PSB Imagine T Tower落地音箱 非平行面设计 [复制链接]
查看: 3048|回复: 0
<title>PSB|音箱|家庭影院|百宝城音响</title>
PSB Imagine T Tower器材规格:
型式2 1/2音路3单体低音反射式落地喇叭
频率响应:38Hz~23kHz
灵敏度:88dB(无响室)、90dB(一般聆听空间)
平均阻抗:4欧姆
建议功放功率:20-200瓦单体:1寸钛金属振膜高音×1、5.25寸陶瓷复合中低音单体×2尺寸:210×945×346mm(W×H×D)重量:18.5kg
来自加拿大的PSB,推出的新款Imagine系列喇叭,其中T Tower是该系列唯一的落地喇叭,从外观看,箱体采用非平行面设计,优点是可以减少箱体内部驻波干扰,因此身型略带曲线相当美观。厂方表示,该系列喇叭是经由电脑辅助设计而成,而且每一种型号都包含了上百个小细节在内,虽然是属于家庭剧院喇叭,但设计上一点也不马虎。
在单体选择上,2 1/2音路3单体设计的T Tower落地喇叭,使用1寸钛金属振膜高音单体,以及二只5.25寸的陶瓷复合振膜中低音单体,厂方公布的数据显示,高音可达23kHz,而低音则可延伸至38Hz,数据表现相当出色!
PSB Imagine系列概述:
PSB全新Imagine音箱系列
PSB宣布推出全新的Imagine扬声器系列,率先登场的有4款型号,包括Imagine T座地箱、Imagine B书架箱、Imagine C中置、Imagine S环绕喇叭,该系列定位于中高级市场。该系列是PSB的创办人和设计师Paul Barton的全新作品,纳入了众多音响和家居设计元素,沿用了Synchrony高级系列的众多技术为基础,采用了前阔后窄的弧型箱体设计,内部采用几何加强结构的设计,让箱体不良共呜降低,外皮为高级原木皮工艺。
Imagine扬声器系列的宽音频高音,提供平坦的曲线、低失真。单元方面采用了全新开发的喇叭,包括新改良的高输出合金球顶高音,配合钕磁铁磁路。中/低音部分采用了新一代的高性能单元,新型先进的Linkwitz-Reilly分频网络,用来改善音色平衡和降低失真。
本次更新的音箱产品即可组建AV影音系统,也包含了HIFI音箱产品,种类十分齐全。PSD推出的音箱产品普遍有着较高的性价比,容易驱动,空间感较高,音质柔和。从这次更新的产品售价来看,与其它品牌同类产品相比,新的Imagine系类在售价上有着较为明显的优势。
QQ:282294631
家庭影院 百宝城音响
psb(2013/4/20 16:18:50 上传)
