数码音源失真的实用测试方法 [复制链接]
查看: 2486|回复: 8
目前常用的数码音源有很多,如cd,电脑声卡(内置、外置),便携数码播放器等,其中包括了模拟输出的和数码输出的(spdif、光纤等)音源。大家经常会对不同音源的音质进行各种比较和评价,而在缺乏专业测试仪器的情况下,往往通过主观听觉进行评测,而且通常无法进行盲测,由于现代音源的失真实际上很小,相信大部分普通人(金耳朵除外)不易听出音源的失真,反而受心理影响很大,甚至陷入音响迷信的泥潭。
这里给出一个方法,可以使普通的耳朵更容易地区别音源的失真,虽然不能100%有效及正确,但可有较好的参考作用。这个方法简单地说,就是弱信号重放与聆听。即选取一个你比较熟悉且音域较宽的曲子,将它从cd上无损地抓取出来,用任何一个音频处理软件将其信号强度降低几十个分贝,再在需要测试的音源上播放(如果是cd机的话,要将弱信号再刻成光盘),同时将放大器音量放大,直至可以清楚的听到弱信号播放的声音。
如果将此弱信号播放与原信号播放相比,应该会有明显的不同,因为降低原信号的强度会丢失一些原信号中的细节,但没有关系,我们需要的是进行不同音源的比较,当用不同音源播放弱信号时,你可能会听到较大的差别,而哪个音源播放的与原信号更接近,那个音源的失真就相对较小。
弱信号的播放一向是音源的试金石,这个方法原理很简单,假设你将原信号降低了50分贝,那么在弱信号播放时,由于加大了放大器的音量,音源中很多失真就会相对地加强了50db,原先不容易听到的失真就可以听到了。这样不是金耳朵也可以辨别音源的音质了。
当然这种方法并不能加强所有的失真,此法应该可以辨别的失真有:jitter造成的失真(包括电路的、机械的)、音源中一些非线性失真及噪音、来自音源的干扰噪音等,如果音源里面有DA的话,那么da里面的数字滤波(如oversampling等)的质量也可以在一定程度上反映出来。
从原理上看,将原信号强度降低越多似乎越好,但实际操作中,由于放大器的增益有限,不能将信号降低太多,应该以弱信号重放时可以清楚的听到为标准。而且降低太大的话音乐质量会变得很差。通常应该在-40db到-60db之间。
另外在测试中,要记住及时将放大器音量调回来,以免不小心烧了器材。
小心烧喇叭阿
原帖由 xiaowu0750 于 2010-6-25 10:18:00 发表
小心烧喇叭阿
我在使用时,会在弱信号最后加上警告信号。
楼主你错了,第一,你刻碟,东西肯定就已经少掉了,你要比,可以这样比,把CD转盘做音源,用数字播放做音源对比,如果你的数字播放器够班,能干掉你的转盘的。第二,你要相信一点,抓轨出来的数字文件,原则上是不会少东西的,就算少,你的耳朵也听不出,前提是你的数字播放器够厉害。
原帖由 simonzjh 于 2010-6-25 13:37:00 发表
看来你没有明白我的意思。刻碟是否少东西,先不讨论,但肯定刻出的碟与原碟不一样,但这没有关系,我本来也没想进行绝对的音质评价,用这个碟可以比较两个cd机(或转盘)的好坏。而且在播放弱信号时,cd机可能的失真会更明显。
你要相信一点, 抓轨出来的数字文件, 原则上是已经少了很多东西,  你的耳朵是总有一天能听得出来的. 无论你的数字播放器有多厉害.
“你要相信一点, 抓轨出来的数字文件, 原则上是已经少了很多东西,  。。。。。。”
既然“已经少了很多东西”,能否告知究竟少了什么?
这个方法的前提是要有一个“完美放大”的前级,汗
原帖由 jamesgjh 于 2010-6-25 14:39:00 发表
老二没了!
