评First Watt M2 后级功放 最美的第一瓦 [复制链接]
查看: 2060|回复: 2
First Watt M2 后级功放
最美的第一瓦
在120V/8欧负载条件下测得的参数:
失真(1瓦时):0.025%@1kHz
输入阻抗:100k欧姆
增益:14dB
输入灵敏度:500mV(1瓦)
阻尼系数:20
输出功率:25瓦(8欧)/40瓦(4欧)@1%THD,1kHz
频率响应:20Hz~25kHz
消耗功率:160瓦
如果一台功放在1瓦的时候声音表现糟糕,谁还会去关心它在500瓦的时候有什么样的表现?秉持这个理念在心间的Nelson Pass创立了以“First Watt”(第一瓦)命名的功放品牌,以低功率为特色追求良好的声音素质。他认为小功率的功放可以通过使用纯A类放大线路和极少甚至零负反馈获得很多长处。不是吧!Nelson Pass追求低功率了?不用惊吓,无巧不成书,此Nelson Pass正是彼Nelson Pass——以大功率低失真闻名的功放品牌Pass Labs的创始人。其实早在1998Nelson就创立了First Watt,推出了但由于所有产品都是Nelson自己亲手制作,数量极少,大部分都只能在二手市场上看到。另外,相比Pass LabsFirst Watt的风格不是太主流,DIY的痕迹很重,受众比较小,Nelson也没有大规模地推广。近期的消息称Nelson的儿子和侄子也加入到Nelson的工作中,让一些型号得以继续生产。这回拿到手头的这台First Watt M2,以黑色的外观印衬着银色的Pass Labs,颜色一白一黑,功率一大一小,实实在在地给我们很深刻的印象。你说你的好,我说我的好,究竟谁更好?在Nelson看来,世界上没有完美的器材,只有最合适的器材,在使用中让自己觉得开心的器材就是最合适的器材。
Nelson细说M2
First Watt M2每声道输出功率25瓦,它使用JFETMOSFET晶体管以纯A类模式对信号进行放大,并且不使用负反馈,以取得更加自然的声音。NelsonJFET的失真小,他很喜欢失真小的元件,当然,如果今后有其他的替代产品,他同样不会拒绝。在很多发烧友看来,负反馈就像是必须的瑕疵,尤其是在失真大的线路中,加入负反馈可以抵消掉很大一部分失真,从而使输入喇叭的信号更加逼真。而显然这与Hi-Fidelity的精神是违背的,但是很无奈,很多时候我们没有能力把失真控制到很低的水准。因此,放弃负反馈是需要代价的,那就是更加精益求精的设计,将失真扼杀在摇篮中。Nelson认为通常情况下,结构简单的胆机通过设置低输出阻抗以及搭配高灵敏度的喇叭可以俘获很多人的心,比较大的偶次谐波失真在小音量的前提下可以收获很甜润的声音,但是表现大动态的时候肯定会捉襟见肘。M2就是专门针对这个限制而设计的功放,它在输出级采用一对配对的MOSFET进行纯A类放大,这个电流增益级能够非常线性地契合前面的电压增益部分。而传统的电压增益部分就是线性最差的部分,这部分既要放大电压又要放大电流,所以问题最多,First Watt M2的办法是采用一个被动的电压增益级,即一个自耦变压器,在保证功率不变的情况下,改变输出电压和电流的比例,提高电压的比例,降低电流的比例,就可以保持很好的线性了。后面的电流增益级因次可以像前面所说那样简单,Nelson说自己已经非常多次地试验过,尽管自耦变压器依然存在失真和频宽限制等问题,并且也会将自己的声音特色带给器材,但实际聆听效果非常不错。尤其是声音带有一种暖暖的色调,中频部分尤其醇美,和很多优质的胆机有相似的听感,而它又有足够强劲的推动力,恰好弥补了大型石机后级和小型胆单端后级两者的不足。M2的输入阻抗设置在6千欧左右,大多数前级都可以轻松搭配它,为了照顾胆机爱好者,M2特别设置了一对低失真的JFET作为输入级的缓冲,如此一来,输入阻抗可以达到100千欧左右。First Watt M2设计相当简洁,背板上只有电源插头、一组RCA输入和一组喇叭接线。打开机壳看到内部更加简洁,除了一只巨大的环型变压器以及两个作为秘密武器的自耦变压器之外,就是数量极少的电子元件了。每声道各一对MOSFET直接紧贴在散热片上。尽管First Watt M2的外壳看起来不起眼,但里面的做工还是很精细的,焊点很牢固,导线的线脚都收得很紧,没有多余外露的部分,很多关键的地方还加了额外的胶圈保护。
有一丝胆机的味道
我为Frist Watt M2搭配了音乐之旅4.8前级,Rega Saturn CD机,奥高号角音箱、Dali Mentor Menuet音箱、金琅乐神3号落地箱,参考机有AMP MK2单声道后级和音乐之旅单声道后级。刚开声,Frist Watt M2没有令我感到特别突出的地方,只能说是中规中矩。论推力,它肯定距离两个单身道怪兽级后级距离很远,不过,让这对大块头的号角音箱唱得开扬仍然是可以完成的任务。大约经过一个多小时的使用之后,Frist
Watt M2
开始显现了自己独特的一面。先是觉得声底中带有了一丝暖暖的感觉,仿佛有一些胆机的味道。尤其是在中频部分,一种饱满和润泽的感觉扑面而来,听人声仿佛就在耳边聆唱,直接得仿佛能感到歌手的心跳。而AMP MK2单声道后级和音乐之旅单声道后级在两端延伸上更加强调,严谨的味道更重;相比之下,First Watt M2就显得比较浪漫,推动奥高号角音箱,高频部分更带有甜味,小提琴琴弦的粘滞感更强,木管乐器更加灵动。所不同的是,First Watt M2跟同档次的胆机相比,失真更小,染色更少,声音更加中性。换句话说,你会觉得First Watt M2很有韵味,却常常说不出这种韵味来自哪里,因为它既不是增强了的中频量感,也不是将高频泛音人为增多,也没有通过相位扭曲来取得类似堂音的效果。在听感上那微妙的部分,就像是不同工艺酿造的美酒,主要成分都是酒精,口感却是那么地不一样。听歌剧《茶花女》选段,歌剧中男高音不仅仅是明亮高亢,更具有一层分明的质感,这种质感不像光洁的釉面,更似精心打磨光洁的磨砂,有一些非常细致的颗粒,反而增加了人声的肉感。
分析力上乘
我们不能直接说First Watt M2的分析力上乘,因为它只是一台后级,分析力的好坏很大程度上是由前端器材决定的。根据实际听到的效果,或许我们可以说M2可以保证良好的分析力不被抹杀。它在将前端信号放大的同时,没有顾此失彼,而是平衡地照顾到每一个频段不同强度的信号,最后获得的声音自然是不缺失细节。收录了不少无伴奏合唱和重唱作品的《草原的呼吸》中,合唱团的各个声部排列均匀整齐,合唱团与主唱歌手之间不仅有明显的前后距离,也有很好的层次感,男声与女声的量感比例也很协调,没有重心不稳的情况。不光是对固有舞台形状的精确再现,也不光是对空间层次的清晰描绘,它对中低频的层次解析也很到位。像是在《龙鼓》中,不同类型的鼓点敲击出不同质感的中低频,显得豪放却不泛滥,一下一下和一串一串地给人以极强的感官刺激,低频控制得不松散,凝聚但不干涩,兼顾能量与速度,虽不能形容为万马奔腾或是浩瀚无匹,但用气势恢弘来形容还是相对贴切的。与之成正比的是First Watt M2在工作中发热量巨大,室外又是37度高温,室内空调真是非常辛苦。
控制大场面游刃有余
DG唱片公司出品的由伯恩斯坦指挥的马勒第九交响曲在我看来是一个不错的版本,常常被我们拿来测试系统。马勒的录音大部分都不容易播放,那庞大的音乐结构与复杂的配器是对音响系统的严格考验,只要后级控制力梢差,动态不足,延伸不够,分析力薄弱等原因,都会影响了聆听寸总体效果,会产生零乱、吵闹的感觉?究竟有几个人能安座在家中大口地品尝马勒音乐中的美昧?我想真的不多。不过小小的First Watt M2就能游刀有余地凌驾在马勒的音乐之上了。搭配小书架箱Dali Mentor Menuet听第二乐章,弦乐、管乐、打击乐各个声部放声高歌寸的表现同样出色。大提琴擦弦时所产生的琴弦粘滞感很生动,劲力击出的铜钹清趣嘹亮,充满光泽却毫不刺眼,定音鼓咚、咚、咚地敲响彻云霄;这虽然少了点落地箱和大功率单声道后级那种铺天盖地的大音压,直逼得人胸口作痛,但我已经感受到了那高分辨力的低频已从我的耳际蔓延置我的全身。而换上金琅乐神3号落地箱之后,整个场面更加宽松自然,丝毫没有紧迫感,这样的情形不只是听马勒的交响曲舒服,听其他任何大场面大编制的音乐都是相当愉快的。播放一张《沃恩威廉斯清唱剧》,管弦乐队与温彻斯特教堂唱诗班和温彻斯特学院Quiristers男童合唱团共同演绎的具有浓厚宗教特色的音乐,在教堂现场录音的效果映衬下显得格外庄严堂皇,有很多空间残响需要被清晰地表现出来,First Watt M2没有让人失望,它让那些高亢又明亮的音调在一个高度很高的空间中再生出来,实现一种庞大的包围感,又丝毫不感到压抑,对于那些细若游丝的空气流动质感,它也能精准而清晰地把握住,让人赏心悦目、心悦诚服。
经过一个多星期的试听,First Watt M2给我和我的同事留下了深刻的印象,它虽然有着不太起眼的外表,但通过平衡美妙的声音依然将我们征服。它有着如胆机一般柔美细腻的声底,又有着晶体机一样的低失真和高分析力,对大场面的控制也是井井有条,丝毫不乱阵脚,这是让我们欣赏的最主要的特点。Nelson表示,M2也是他非常喜欢的一款功放,它的声音柔软美妙令人放松,尤其是在低频和高频部分也没有生硬的感觉,他希望发烧友慧眼识珠,如果M2能够让它的主人把过去收藏的CD碟全部再听一遍的话,就算他成功了。
鸣谢新音响提供文章
这机的确是很不错,就是功率小一点,其他没什么不好。
顶  Nelson Pass
