2011年石家庄音响/耳机爱好者元旦聚会 [复制链接]
查看: 3986|回复: 14
2011年元旦期间(元月2日)
石家庄东方大厦七楼会议室
上午
PC-HIFI欣赏会
丹拿轮廓S5.4
音响哲学H4A MKII
欧博数字播放器7C 解码器8C
音乐丝带电源处理Thor索尔
声美力机架
欧博支持的母带音乐欣赏
下午
耳机聚会
HD800/HD650/HD600
DT990/DT880/DT931
K701/K601/K501
谷津HA-1 / HA-2 / U1 / U2
欧博C20
ICON HP8MKII
MDAC
欧博8C耳放版---欧博6C
红酒/咖啡/水果/茶
我/你/还有他
我的淘宝小店(天歌音响)https://sjztg.taobao.com/
ATC .雨后初晴Harbeth.丹拿、LUXMAN力士、欧博.莲linn
我的微信13903119372
丹拿Contour S5.4
Contour S5.4是能够表现强劲动态对比的扬声器。Contour S5.4采用两只低音单元和一只量身定做的中音单元,这些中、低音单元都采用丹拿专利的MSP振膜,S5.4的低频还因此具有绝对的信服力和精确性。所有单元都紧密地固定在减震前障板上。新一代的Esotar2的高音单元使S5.4的频部分极为通透、清晰。
挪威HEGEL的H4AMKII,欧洲和日本市场的当红品牌
H4AMK2是Hegel的参考级功率放大器,功率储备惊人,具有强大的驱动能力和控制能力,可以推动任何音箱,峰值电流超过200A!为保证获得清晰、无失真的声音,H4AMK2采用了最高级的SOUNDENGINE模块。H4AMK2获得挪威最权威的音响杂志《Lyd & Bilde》颁发的“年度最佳HI-END功率放大器”荣誉大奖。它为双单声道全平衡设计,每声道采用14对经严格配对的功率管,滤波电容量达320000微法之巨,连变压器的功率也超过2K VA,确实是“无坚不摧的坦克车”!难能可贵的是,在如此大输出功率的情况下,H4AMK2的声音仍能做得如此细腻、柔和、湿润,论声音的细腻、甜美、清晰程度,竟然胜过绝大部分小功率的对手!近日,H4AMK2再获日本《立体声》杂志2007年度最高奖项——Grand Prix大奖。
欧博D-linear7C高清母带音乐数字界面
D-linear7C是未来音源的发展方向,集数码流母带网络音乐播放、储存、控制,数码录音为一体的多功能数字播放界面。本机使用了32位高性能多媒体嵌入式处理器CPU,数码锁相环(DPLL)系统参考时钟系统,有效地降低了数码音频信号传输的时基误差,达到超低的Jitter指标。能够高速处理大码率24Bit/192KHz的数码母带音频流,可播放(WAV//WMA/APE/FLAC/ALAC/ACC/等)多种数码音频格式的解碼输出,后期通过升级,可以支持更多的音频格式。它可以通过局域网,作为音乐服务器,读取网络硬盘(NAS)及分享其他电脑上的资源。同时它又可以透过网络自动搜索到全世界上万个网上电台,通过列表选择收听。
D-linear7C的所有功能操作,可以简单地通过一个4.3英寸的触摸显示屏和遥控器来完成。
欧博D-linear6---24bit/192khz解码器
性能:
1. USB 数字解码,配合专用USB转换声卡,可为PC提供24Bit/192kHz音频解码能力
2. 支持CD 转盘, opera高清母带音乐数字界面,蓝光DVD机, 有线电视机顶盒,卫星等
3. Hi-end 耳机放大器
4. RCA 和XLR模拟输出
D-linear6解码器的核心芯片采用24比特192Khz的AD1853,非同步升频控制,接收芯片为超低jitter锁相环,可接收从32Khz到192Khz的数字信号。它有4组输入方式,分别是同轴,光纤,平衡AES和无线USB电脑输入。位于面板中央的表头用于指示数字信号是否被锁住。它同时附带了一个Hi-end级的耳机放大器,可驱动32欧姆到600欧姆的高级耳机。
D-linear6的输出部分采用特有的甲类直流模拟滤波器,平衡和非平衡两种输出方式。与D-linera7C高清音乐数字界面配合使用时,是当今最高级的数字音源。
音乐丝带电源处理Thor索尔
Thor索尔电源插座是音乐丝带公司和UK电源专家IsoTek合作生产的产品.Thor索尔是一台外表优美的、全频宽6路电源插座。它包含了精确复杂的电路,用于处理电源噪音和电压峰值,而没有限制动态空间。Thor索尔电源插座内部全部采用音乐丝带的Valhalla瓦哈啦电源线进行连接,可获得最佳信号传送和性能。
Thor索尔电源插座采用IsoTek的Polaris-X电路技术,消除了产品的相互影响,为接入到插座的任何组件提供纯净的电源。这个专利的系统在不影响音乐动态的情况下避免了地线引起的交流电噪音,同时使每个组件在电路上独立,有效地为每个组件提供独立的交流电源。其它的创新,如精确的镀银铜质电路,以及整个组件利用银焊接也使整体性能提高。
另外,Thor索尔电源插座制造电路板时利用了量子共振技术(QRT)。该技术有助于导电性材料的传递功能。
音乐丝带的Thor索尔电源插座是交流电源插座的升级方式。通过系统地提升输入和输出电源线的质量,Thor索尔电源插座的性能得到极大的提高。由于使用了音乐丝带的电源线,包括有Shiva希望、Vishnu维思努和Valhalla瓦哈啦电源线,使输入线材优先会获得很大的性能提升。Thor索尔电源插座的底部设有套管,可插入6毫米的螺钉。把6毫米的音乐丝带的脚钉或Quasar脚钉装入到插座中可控制不需要的共振。Thor索尔电源插座有整体的浪涌保护,是无可比拟的电源插座。
声美力CY水晶1/2机架
“CY水晶1/2机架”是目前高端“CY水晶系列”的旗舰级别产品,特别针对贵重器材而优化。拥有大型而扎实的结构与“CY水晶层板”的一切效果,并且在尺寸上都是要比CY水晶层板要大上一号,中间的隔层空间距离比较宽裕,能承放市面绝大多数大型与重型器材。每层层板都用上一块水晶层板的"CY水晶1/2机架”,适合多器材对器材摆放效果有苛刻要求的用户选购。
每层承板均采用水晶化震板设计,满足发烧友的最高要求。内结构取用最新设计360度化震方向。
声美力CY 水晶层板 (签名版系列)
三级磁动屏蔽。
CY 水晶板采用声美力独门复式化震组合组成的化震层。CY 水晶板对中高频至高频的毛躁感有明显功效。加上声美力的谐震幅射控制技术,CY 水晶板为真正宽频,而且超线性谐震能量控制。 CY 水晶板除化震功能外,更加入三级的磁动屏蔽层,使器材有更宁静的音场背景。用家更可配合声美力 DC1 动态调节器,以达致最完美的音效。
MS-CY6000电源滤波插座
MS独家开发双重高效能滤波系统;
MS专利EMI/RF Hunter噪音抑制器;
使用经严格筛选的德国制滤波组件;
符合美国UL规格的高电流安全插座;
特粗4mm2 OFC纯铜接线;
过滤性能:
Common Mode Noise
60dB@50K Hz
40dB@50K Hz- 1M Hz
全平衡式线路,减低交差干扰;
高达3,300W最高总承载功率;
20A高电流过载保护;
重型不锈钢屏蔽外壳,配三颗避震铜钉,杜绝谐振干扰。
最后编辑tiange 最后编辑于 2010-12-22 01:10:55
我的微信13903119372
桂林人民发来贺电!
新年活动多,祝贺 一下
CLK发烧信号线!
楼主您好 北京烧友能去参加么?
VOVOX;  TIGLON; SUNSHINE; 古河; WBT; VIABLUE; WATTGATE; CARDAS;HIFITUNING;万隆
http://vovox.taobao.com
15001060238
也来祝贺同好的活动,支持。
音响/耳机爱好者都可以参加
欢迎各位
我的微信13903119372
应该多些这样的活动,支持
官方介绍:
HD800集六十多年的巧夺天工般的耳机工程技艺于一体。采用声海最先进的驱动单元技术,此款开放、包耳的动圈立体声耳机重新定义了什么样的声音才是参考等级的声音。你会由此形成对声音的有全新高度的看法,因为你体验到了更高保真的自然的声音。请注意,就目前而言还没有其它制造厂家能够制造在重现自然听觉的基础声学条件方面接近HD 800。
与其参考等级的声音表现相称的是其引人注目的视觉工业设计。上乘的零件已经投入生产:换能器的外壳是采用不锈钢经过高精度工艺制成;耳垫原计划是由特别的高质量的日本 Alcantara 材料制成,现已改为更高级的微纤维织物制造,为最好的声学品质和佩戴舒适而设计并手工制造;而头带和耳机的接合部件采用了最先进的来自航空航天行业的技术。关于耳机线,此款耳机的耳机线是特别设计的4芯高性能线缆,并有Teflon 绝缘层。
毫无疑问,HD 800 是一个辉煌的胜利,代表了耳机发展的先锋。
有线耳机的参考级别
开放、包耳、动圈式、立体声耳机
自然听感体验-真实自然的声场,最少的共振
目前为止最大的用于耳机的换能器-全新动圈式换能器设计
背部开放的耳机,为了声学和美观的考虑
耳垫由特别的高质量微纤维织物制成
金属头带,内有减震元件
特别调谐的对称、阻抗匹配和低电容的耳机线
特高精度的耳机插头
高保真音质的 HD 650 是目前开放动圈设计中的顶端型号。由屡获殊荣的 HD 600 发展而来,HD 650 具备了改进的材质和更好的声音重现。它以表现力和情感牢牢捕获用户的同时也保持了绝对的精准和栩栩如生。来享受完美的声音吧。
特点:
苛刻的质量控制系统 (± 1 dB), 全手工挑选
高度优化的磁石系统,将谐波和互调失真降至最小
高质量钛金属色/银色外表
特殊研制的阻尼部件,由优良声学特征的金属网制成,确保整个振膜表面精准的阻尼,并在各种气候下保持一致。
特殊调整过的线缆(可拆)由高传导性的OFC铜线制成,并有Kevlar保护,非常低的接触噪声
超轻的铝质线圈确保卓越的瞬间响应
镀金的6.3mm插头,并附有3.5mm转换插头
HD 600 Avantgarde 是高保真质量、开放动圈的hi-fi/专业立体声耳机。先进的振膜设计除去了振膜物质中的驻波。The HD 600 可以直接连接到最高质量的hi-fi 系统上,包括 DAT, DVD, MD 和 CD 播放机. 此耳机也是专业录音工程师录制古典音乐的理想选择。
特点:
精密的内部设计,优雅的黑色和灰色外表
高质量、开放金属网外壳,通透的声音
采用计算机优化的磁石系统,将谐波和互调失真降至最小 超轻的铝质线圈确保卓越的瞬间响应
钕铁磁石系统带来最佳的灵敏度和宽动态范围
超常的天然、空间感、准确的声音
可拆的OFC铜缆,由Kevlar保护,非常低的接触噪声
高质量的高保真耳机。开放式动态耳机不仅有舒适的佩戴感觉,其还具有高质量的音质。该款耳机采用了 AKG 专利的 “ 超精密双振膜 ” 技术,这项技术可以确保准确的还原高频和更有力的低音 。
AKG K 701 有源耳机概览:
  ·平线卷音技术
  ·可调整真皮头带,造型舒适的 3D 式耳垫
  ·高表现度电缆并带有 1/4 英寸插座插头
  ·每个产品都经过严格测试并予以编号
  ·音频波段宽度: 10-39 , 800 赫兹
  ·频率: 105dB SPL/V
  ·最大输入功率: 200 瓦
  ·额定阻抗: 62 欧姆
  ·重量(不计连线): 235 克左右
  ·连线:双配线
  ·立体声适配器( 1/4 到 1/8 )
  ·Varimotion“ 超精密双振膜 ” 技术。 任何耳机的核心部件是其震膜。震膜是由极薄的箔制成,它的质量直接影响到耳机的音质。 震膜的边缘部分需能够容易震动,而中间部分需象活塞一样,不能震动。其中部的 “ sound zone ” 要比边缘部分较厚,因此其活动象一个活塞,自己不能震动。其结果是可以确保准确的还原高频,并可表现中频细腻的声音线条。边缘部分,即 “ movement zone ” 要薄一些,所以更容易震动,可展现有力的低音。
  K 701 多处地方都采用了天然材料,包括可自动调节的真皮头带。其采用的电缆可最大限度地减少传输过程中的干扰。
  AKG K 601 的音质自然,舒展,是一款适合大众的高端产品。 AKG K 601 半封闭式有源耳机概览:
  ·类型:半封闭式有源耳机
  ·可调整真皮头带
  ·每个产品都经过严格测试并予以编号
 K 601 多处地方都采用了天然材料,包括可自动调节的真皮头带。其采用的电缆可最大限度地减少传输过程中的干扰。其频率响应范围为 10 Hz -39.8 kHz ,超出了人们的听力范围。该款麦克风的灵敏度为 105dB
AKG501,1995推出,分量很轻,佩戴时头部压力小,特别是纤维网的耳罩通风透气,曾经被笔者作为夏天唯一能呆在头上的耳机而长时间使用。声音上特色极其突出,中高音?细腻甜美、纹理清晰、韵味十足,声场宽广而平坦,听感非常自然开放,用来听听弦乐器乐小品,女声、轻音乐什么的,无比清爽。
DT880,白金级半开放式耳机,完美组合了开放式及封闭式耳机的优点,平衡降低环境噪声,保证声音平滑自然,细腻演绎每个音符,高频部分清澈透明无杂音,中频精确具说服力,低音丰满而不夸张,这就是人人梦寐以求的耳机,头箍松紧可以调整,通常专业级的头箍压力会大一些,但我们的设计师经过精心测试,将DT880耳机定位在长时间配戴也不会感觉到不适,单侧导线和延长线的配备令用户有更大的活动空间,附送的真皮储存包保护你的耳机远离灰尘。
DT931也是一款动圈式耳机,曾被《Hifi Choice》杂志评为1999年“Best Buy”(最值得购买)。此款耳机外观设计并不出众,不过在Hi-Fi耳机中,重量较轻。使用了和DT231一样的自适应头带设计,佩戴不觉累赘。DT931放音自然沉稳,温暖柔和,中频细节尤为丰富。高低频延伸极好,解析力不错,可以出色地应付各种音源。低频下潜不算深,但收得住,控制力很好
是一款针对各种高低阻抗不同的耳机設計的耳扩,有着绝佳的外型設計与功能
Amtech的耳扩特点(引用來自谷津官网資料)
(一)强悍的電流输出:
Amtech的耳扩其实测得的最大功率在8ohm状态下有9W的输出功率,在32ohm状态下有2.25W的输出功率,而最大输出电流达到1A,以耳机所需要的驱动电流数十mA到数百mA这无疑給了最高保证。
(二)分离式电源:
为了使放大器得到更纯净及更安定的工作环境,Amtech的耳扩將电源分离开来,在电源Box內有一个52VA的环形变压器以及一組共13200uf的滤波电容,还有一組足以输出1.5A的稳压线路。藉以提供給放大器(耳扩)綿延不绝并且干净.稳定的能量。
(三)可当前級使用:其实Amtech的耳扩不只可当耳扩可也当做一台前級使用。由于失真非常低仅有0.00146 % ,加上超低输出阻抗频宽达到330k以上。因此当前級使用依然拥有极为优秀的特性。
我的微信13903119372
谷津HA-2
谷津的新產品之一,HA-2頂級耳機擴大機,採電源分離式設計。其實它同時也可兼任前級與USB數類轉換器,而且還附帶遙控器。耳機輸出的阻抗、增益都可調整
英国品牌ICON HP8MKII
计中师大卫肖莱斯特
耳机输出提供一个放大器的常规方法是串联一个电阻。这是一个很大的问题,它提供了很高的源阻抗 (有点像弱的电池) 的影响,是给出的结果很低流动。理想情况下应由小高质量放大器驱动头戴式耳机。许多耳机放大器使用小微型芯片安培,虽然是更好的解决方案仍不提供范围广泛的耳机可用理想相匹配。
我们 HP8 II 其实是一个小集成的HIFI 放大器。我们使用一个自定义的带不同阻抗的输出变压器提供完美匹配几乎任何耳机负荷。我们有一个大容量电源变压器具有匹配电源和两个输出变压器。在 HP8 II 为您提供一个花钱少办大事的想法 !像我们其他模型,HP8 II 也没有印刷电路板,是所有连线与高品质的组件。我们用银聚四氟乙烯音频电缆、 金镀的码头和著名的"阿尔卑斯"卷锅声波的纯度。前级输入使用优秀的 ECC83。这种奇妙的电子管有特殊的详细信息和流动性。其平整度补充了超级 6SN7。这种组合会给你一只令人赞叹的深入了解您最喜欢的录制的内部详细信息是否模拟或数字。
像其他图标音频放大器,密切注意,HP8 II 整理。它使用相同的"项目符号证明"* 生成 (* 高网络新闻/高网络选择) 作为我们其他放大器相结合的电镀的合金板,不锈钢和油漆过的钢。我们不要使用"锡和塑料"!为节省空间我们用相同"纵向"机箱,它会很好地适合您现有的设备后,和前面的耳机插座连接一起。
欧博CYBER-20
和韵Cyber-20为欧博首次推出的高级电子管耳机专用放大器, 使用2只三极接法
的6P14作单端放大,由1只12AU7推动, 分体电源, LC滤波方式,全手工搭棚焊接
。值得一提的是,和韵Cyber-20是国内首款使用输出变压器的电子管耳机放大
器。内置的输出变压器,输出阻抗变换通过面板上的功能开关来完成,可轻松匹
配10 欧姆 - 600 欧姆阻抗的耳机,令高档耳机的用家在享受到纯正的胆机音
色之余得以有机会把玩多种阻抗的耳机! 双耳机插孔设计亦可使两人同时聆赏
音乐,也便于在同等条件下比较听感。和韵Cyber-20的上盖板选用了非洲紫檀
原木,外型精致典雅,娇小玲珑。与其秀丽通透,温厚有力的音乐表现和谐统
一。
输出功率 : 1W x 2 RMS 1KHz
频率响应 : 20Hz - 41KHz (1 W时)
信 噪 比 : 95dB (A计权)
输入灵敏度 : 900 mV
输入阻抗 : 50K
输出阻抗 : 10 欧姆 - 600 欧姆
耗 电 量 : 26W
输出端口 : 2 组 6.5mm 麦克插口
电 子 管 : 6P14 x 2,12AU7 x 1
体    积 : 190 (L) x 145 (W) x 112 (H) mm
重    量 : 7 kg
艾诗ARCE MDACii
特性:
异步速率转换;设有独立于输入信号的高精度、低相位噪声时钟电路,将输入
信号的时钟抖动(Jitter)彻底隔离。
采用Vectron 低相位噪声晶体振荡器,10Hz时的相位噪声小于-90dBc,5MHz的
相位噪声小于-160dBc。
线性多路稳压电源;超出实际使用功率一倍的环形变压器,4路独立整流桥,12
片稳压芯片,数字模拟分别独立供电。
电流反馈型输出放大电路,具备高达1300V/us转换速率。
极强驱动能力,即可以推动600欧姆高档耳机,也可直接驱动后级功率放大器。
MDACI型配备速率达4MBit/s的2.4G无线跳频发射接受电路,抗干扰能力强,可
与其它2.4G无线设备(如WiFi等)共处同一空间。利用数据检验、数据重发协
议,保证数据传送的准确性。
MDACII型具有蓝牙连接功能,可与支持A2DP(高质量音频)协议的设备(如手机
等)建立连接。
技术指标:
最大功耗      13W
USB输入      32K/44.1K/48K/16Bit
光纤输入      最高216K/24Bit
同轴输入      最高216K/24Bit
耳机输出      阻抗16-600欧姆
输出功率      700mW (使用32欧姆耳机时)
信噪比        100dB(BW 30K)
最高电平      5.8V RMS
分离度        100dB(BW 30K)
总失真+噪声  0.049%(BW 30K)
技术要点:强大的Jitter抑制能力,更适合PC-Hifi.
由于PC电源结构及内部复杂的电磁环境,PC的数字音频输出Jitter巨大。普通
的解码器一般采用时钟锁定(PLL)技术将DAC的工作时钟与音频输入时钟同步
,对Jitter的抑制能力有限,见下图:对于<20Khz的Jitter基本无任何抑制能
力,反倒会有所增加。
MDAC采用Ti异步速率转换芯片SRC4392,DAC的工作时钟来自本地低Jitter晶体
振荡器,不受输入时钟的影响。SRC4392对Jitter的抑制能力如下图。
正常工作时为Slow Mode,可以看出从10Hz开始就对Jitter起抑制作用,频率每
增加10倍,抑制能力便增加80dB(10000倍)。1KHz以上的 Jitter至少抑制 -
140db。
谷津U1
MODEL:UI
DIGITAL INPUT:USB(96K/24BIT)
OPTICAL(192K/24BIT)
COAX(192K/24BIT)
ANALOG INPUT:RCA X 1
HANDPHONE OUTPUT:3.6MM X 2(LD X 1 + HD X 1)
POWER OUTPUT:50W+50W / 8 OHM
谷津U2
官方参数
UMODEL:U 2
DIGITAL INPUT: USB(96K/24BIT)
OPTICAL(192K/24BIT)
COAX(192K/24BIT)
HANDPHONE OUTPUT:6.3MM X 2(LD X 1 + HD X 1)
ANALOG OUTRE-OUTX1 , DAC-OUTX12
欧博6C
性能:
3. Hi-end 耳机放大器
4. RCA 和XLR模拟输出
最后编辑tiange 最后编辑于 2010-12-26 00:08:34
我的微信13903119372
