乐的生命,不会随者稀有黑胶的绝版损毁而永远绝迹。
当然以上三点要真正成立,前提是黑胶重播、转档设备必须尽可能Hi End,才有可能忠实保存黑胶上的资讯,这就是Burmester这款100唱头放大器的价值所在,它继承了Burmester对于重播音质的极致要求,采用DC交连架构,讯号路径上不设置任何电容,并且配备独家X-Amp2放大模组。机箱脚垫还是碳纤维材质,可以隔绝共振干扰。
不但如此,100也是顶级唱头放大器中功能最全面的一款,它配备最能完美接收唱头讯号的XLR平衡输入端子(2组),可以遥控调整唱头阻抗、增益,甚至内建音量控制,可以直接与后级连接。唱头阻抗调整采用继电器切换方式,以求取最短讯号路径,并且将讯号杂讯降到最低程度。此外100还有一项特异功能,就是它能够自动侦测MC、MM唱头类型,并且自动精确平衡唱头左右声道音量。
加入选购的类比数位转换模组,100就具备黑胶转档能力,这个模组同时配备SPDIF与USB输出端子,可以与专业CD烧录机或是电脑连接,转档解析度有24/48、24/96、24/192三种。100面板上那个引人注目的VU表头,目的其实就是针对黑胶转档所设置,它可以切换检视左、右声道的讯号输出状态,并且具备讯号过载指示,搭配100的输出增益调整功能,就可以转存出最完美的数位档案。
值得注意的是,黑胶类比讯号在进入类比数位转换之前,全部都会经过Burmester的X-Amp2放大模组,所以你所转存的数位档案,将会带有Burmester特有的高贵韵味。
期待进一步评测,弱弱问一声,大概多少米
发烧新兵,CD尚未玩好,又开始折腾LP
我看不会便宜的。故计上2W
原帖由 600122 于 2010-6-9 14:35:00 发表
我看不会便宜的。故计上2W
再加个零吧!!!
太新了,暂时还不知道报价。
这转换的东西其实有点多余. 各种珍贵录音母带其实已经在各大唱片公司保存, 他们钱不够花自然会出新的版本的CD,或者黑胶. 未来很长时间内, 黑胶是不会消失的.  现在数字技术已经进步很大,  很多新的CD,  母带通过新技术的处理,  也已经达到近似黑胶的水平甚至能够更好.  所谓绝版, 没有变成CD的黑胶, 只是音乐内容本身,或者录音素质本身,  没有什么价值而已.
是件好玩的器材,期待有深度测试。首先AD转换素质要好,其次唱头放大的水平要高,第三,价格还要在可以接受的范围内。呵呵。
估计10w上了
这个玩意的价钱估计可以买个 万元级别的唱头+EAR834P(豪华版带音量控制)+APOGEE MINI ME(火线版A/D转换),可能找的钱还能再加条高度风的旗舰唱臂线。
微信订阅号:黑胶信使
电话:13602738942
QQ:619166050
微信:mong8942
