纯笛中高端HIFI系统(预定时间还剩一天) [复制链接]
查看: 10446|回复: 29
经过漫长的时间,纯笛高端一些的系统已经陆续出来的。
REME转盘+REME DAC+SF1前级+S50后级+S701花梨木实木箱子
http://bbs.dalaba.me/viewthread.php?tid=4175&extra=page%3D1
还是直接上图吧,有图有真相。
(图片所在地址,纯笛第二听音室。)
纯笛中高端HIFI系统简介:
纯笛经过2年努力,低端产品基本完善,今年起会陆续推出高档系列,中档系列。
现在第一步推出的是顶级产品与高档系列。
REME DAC+ REME 转盘
这款产品我们前面已经介绍,是绝对的纯笛顶级产品,研发参考是国外的顶级DAC,CD机,CD转盘。
其实这套产品不是特别为纯笛研发,是博士对自己的苛刻要求,他的大喇叭系统中使用过国外不少顶级DAC,CD机,CD转盘等,感觉没有他达到他自己认为的理想状态,他是一个对任何事情有极端追求的偏好,几年前就开始研发,并于去年已经出了工程样机。
经过去年一年不断的调试,调整,到去年底产品基本完善,去年底一些宁波烧友已经开始使用,包括本人自己也拿到一台。
新图(更新)
这是台对声音极致追求的DAC,每个细节,每个环节都精心打造,采用的技术有以下:
1.接收32BIT (最新格式) 最多8路
2.时钟恢复组合
a. PLL锁相环 富士通 多频
b. ASRC(Asynchronous Sample Rate Converter-异步采样频率转换器) (升频)
c. DDS(Direct Digital Synthesis-直接数字频率合成)
d. FIFO
e. 强制多重被动同步采样升频
f. Wordclock发生器 时钟同步
各种组合方式
3.DAC方式  平衡,并联,平衡
为了DAC稳定,用精确参考电源(third generation bandgap voltage reference)
4.多样数字滤波方式
5.分离原件 平衡模拟
还有更加重要技术,需要保密,不介绍了.
REME 转盘:
但是为了更好的发挥REME DAC,博士开发了这款转盘。
采用飞利浦的CDM9,CDM9 光头可以说是PHILIPS 摇臂系列光头王国中的最后一位,CDM9光头寿命特别长,比较其他CDM系列,作为转盘光头的使用寿命非常重要,特别是现在这些系列光头已经不再生产,博士在电源以及伺服系统方面都进行了加强,机箱采用全铝外壳,托架部分采用整块铝数控洗出,非常坚固,这样会对声音的稳定性起到了非常重要的作用。
最关键一点转盘采用DAC时钟输入,2者完全同步,通过这样的办法把所有可能存在的误差都消灭,其实在听感上也可以明显感觉到接入时钟与不接入时钟的差别。
这样也可以把REME DAC进一步发挥,在技术上达到完全完善。
SF1前级:
新图(更新)
前级是非常难的产品,现在高端前级都是进口产品。
前级非常敏感,任何元件的变化,包括生产上任何不注意的地方都会对声音产生变化,一套完美的系统是需要把音源中任何细节都还原,那些微弱的信号他们电平非常低,但是这些细节严重影响声音的听感,特别是古典音乐,需要把这些信号还原,同时又不能加入噪音,这就对设计,生产都有非常高的要求,设计的线路安排,元件的选择等等都会直接造成干扰。所以高档前级基本上被进口产品垄断,当然价格也是天文数字。
纯笛的SF1比较国外高档前级,在各方面做足了功夫:
1. 输入采用特别设计,昂贵的0.08mm厚的合金带卷绕的软磁芯变压器。频响7Hz~500kHz(而不是国外的一些产品频响只有20Hz~70kHz左右)。磁导率是一般音频铁芯200倍,失真只有一般音频铁芯的2-3%。这样可以有较高的电感量,解决了一般音频铁芯变压器的低频不良情况,带来结实有力的低频。同时,改善了传统输入RC接口的种种不良问题,使输入完全脱离了前端地线带来的噪声,使得声音更加纯净。较完美地解决了平衡与非平衡互相转换,摆脱了传统前级转换过程的运放倒相引起的声音劣化。
前级输入非常重要,采用运放倒声音是无法理想的,这样的方法是博士独创的方法,完美解决了平衡非平衡转换,输入完全脱离了前端底线带来的噪音。
2. 使用了继电器切换方式作为音量控制方式,这样可以把电位器引起的低可靠性,接触滑动噪声,小音量时动态变小、频响变窄等问题全部解决。
3. 使用分立元器件组成的电压放大和电流放大来提高开环线性,尽可能减少环路负反馈,使得瞬态失真(高音毛、硬、数码感)减少。大家可以看一下进口什么档次的前级采用分立元件。
4. 采用中功率管进行输出,保证低的动态内阻和大的输出电流。
5. 电源纯净对声音影响大家都很了解,SF1采用了分体式电源设计,滤波后进行稳压,然后再经过电解、扼流圈和电解滤波,使电源更加纯净,声音更加自然。分体式电源设计可以把变压器的震动,干扰完全隔离,让声音更加纯净。
6. 复杂的高成本静态显示:动态显示会带声音造成干扰,这些细节我们都考虑到了,采用复杂的高成本静态显示,让显示对声音完全无干扰。
7. 另外在机子内部特别设置的三档音色调节跳线(分别为亮、平衡、柔和),这是为了方便搭配其他品牌机器,纯笛用户也可以满足自己的个性爱好,如果靠外面线材调整成本会非常高,这样可以节省购买线材的不菲开支。
8. 左右声道平衡调整:家庭环境因为可能不平衡,这样可能会产生在家庭环境下感觉左右声道声音的不平衡,SF1增加了左右声道的平衡调整,让环境有些不理想的朋友多一个选择。
9. 增益选择:不同器材的输入电平可能不同,像磁带机输入电平就比较低,纯笛特别增加了不同的增益选择,有低增益,高增益,自动3档,大家如果不熟悉器材可以选择自动,接我们的解码器可以现在低增益(L档),如果音源是输入电平比较低的器材,可以选择高增益。
10.遥控功能,尽管很多HIFI朋友不喜欢遥控,所以遥控我们是送给大家了,可以选择关闭遥控,但是需要遥控的朋友可以使用,这是我们额外送的,不需要的朋友可以告诉我们。
这款前级基本上把进口高级前级的功能都包括了,特别突出的技术就是博士自己独创的输入设计。
这套系统:REME 转盘+REME DAC+SF1+S50+S701, 声音描述我觉得已经没有必要,大家收到后可以去对比现场的声音,也欢迎大家去PK任何价格的进口书架箱系统,对于这套系统我敢这样说,尽管书架箱的限制还会有些不满意的地方,但是我现在觉得不是很重要了,纯笛如果没有博士的这些技术是不会成立,全套配置我们不用担心其他器材问题,好好调整一下听音环境,尽情发挥吧。
这是套值得收藏的系统,我不知道共能够生产多少套,但是我希望以后会像我自己追求博士大喇叭一样,一直没有机会拿到二手产品。
纯笛音响非常为博士这样的产品骄傲,也希望在以后2年内推出套大喇叭系统,也圆一下我自己的梦。
——purepiper
最后编辑cary51 最后编辑于 2010-08-09 21:07:58
不论品牌优劣,不拘泥规格与数据
一切以声为准,不花冤枉钱为原则
HI-FI
jpg(2010/8/9 21:13:15 上传)
jpg(2010/8/9 21:13:28 上传)
最后编辑cary51 最后编辑于 2010-08-09 21:13:28
不论品牌优劣,不拘泥规格与数据
一切以声为准,不花冤枉钱为原则
HI-FI
拿板凳观看。。。
CLK发烧信号线!
最后编辑cary51 最后编辑于 2010-07-01 11:49:52
不论品牌优劣,不拘泥规格与数据
一切以声为准,不花冤枉钱为原则
HI-FI
不论品牌优劣,不拘泥规格与数据
一切以声为准,不花冤枉钱为原则
HI-FI
外观不错。不知道声音如何
唉,国足。。。。。
开个“膛”吧
REME 转盘 工程样机
不论品牌优劣,不拘泥规格与数据
一切以声为准,不花冤枉钱为原则
HI-FI
REME DAC 工程样机
不论品牌优劣,不拘泥规格与数据
一切以声为准,不花冤枉钱为原则
HI-FI
SF1前级 工程样机
不论品牌优劣,不拘泥规格与数据
一切以声为准,不花冤枉钱为原则
HI-FI
外观严重对不起价格啊,国货要卖到万元级,那外观至少要可以和进口货5万级别的去pk一下
