国产DAC真的没有高水平的作品?非也!单片机控制8分时并联HiFi音... [复制链接]
查看: 9142|回复: 20
转贴一个非常牛的国内高手制作的DAC--8分时并联HiFi音频DAC
创梦的东东!感觉在国内也算顶尖技术了,比国内某些一天到晚吹嘘的产品技术含量高太多!
声明:非广告!介绍给大家看看,国内也是有牛人的。
所谓分时间并联就是几个DAC并联的时候,DAC输出的模拟信号不是同时出现在后级的LPF(或者IV)电路上,8个DAC输出的模拟信号是分8个不同的时间,顺序叠加上去的.简单的讲,如果直接并联,从一个电压到下一个电压,并联得到的是一下子变大8倍的一个模拟量,分时并联是则是分八个阶梯累加上去的(当然中间过程时间非常短);这样做的好处可以使得模拟输出的曲线变得更光滑,听觉上密度感会更强.
8分时并联是在看了金嗓子DP800 机器,有感而作,从设计到调整,历时大概2年,中间修改了几次板子
第一版设计参见: http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=165031&highlight=%2Bcdream
第二版参见: http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=327623  第一版设计完成在2008年9月,想来到现在已经两年多了,光阴如箭啊;这里是第二版的改良版,架构基于第二版基础上.8分时并联的优点是各个DAC能互相插补误差,输出平滑模拟曲线,听感细腻,顺滑.
参数规格:
数字接收:WM8805 低抖动(50ps)
DAC:WM8740 x8
数据处理:XC95288XL
数据处理方式:I2S数据信号8分时输出给DAC(wm8740),DAC输出通过叠加运算(电压)输出模拟量,此模拟量通过低通最终输出
数字输入采样率:44.1KHz,48KHz,96KHz
输入信号支持:Coaxial, BNC, Optical(光纤), AES(平衡),I2S
模拟输出:XLR(平衡),RCA(单端)
输出电平:
   单端:3.2V
   平衡:+/- 3.2V
输入电压:AC220V
RMAA 测试报告:
  测试用的声卡是EMU 1212
这是单独测试:
    http://www.cdream5.com/htm/te/DAC8_44_1 24bit.htm
这是对比测试,含EMU1212 自身环路测试(外部环路),DAC8 测试报告,参考的厂机 THETA DSPro PrimeII:
    http://www.cdream5.com/htm/te/C2.htm
DAC部分:
左右声道独立板子,一个DAC含两个声道的信号,经过数字处理后,让它都只输出一个声道的数据,然后将两个输出信号并联,即一个DAC芯片就是一个2并联,4个,就是8并联,时序也是8分时架构,1DAC输出后,1号DAC工作,接着3号DAC工作,最后4号DAC,完成8分时序
效果图:
局部:
资
RMAA 测试报告:
  测试用的声卡是EMU 1212
这是单独测试:
RightMark Audio Analyzer test report
Testing deviceDAC8_44.1 24bit
Sampling mode24-bit, 44 kHz
Interface
Testing chainExternal loopback (line-out - line-in)
RMAA Version6.2.3
20 Hz - 20 kHz filterON
Normalize amplitudeON
Level change0.2 dB / 0.2 dB
Mono modeOFF
Calibration singal, Hz1000
Polarity inverted/inverted
Summary
Frequency response (from 40 Hz to 15 kHz), dB
+0.06, -0.49
Good
Noise level, dB (A)
-102.5
Excellent
Dynamic range, dB (A)
104.9
Excellent
THD, %
0.0005
Excellent
THD + Noise, dB (A)
-93.0
Very good
IMD + Noise, %
0.0024
Excellent
Stereo crosstalk, dB
-100.2
Excellent
IMD at 10 kHz, %
0.0041
Excellent
General performance
Very good
Frequency response
From 20 Hz to 20 kHz, dB
-0.86, +0.06
From 40 Hz to 15 kHz, dB
-0.49, +0.06
Noise level
Left
Right
RMS power, dB
-100.8
-102.9
RMS power (A-weighted), dB
-101.2
-103.8
Peak level, dB FS
-83.3
-83.4
DC offset, %
+0.0
+0.0
Dynamic range
Left
Right
Dynamic range, dB
+104.2
+104.4
Dynamic range (A-weighted), dB
+104.8
+105.1
DC offset, %
-0.00
-0.00
THD + Noise (at -3 dB FS)
Left
Right
THD, %
+0.0005
+0.0005
THD + Noise, %
+0.0022
+0.0022
THD + Noise (A-weighted), %
+0.0022
+0.0022
Intermodulation distortion
Left
Right
IMD + Noise, %
+0.0024
+0.0025
IMD + Noise (A-weighted), %
+0.0024
+0.0024
Stereo crosstalk
Left
Right
Crosstalk at 100 Hz, dB
-94
-106
Crosstalk at 1000 Hz, dB
-92
-106
Crosstalk at 10000 Hz, dB
-93
-102
IMD (swept tones)
Left
Right
IMD + Noise at 5000 Hz,
0.0027
0.0028
IMD + Noise at 10000 Hz,
0.0039
0.0039
IMD + Noise at 15000 Hz,
0.0055
0.0056
EMU1212_EX LOOP
DAC8_44.1 24bit
THETA DSPro PrimeII
Testing chain: External loopback (line-out - line-in)
Sampling mode: 24-bit, 44 kHz
Summary
TestEMU1212_EX LOOPDAC8_44.1 24bitTHETA DSPro PrimeII
Frequency response (from 40 Hz to 15 kHz), dB:+0.03, -0.22+0.06, -0.49+0.02, -0.14
Noise level, dB (A):-110.4-102.5-93.7
Dynamic range, dB (A):110.9104.995.0
THD, %:0.00060.00050.0033
IMD + Noise, %:0.00120.00240.0064
Stereo crosstalk, dB:-108.8-100.2-87.4
Frequency response
Noise level
Dynamic range
Stereo crosstalk
This report was generated by RightMark Audio Analyzer 6.0
最后编辑wvwvwv 最后编辑于 2011-01-29 12:16:21
工艺非常好,顶一下!!!
我听过最初版本的
很精致,不知道声音如何,最好搞个试听活动,我第一个报名....
退烧也是一种平衡.....
漂亮,建议将DAC8去掉,搞了LOGO标识
原帖由 sxxuejun 于 2011-1-29 10:56:00 发表
外观不漂亮,里面才漂亮。
嗬嗬-------------
一早就知知道,但懂行的会明白,此 DAC 在软控方面还能再完善的,现在还没尽用这系列的芯片功能,但这个 DAC 确实开展了很好的一步。
联城众志志成城;
盟约立誓比天高;
音韵悠扬飘袅袅;
响彻云霄照九州!
【走向国际,努力尊定「中国声」标准!】
看这内部结构真漂亮啊~~~
赞一下制作。
为什么要分时?现在数字滤波器运算速度和DAC转换速率已经很高了,192K都可以轻易实现8FS,却要自己写个类似数字滤波器,抽出2FS,4FS和8FS(不知道使用的CPLD是否可以最到192K下的8FS)信号给DAC。要是用早年低速R-2R DAC,例如1543,用分时倒是能理解。
现在找个AP测试并不难,用AP测试下线性指标就知道到底这样的分时是否真比直接用一颗WM8740更好?
淘宝看了一下,不错。http://item.taobao.com/item.htm?id=8845929862
