大家的DAC解码可以从电脑调音量吗? [复制链接]
查看: 5418|回复: 18
小弟的 PCM2706 + CS4398 DAC解码不能从电脑调音量,就是显示屏右下角的那个音量控制不能调大小声,连静音功能也失效了!用的是WIN7系统,但是播放器的音量控制却一切正常。望有经验的朋友指点迷津,多谢!
最后编辑ouwen 最后编辑于 2011-07-02 12:16:29
看来
那个不能调节和受控,但其它几路可以调的
多谢小反兄
有spdif和wav两路可选择。
路很长,慢慢走。走急了会摔跤!
这个要看你选择那一个驱动接口,如在foobar2000选:KS 、WASAPI、ASIO等输出时音量己尧过WINDOWS控制台音量控制,音量只有通过播放器控制,这个效果较好。如果采用DS输出这时WINDOWS控制台依然可控制。至于那一个方式好听各人喜欢吧。但条件是必须先装好相应的驱动。
多谢各位热心解答,是全部都不受控,包括千千静听,网页的声音,Windows Media ,视频播放器,foobar2000全部插件不受控,有可能是我的DAC芯片坏了。
我的可以调音量的。声卡选择外置声卡就行了。。
我用WIN7的,以前是可以调音量的,是昨天重装系统后就音量不受控了,奇怪!不知哪里可以设置?
拿到另一台电脑上试试, CS4398 芯片容易出毛病,我的那台就出现过音量关到最小时出杂音,换一片后正常。
