最近NAIM的功放和碟机环牛叫的挺厉害,时间不确定且没有规律性。 [复制链接]
查看: 8764|回复: 18
好像早晨上午多些,晚上却出奇的静,怪了,这是咋回事?
有大侠说过:电源混有直流成分,电源污染严重,造成明显的“牛叫”,(使用环牛或R牛的多发生)。
请问这个直流成分从哪里来的?如何消除?
最好不要建议使用隔离变压器,除此之外有没有简单的消除方法?
最后编辑jhlh 最后编辑于 2008-12-15 09:49:35
先做紧固处理,如果有动手能力的可用环氧树脂进行处理,然后看固定的螺丝是否松脱,最后看最响的时候测量一下电压,是否电压过低。一般的话,遇到这种问题要有针对性的处理。
德颂X1200电源进化器,相对隔离变压器来说,基本没有动态压缩。
不是紧固问题,因为三个机子同时叫,又同时宁静。电压也不会低的。
应该是直流干扰。
烦人啊,naim机子要求不关机,但这种情况就不敢了。
如何是好?请大家支招!!!
1. 别管它们. 反正A 5长度超过3.5米, 就把它们想象成另外一台冰箱.
2. 加大器材间的距离. 下面用橡胶垫脚. 周围最好有吸音.
hummmm是Naim超级大牛的副产品.
A Naimed Audiofool fooled by both Naim and music.
检查市电压及波形,换一条配电输出线路(配变)试试
同是naim用家,关注
可能是它没吃饱,喂点食给它吃就不叫了。
革命尚未成功,同志仍须努力.
国产公房的牛哼得也厉害...
JHLH兄,有关VAM 1205光头,可联络我 QQ:527523O46
