发个无关音响帖,汽车:圣达菲1.8T的发动机问题。打算买车的看看... [复制链接]
查看: 2484|回复: 1
汽车帖发到这有点不合适,但我只注册了这个论坛,唯一的,哈哈~~
说的是这个发动机缺点,希望能帮助准备买这车的朋友。
这些是设计问题,无法后天补救。
1,缸盖螺丝过长:接近半米长400+mm,直径不到10mm。螺丝通过缸盖,中缸,大瓦座之后由一块铝板作为螺丝座抽紧以上各部件。
这样就直接影响到发动机长期的稳定性,因为缸盖,中缸,大瓦座都是铝的。铝合金单从热澎涨系数角度说就已经非常大,而螺丝又长又细扭力远达不到通常的8公斤(通常铝缸盖最低需要8公斤扭力)。在高温天气很容易冲缸垫。
2,橡胶水管用得过多,用这么多橡胶水管的发动机还是第一次见。用多了还不是最大问题,但接口多就问题大了,,橡胶管易老化,接口多易漏水。一般的冷却液只能提高沸点,但热压力还是不少的,所以少一段橡胶管及少一个接口就少一个危险。
3,燃烧室过大,带T的发动机多了去,就这发动机活塞低于中缸平面4MM以上(缸盖及活塞顶部还有偷空),如果这发动机没T(进气增压)或T系统工作效率变低及磨损,那么这个发动机就会变太监中的太监(带T发动机燃烧室是比普通的空间大,但不至于大那么多)。燃烧室过大压缩比越低,用一二年后,别的发动机在同样磨损度下还能跑得欢欢的,你这个就冷启动难,跑起来没力。
重要的都基本说了,还有些小问题比喻进气散热器位置,节温器外置到水管等等,都好像不是在设计时考虑到的,就像装好了后才发现少了个什么才加装进去似的。
最后编辑hy3000 最后编辑于 2011-06-06 23:43:21
沙花一个吧..
鲸灵宝藏古典唱片行http://shop102723928.taobao.com/
