奇怪的现象,麻烦大家帮找找原因 [复制链接]
查看: 5235|回复: 11
我用的是YBA前级(3A),以前听歌还是听各类型的作品均正常。最近搞了一些口水歌,比如童丽、甘雅丹的回来听,发现有破音,不是破得特别厉害,就是显得口齿不清楚那种。等我把信源选择的CD关掉,直接用BYPASS(直通)声音立刻正常。开始我以为是前级出现了故障,但是找来奚秀兰邓丽君等等唱片播放,均为正常。后来又怀疑是不是只在中频段有问题,通常这类口水歌的中频段都比较夸张,于是找来蔡琴老歌(这张中频不仅突出,还有人说过于突出,属于录音不均衡的唱片)听,仍然未出现口齿不清的现象,唯独那几张新录音,尤其是童丽的特别明显。
我现在也搞不清,是YBAr前级出了问题,还是这些录音时过于靠近咪头的唱片本身的问题?为什么我用BYPASS就正常了呢?
是过载失真。很多国产口水碟都录的很夸张,电平奇高。所以如果如果你的前级放大倍数较大的话,就很容易出现这种现象。并非你的前级有问题。。
最后编辑食古轩主 最后编辑于 2010-05-22 17:30:20
TOP GUN Audio  fans !
同意。
谢谢食古兄的回答,要不我都考虑要找人查一下前级的问题了
口水碟,艾、、、
还是前级不好,容易过载。
这些唱片绝对不会有问题!!!
原帖由 老浦东 于 2010-5-23 8:31:00 发表
还是前级不好,容易过载。
这些唱片绝对不会有问题!!!
老浦东说的对。
很多前级都有这个问题,前端再加一级衰减就能解决。
一般前级的音量电位器在输出级,可以把CD的输入线改装,中间加个电位器,应该有效果
回复 9# 特色 的帖子
谢谢您的建议。不过还是不搞算了,我刚才试了N多张碟,也就这几张国内出的发烧碟有这现象,反正我平时也很少听流行,只是偶尔调剂一下,不听也没什么损失。再说改用直通也可以正常播放。
试了几张KKV公司的唱片,都是人声录得特别夸张的那种,也没出现破音。但是童丽在我这张张都有破音。
