转:CMP+优化过的FOOBAR 0.83+内存播放=最好的PC播放平台 [复制链接]
查看: 4579|回复: 10
原帖http://www.jd-bbs.com/viewthread.php?tid=2090551
CMP这个软件我估计没几个人听说过
这个软件可以让PC变成纯播放机
把其它功能全部皆时关闭
这个的好处是声音更上一层楼了
我上传到了网盘上了
大家下下来试试看
CMP下载
http://sourceforge.net/projects/cmp/files/
http://www.rayfile.com/files/8d3f7a0f-c2f6-11de-98be-0014221b798a/
CMP
我把文件上传到网盘了
FOOBAR 是最常用的无损播放器了
音质比较出众
版本众多
公认最好的是老版本0.83
但是默认的0.83并不是最好的
优化以后效果大有提升
具体是这样的
一分为三
分三个foobar 0.83版本
一个只能放APE
一个只能放CD..WAV
一个只能放flac
所有沒用的功能全部關閉,插件數量最少化,以達到最好音質
因為解碼插件數量對音質有不少影響
内存播放
先把数据全部一次加到内存中
比读硬盘音质更好
用CMP+优化过的FOOBAR 0.83+内存播放
声音比直接用普通FOOBAR 播放上升了一个档次
播放<江河水>.拉二胡的空气感非常强烈
玉置浩二的<酒红色的心>,演唱的呼吸声都变的清晰
效果好的让我大吃一惊
原来电脑也能这样出色
本人是DELTA 66的声卡
介绍看这
这是耳机论坛的兄弟做的优化
http://bbs.erji.com/read.php?tid=692955
音质最好:
foobar2000 flac 只能播放flac
http://www.filefront.com/13963495/foobar2000-flac.zip/
foobar2000 APE 只能播放ape (之前播放ape有问题的试下重新下载一次)
http://www.filefront.com/13962819/foobar2000-ape.zip/
foobar2000 CD 只能播放cd
http://www.filefront.com/13962823/foobar2000-cd.zip/
音质稍差的:
foobar2000 能播放mp3/wav/cue (因为这几个格式是用同一个插件,声音没前2者好)
http://www.filefront.com/13962841/foobar2000.zip/
要同时播放APE+CUE,或FLAC+CUE的,自已去插件目录把foo_input_std.dll.bak后面的.bak删掉就可
CUE 分段文件的插件用了后音质明显下降
foo_input_std.dll.bak后面的.bak删掉和不删掉音质是不一样的
CD版放WAV
把
foo_input_std.dll.BAK
把这个文件的BAK改成foo_input_std.dll
另外,声卡要支持ASIO输出
不然优化后的播放器是没有声音的
上图.........
        附件        AA.jpg                        (34.29 KB)        2009-10-27 23:52
关于内存播放
初用FB时觉得光驱音质最好. 有一些模拟味.
文件的音质按密度排列: 光盘>WAV>FLAC>APE. APE好像数码味极重.
但当FB调好后,情况大变.
光驱依然有模拟味, 且味更重. 不过很清晰地感到像在中频段抹了一层油. 腻而滑像音染. 但整体依然有很重的CD声,即数码味. 低频硬, 高频硬;冷;尖. 整体生硬. 可用油沙矿形容
而硬盘声是象用平板刮了一下; 不那么冷;尖,亮. 尖峰扫平了许多, 低频也不那么硬了.
但油滑也消失得无影无踪. 硬盘音质可用平板石形容.
内存声相对而言像倒光所有沙石; 隔着空气听. 对于好的音源, 数码声完全消失. 像听高音质的磁带. 非常透明, 不尖亮硬, 泛音细节极丰富; 或质感强. WAV,FLAC,APE之间差别不明显. 音源质量影响更大. 内存音质可用空气形容.
理论上硬盘复制光盘时有校对的过程. 而读光盘只有纠错的功能. 所以硬盘数据质量比读光盘好. 内存来源于硬盘,且JITTER抖动小延时小. 所以内存声最好.
因光驱声对内存声而言有很重数码味, 既使4D原装光盘也是如此. 我觉得最好用内存听.
好像SAW不能内存播放, 感觉数码声重, 不可接受. 故FB远好于SAW.
对于9X File->Preference->Advance->Play Back->Full file buffering up to -> 1GB(一个大于光盘容量的值)
对于8X File->Preference->Play Back->Full file buffering ->Buffer file up to ->1GB(一个大于光盘容量的值)
无内存声时,听HD音乐只感到更HIFI, 而不是HI-END. 这是很多人抱怨的地方. 有内存声时,听ape/44.1也很模拟,有终于去掉尖,亮,硬,冷,刺,糙的感觉. 觉得变成了另一种声底.比如原来是铁喇叭声,现是木头喇叭声.如偶然因内存不足FB转回硬盘声会立刻感到尖,亮,硬,冷,刺,糙又回来了, 而很不舒服.
http://www.erji.net/read.php?tid ... ;toread=&page=1
以上不用花一分钱
让你的PC立马上一个档次
只要不是聋子
都能听的出巨大的变化
比花几百元换条线来的强烈的多
关于PC平台播放器
折腾了数月
终极玩法一次性全抛出
http://bbs.hifi168.com/showtopic-113302-386.aspx
cMP (cics Memory Player)  是为 CAS (Computer As Source)而设的操作软件,以追求音色最好为目标,使用上不太方便;因为脱离 Window 而独立操作,用 cMP播歌时电脑不能作其他用途,不适合那些边上网边听歌的朋友。还有一点请大家注意,cMP 只能用经 EAC 抓轨时建立 cue sheet 的WAV 或 FLAC 的音讯档播放,独立的 WAV 档经 EAC 再做 cue sheet 都播不到。
开发者 cics 兄还是cPlay 的作者,两者一同使用使独家的 RAM Load 功能得到全面发挥,效果最好;配合其他播放器使用则可以提升音质,但用不上 RAMLoad 功能。电脑在播歌时是将资料从硬盘放入播放器进行播放;而 cPlay 及 cMP 在播歌时首先将资料从硬盘放入内存(RAM),经整理後放入播放器进行播放,做到 bit perfect 及 low jutter。市面上使用这种原理的 CD 机有 LINN 的Majik、Meridian 等,都是万元级的产品。
以下是 cMP 的基本设定:
首先关掉所有不用的软件,包括防毒软件、QQ、WMA 等,再打开 cPlay 在菜单内设定 cMP>> Yes,关掉 cPlay 。打开 cMP,在菜单内 Folders位置点 Add 放入音讯档的文件夹,Diagnostics .... Yes,再点 start cMP >> OK>> X,电脑自动重启。重启後反回 cMP;现在已经脱离 Window 的控制,进入 cMP 模式,下面的 Window快速键没有了,不能够打开其他档案。
播 cPlay 的菜单设定:
RAM Load........No
Start up............None
Suspend..........svchost...Yes      lsass....Yes  ( EMU 声卡两者都要设定为 No)
Optimize...........Critical
Diagnoctics.......No
点OK 後反回目录,点歌後 cPlay 开启,自动播放。播完後关掉 cPlay 反回 cMP 再点歌播放。
这是有 RAM Load 功能的全 cMP 模式,音频质最好。
cMP 还可以开启其他播放器如 foobar、winamp 等播歌、放 DVD、CD 等,但没有 RAM Load 功能,我称之为半cMP 模式,声音比全 cMP 模式差一点,但比 XP 模式好30% 以上。
播其他播放器的设定:
RAM Load........Yes
Start up.............None
Suspend...........suchost....No       lsass....No
Optimize...........Real time
Diagnostics......No
点 OK 後反回目录,点 Exploer 打开文件夹,找到其他播放器的路径,打开播放器播放歌曲。可以将各播放器的快速键放入一个文件夹,在 cMP 菜单中 folders >> Add 加入。
大家试一试 cMP + cPlay 及 cMP + 其他播放器的音色,发表一下听感吧!
一直在用这个组合,确实不错
只求自在
试过,唔方便,现用WaveLab 6。
这个组合可以
逗你玩儿
感觉有些过了。
就说分flac ape cd版本吧,如果同理的话,就是说一块硬盘储存2首曲目时,它们的音质各自不如单独储存一首曲目时的音质。
减少插件对保真的干扰是对的,但也要看它是否为对音质起作用的插件,比如类似均衡器的插件,会产生染色失真。而flac或ape插件,仅在播放相关文件时起作用,也就是说播放flac时,ape插件根本不会起作用,它只是硬盘上的一个文件,删掉他有何意义?
全内存播放,理论上可能有点用处,但绝不是什么硬盘味内存味,要知道数据都是在内存中处理的,差别主要在于全内存播放可以减少播放时硬盘的读写操作,可以减少硬盘机械噪音。(如果用ssd固态硬盘就完全杜绝了机械噪音。)
试过确实不错,目前只用Samplitude 11。
原帖由 stup 于 2010-11-5 20:32:00 发表
这个下载了,空气感与低频质感不错,但声音有点闷
http://www.sundmt.com/Soft/ShowSoft.asp?SoftID=1765
请问:Samplitude 11支持ASIO否?
回复 9# c003abc 的帖子
支持ASIO
