谈滤波电容和扼流线圈 [复制链接]
查看: 7139|回复: 15
文·【许统原】
[size=+2][size=+2][size=+2][size=+2][size=+2][size=+2][size=+2][size=+2][size=+2][size=+2][size=+2]
当你打开功率扩音机的机盖时,首先见到的是变压器,接下来就是象牛奶罐般的滤波电容了,到底滤波电容的容量是否越大越好呢?它对扩音机的音质又有什么影响呢?
大家都知道,在扩音机里使用大容量滤波电容,其主要的目的除了滤波外,还要提供高涟波(Ripple)电流从而达到隐压的作用。
从方程式(一)中得知要降低涟波电压有几个方法。
1.减低负载电流
2.提高电压频率
3.提高压差
4.提高电容之容量
从以上几个方法中可知,最简单的方法是提高电容之容量,于是我作了一个试验,我把功率扩音机里的单体电容容量(三万三千法拉)换成十万法拉,然后让它充电三天。三天之后,我发觉到增加电容容量后,功率扩音机的表现非常稳重,声音带劲感,当我再以不同试音软件去试听后,我发觉情形又不一样,所谓的稳重其实是“钝”。声音不够活泼,也就是活生感,当我把电容容量减少后,其活生感才重新出现。
为了解决单体大容量电容所造成的“钝”的问题,有些厂家便利用许多小容量电容并连,以得到所需之容量,但成本增加了。如果所並连的小容量电容的电气特性相差太远的话,其音质反而不如单体电容。
为了提高滤波效率而又要有好的音乐表现,最有效而好的方法是用扼流圈了(Choke)。
从图(一)中得知,扼流线圈的功用有:
1.使整流子持续提供电流(Continuous flow of current from rectifier)
2.使输出电压不会高过提供给整流子的平均交流电压。
3.滤波
当使用扼流线圈作为滤波时,滤波电容的容量不需要很大,因而使电容的充、放电的速度加。
只要你的扩音机里的滤波电容的涟波电流够高,而且变压器能提供高于三倍负载电流,当使用扼流线圈为滤波器后,其音质表现是其他滤波器所能提供的。
使用扼流线圈为滤波器其最大的缺点是:
1.体积大。
2.成本高。
3.好扼流线圈难找。
电容大会串
文·【杨伟鑫】
用在放大器上的电容对音质的好坏有很大的影响。用错电容器会使放大器发出难听的声音。
最近,我焊了一部 SRPP 胆前级,全机采用镀银线连接,不用线路板,直接把电线焊在零件上,恒阻抗音量控制器,用无源前级的方法焊接。此前级对零件非常敏感,每换一粒零件都会变声。
当我把交连电容器焊上去时,发现不同的电容器粒粒不同声,本来我焊这部前级是用来听音乐的,现在却变成试电容的仪器。
MIT PPMFX 电容定位清晰,音场深阔,动态强大,低频紧凑而丰满,中高频层次丰富,音尾特别长,音色也尤为清丽,动态生猛过游水海鲜,只是中音略嫌干薄,但是只要并连 Wonder Cap 0.01 MFD ,就能使声音更加圆滑,具备更多的空气感。
MIT PPFX Film and Foil Polypropylene 的声底和 PPMFX 一样,不过分析力会更好一点,音尾长一点,多了一些质感,空气感也更佳,声音比较圆滑,较有立体感,其表现等于 PPMFX + Wonder Cap 。当然, PPFX 并连 Wonder Cap 。当然, PPFX 并连 Wonder Cap 之后,效果又会更好一些。
黄色的 REL Cap Metallized Polypropylene 是市面上中价前后级用的最多的电容,其价钱较便宜,声音也较“便宜”,没有立体感,高频去得不够尽,低频也有点乱,控制不佳,且分析力不足,要并连 MIT RTX 0.01 或 Wonder Cap 才能增加一点空气感和分析力。
REL Cap RT Film and Foil Polystrene 和 MIT RTX 有同样的个性,不过声音比较圆滑,高频柔顺,空气感一流,低频稍软不及 MIT RTX ,但论余韵、泛音和音乐味,效果则在 MIT RTX 之上,还有一粒 REL-CAP TEFLON ,由于实在太贵了,买不起,没机会试。
Wonder Cap 的立体感与动态不及 MIT 和 REL RT ,可是论通透度和厚度的表现竟在 MIT 和 REL RT 之上。其音场最为宽阔,定位有点模糊,低频稍软,线条疏松。
Wima MKP 10 是最常见的电容器,高频锋利,低频强劲有力,中音有点瘦、薄、干,定位虽清晰,但与 MIT 一比却显得有点蒙。虽然它的高频漂亮,可是与 MIT 及 REL RT 一比便发现少了一些细节、空气感和层次。然而并连了一粒 Wonder Cap 0.01 后,效果马上得到改善。
Solen Metallized Polypropylene 也是最常见的电容器之一。用在电源部分和扬声器的分音器里,表现非常优越;然而用在放大器的交连线路中,表现却不大理想:中音虽厚实且富有音乐味,但音场含糊,定位不太清晰,低频肥慢,动态不佳,显得软弱无力,要并连一粒 Wima MKP 10 才能提高一点分析力和空气感。
Philip KP 357 呈黄色长方形,外形看上去有点像 Wima ,体型比 Wima 大一些,声音也有点像 Wima ,不过高频层次比 Wima 丰富,分析力、立体感比 Wima 好一点,然而不足之处是声音比较浑浊。
TCC Dubilier 是油质电容器,以纸作为介体,浸在充满油质的长方形铁罐里。这种古老的电容器声音表现竟然丝毫不输给今日高科技电容器,论中音的厚度、感情的流露和运气方面,其表现还在高科技电容器之上。声音有点像 PAD 油浸线,音乐味特别浓,声音非常的圆滑。在播放古典音乐时,声音美到极点,缺点是其声音立体感较差,定位有点模糊,低频控制有点乱,速度略嫌慢了一点,动态不如 MIT 。
NTK 油质电容由日本制造,罐上印着“由入纸蓄电器 1967 ”,是多年前的产品,声音与 TCC Dubilier 大致相同,高频稍硬。还有一种 Hitachi 长方形铁罐,上面印有“ 1967 ”的字样。其高频比 TCC 硬,比 NTK 柔。
总的来说,油质电容基本上声音可说是一样,只是在高频通透度和层次方面有点不同。论效果它不及高科技电容,但在音乐性和演绎方面,油质电容的表现却凌驾于高科技电容之上。
谈电解质电容的寿命
文·【许统原】
每个发烧友都知道长开机的好处,但你可曾想过长开机对电源供给里的滤波电解质电容会造成深远的影响吗?
最近有两位发烧朋友将出了毛病的前级送来检查,原来是前级的电源滤波电容都短路了(Short Circuit),最令人吃惊的是这两部前级还用不足两年!从规格来看,这几粒名牌电容是没有理由会短路的。查问之后才发现这两部以A类放大的高电流前级从来就没关过机,因此机内的温度很高(整片线路板都变了色),通风系统又不好,这很可能是造成电容短路的原因。
为了探讨电解质电容的寿命,我查看了RIFA和Philips这两种电解质电容的规格, 从资料中得知,电解质电容的寿命是受到以下几个因素所影响:
微波交流电所造成的消耗。
电容本身的内阻和温度。
电容的工作温度。
电容的冷却系数等。
一个所谓的长寿电容,必须有高稳定性的工作系数,可以承受高温和高微波电流(Ripple current),低内部消耗和高散热功能。
如果一个电解质电容长期在高温的环境中工作,其寿命肯定是非常的短。就以RIFA PEH 169 105 C这一组长寿电容为列,它的寿命最少有10年(在 0 Vott, +40 C 的情况下)。如果处於5.8A的微波电流和60C的情况下,其工作寿命是26,400小时。假设每天24小时长开,大约只有三年的寿命,如果这粒电解电容的散热系数很低的话,那其工作寿命将会更短!
RIFA电解质电容都必须经过一段时间的测试(Burn in process)才把产品推出市场,这主要是减少早期的损坏和更稳定的工作表现。
当你发现长开着的扩音机的声音不对劲时,那应该是换滤波电容的时候了!
注:电解质电容(Electrolytic)俗称大水塘,在前、后级的电源供应内用得最多。
好,重温一下
这些是在其它电器上已经被淘汰的东西了!!!
而在HI-FI,却依然当作“技术”在讨论,时光倒流80年哦-----------
在高压大容量电解价格菲凡的年代.用扼流圈是为了降低电容容量从而降低成本.至于胆机用上扼流圈后声音变得好听了.那同样是一种声染色.喜欢当然就用.
也来了解了解,学习学习。
我的功放就是用扼流线圈和大电容滤波的,大电容用的是RIFA。
几十年来,在音响上,“技术”似乎没让声音有多少进步!
关键性元件
分类: 2009/04/07 05:35
我们知道管机有些时候有些零件对声音的影响是相当大的,尤其想要听滑润的声音,非用些特别厂家的某些型号的零件,就少了一点味道,这是很无奈的抉择,最近弄了一批全新库存sprague的电容,有滤波电容、阴极电容、交联电容和一些英国铁佛龙的9脚管座,大家可以看看。
这款1974年产的电容,让音场宽松细腻。
这是有名的黑美人。
这是另一款更高级的黑美人电容。
这是另一款1980年的滤波电容。
全新整盒的模样
各款的阴极电容。
防爆的阴极电容。
电路板用的大八脚。
这大八脚管座,最难得的是接点的结构,让插上去的管子接触非常好。
压轴是这批铁佛龙、银质接脚的9脚管座。
