为音乐而生的登峰造极之作--STAX旗舰静电耳机SR-X9000 [复制链接]
查看: 5354|回复: 0
好记性的朋友可能还记得我们曾经刊登过的一篇关于STAX SR-009S耳机的文章评测 | 聆听60年的功力--日本STAX最新SR-009S、SRM-700T、SRM-700S耳机组合,STAX SR-009S是当时STAX耳机里面的旗舰型号转眼间已经过去两年了,当时试听的靓声记忆似乎还悠然在耳,里面关于静电耳机的优点和特点都有比较细致的讲述,大家不妨可以点击回顾一下。
而今天的主角依然是STAX的旗舰耳机,经过历代的进化之后,STAX在静电单元核心部件上面都有了不同程度上的性能提升。自然SR-X9000将会是融合STAX当今最高制造工艺打造而成的极致产品,标志着STAX静电耳机历史上的一个巅峰。
登峰造极第三代MLER-3技术
1970年推出的STAX SR-X及1993年推出的STAX SR-Ω均采用了特殊设计的金属网结构(metal-mesh),然而这个金属网需要非常精准的加工技术,生产非常困难,受制于产能原因,导致了SR-Ω虽然声音很好但实际上市面流传不多。经过这些年来STAX不断地研究开发,逐渐克服生产金属网的困难点,并在SR-009(MLER)与SR-009S(MLER-2)上得到了实现,现在STAX的技术又再度有了革命性的突破,SR-X9000采用了4层金属网MLER-3。MLER-3采用蚀刻电极和金属网电极透过真空低温热压方式进行结合,无须使用任何黏胶,从而解决了一系列的生产问题。
SR-X9000 采用的第三代MLER-3技术,其固定电极板具有四层架构,比SR-009S的MLER-2更为坚固抗震,整体面积比SR-009S大上20%,官方介绍说声音表现得到全面的提升,频率响应从极低到极高(5~42kHz)且非常平坦。经由超薄膜工程制作而成的振膜,达到近乎零的物体质量,具有绝佳的传输特性。MLER-3令 SR-X9000实现了STAX耳机上最快瞬态表现,突破了有史以来最宽阔的音场。
在这一代的SR-X9000中STAX增加了一个倾斜设计的耳罩的防护网,使用过开放式耳机朋友都知道,耳机对外发声面是不能用手或者物体遮挡,会导致声音劣化,而STAX的倾斜设计目的是为了避免防护网与振膜平行时的产生声波重新反射到振膜上,同时又起到保护作用,令到声音的干扰更少更纯净。
SR-X9000在用户体验上面也有多处提升,包括主要头樑部分采用更高等级的轻量不锈钢,硬度更好,具有弹性的调整设计也更容易调整让单体完美地贴合在耳朵,并具有9段的位置锁定系统,头粱的缓冲材质与耳垫部分使用真皮,使佩戴起来更为透气柔软,更为舒适,长期间聆听也不会疲惫。
SR-X9000采用可换线的接口,原厂附有2.5M与1.5M两条耳机线,使用6N高纯度经退火处理的无氧铜,并以镀银铜线包覆,在收藏盒上也专为SR-X9000设计,使用特选的泡桐木(Paulownia Wood)制成,具可抗热与抗湿之特性,为存放SR-X9000提供一个极佳的环境。
试听周边
SR-X9000建议与STAX SRM-T8000旗舰静电耳扩搭配能发挥最好的声音。虽然SRM-T8000推出时间已经有5年多时间,但是依然是目前STAX里面的最顶班型号,每一代旗舰型号耳机都是用她作为搭档开声,根据之前的经验,我们通过每一代耳机的声音变化,都可以体验到不同程度的声音提升,说明T8000是拥有足够的素质让耳机去尽情发掘它的潜力。这次试听我们也同时借来了SRM-T8000为SR-X9000提供一个足够好的驱动平台来体验一下全新旗舰的魅力。
同时我们为了配合这套顶班耳机组合,我们也非常重视地选来了一套前端信号源与之配搭试听,让声音体验更加充分。这次我们找来了一台目前公认顶班一体SACD/CD播放机Esoteric Grandioso K1X,相信它是现今最高规格的SACD/CD播放的一体机之一,Grandioso K1X搭载了目前Esoteric最好的SACD / CD 转盘系统 VRDS(Vibration-Free Rigid Disc-Clamping System)无谐振转盘机构「VRDS-ATLAS」。绝对是现在单体CD机的巅峰之作,用来配搭我们今次试听的STAX旗舰耳机组合绝对胜任有余。
在开始说声音表现之前,先来分享一下佩戴感受,对于一副432克重的头戴耳机来说非常接近市面上旗舰动圈耳机重量的平均水平,如果在静电耳机里面它也是轻量化行列中的一员,对比上一代产品来说又进一步偷轻了9克重量。重量对于包耳式耳机来说是尤为重要,通常这种耳机的使用场景都是较为长时间佩戴的需求,如何通过人体工学结构和材料学去减负都是这类耳机需要考虑的一环。STAX在这方面可谓累积了丰富经验,舒适的头樑设计能够把大部分重量压力化解,并平均分布在头带上面,柔软的皮质头带贴合头部后并没有感觉到有特别压力点,头梁的张力也是比较适中,并没有紧张的紧迫感。再配合上柔软的羊皮耳罩,贴合度可以说是恰到好处,就算长时间配搭都不会让你头部和颈部有负累感,这里要点一个赞。
试听后感
在这次的试听里面我们借来了顶班SACD一体机,目的是希望通过高规格的DSD录音带来更丰富的细节之余,更可以获得更高频宽的信息量来体验一下静电耳机的超凡高频延伸,需知道SR-X9000有着5-42000Hz的宽阔频响,超高频段是营造气氛和声音空气感所在,为什么黑胶唱片好听,就是因为他们有非常自然的超高频谐波,而SACD在DSD制式下面是最为接近这种模拟发声的数码载体,要获得这种类模拟的超高频宽立体声体验,除了高清文件就是SACD这种实体载体,下面我们来听听SR-X9000能带给我们怎样的音乐魅力。
这次试听中选出来的都是SACD碟片,首先来听一张钢琴录音,来自Esoteric的出品编号ESSO10001,是由日本钢琴家金子三勇士演奏的一张肖邦专辑,这张专辑特别之处在于采用原生DSD录音采用两支麦克风然后直录入录音机以DSD格式保存。这种录音的好处在于能够原汁原味地展现DSD录音的优势,我们平时见到很多录音都是采用PCM录制混音后转为DSD制作SACD,这也是因为DSD讯号无法剪辑的缘故所导致。在这个录音里面我们透过SR-X9000可以听到非常好的瞬态响应,琴槌击弦的那一刹那触发出声音的感觉十分直接而传神,实在而饱满,就连琴弦每一下震动的尾音也能分辨得一清二楚,有种触手可及的感觉。钢琴的触发声音对于任何音响系统来说都是非常难重播的一环,但是在SR-X9000面前变得非常轻松,我想是得益于其超薄超轻的振膜缘故,让其有良好和快速的响应,那种没有压缩的声音,让人感觉无比舒展。
小提琴也是必试的一环,虽然知道STAX历代旗舰播小提琴都是靓绝,不过我们还是要试试新旗舰究竟提升了多少。于是找来一张同样是Esoteric出品编号ESSD90180郑京和演奏《西贝柳斯小提琴协奏曲》来一听究竟。这个录音是由DECCA唱片公司在1970录制的版本,由著名录音师Kenneth Wikinson操刀录制,而录音地点也是DECCA公司靓声录音地点之一的伦敦Kingsway Hall,因此而造就了郑京和这个演录俱佳的名版。风华正茂的郑京和在这么录音里面可谓充满激情,琴声张力十足,高超的技巧加上充满歌唱性的表现力可谓相当精彩。SR-X9000依旧表现出静电单元带来的高频飘逸与细腻,凭着聆听SR-009S记忆上的对比,感觉上琴腔的共鸣更加丰满,而且SR-X9000给我感觉更暖调一些,因此这个气氛下带来了更好的音乐感染力,对于古典音乐来说这个气氛是会让人感觉倍感耐听。
听过古典音乐再来一首人声来听听,同样是一张SACD王靖雯的《天空》编号674845-2,这是来自香港环球的出品并在日本生产,采用SHM碟片压制的单层SACD发行。这种高透光物料制造的单层SACD可以说是目前SACD的天花板,首先是单层碟片带来的音效提升,加上高透光物料进一步提升读取精度,再加上日本环球的认真制作,每一款都是精品中的精品。《天空》一曲相信很多朋友都会用来试音之用,这个版本里面人声的密度感非常好,而且低频厚实之余充满弹性,谐波相当丰富。可能很多朋友都会挑剔静电耳机的低频,在我的角度SR-X9000是绝对足够的,无论下潜或者量感,静电耳机做制造出来的低频和动圈耳机出来的特质是会有分别的,如果你要打穿耳膜的低频冲击波,对比起STAX是做不到的,但是如果你要一个很有质感、充满包围感和层次的低频表现力,这就是STAX的强项了。《天空》里面开头的那几下低频出来的声音就是一个非常好的再现,SR-X9000出来的低频有弹性而饱满,而且每一个低频的余波都能捕捉得一清二楚,冲击力的表现适当而不刺激,这正是一个顶级静电耳机的该有表现。
总结
SR-X9000作为新旗舰,从视觉和听觉上都感受到其改进和改变的地方,声音对比上一代旗舰展现出更好的饱满度,是全频段整体都更饱满了,而且更为暖调的声音显得更为耐听,这些都是维持原来宽松和自然的声音基础上面得到的提升,声音依旧是无压力而充满细节层次的静电振膜的特色,STAX作出的这些变化我想应该会让大家更容易地投入到音乐中去,你可以很轻松地发掘出录音之中每一个动人之处,沉浸在音乐的海洋之中,这正是一幅HIEND级耳机所能带给大家的顶级听觉享受。如果喜欢就买回家安心听音乐吧!
花絮
话说这次我们同时借来了STAX SRM-T8000旗舰静电耳扩作为配搭参考,这台耳扩的电路是采用两只6922管是作为整个放大电路的第一级放大,然后就交由后面的晶体管射极跟随电路进行输出,这是一台混合式的耳机放大器。在试听过程中我们突发奇想,把SRM-T8000里面的两只6922更换成别的牌子会怎么样呢?
厂家说里面的6922是由他们严选配对的低噪音管,采用的是俄罗斯的EH品牌。正巧笔者手上有两对不同品牌的电子管可以替换对比试听,而且都是经过严选配对低噪音的,原本是用在电子管唱头放大器里面使用。一对是AMPEREX吹喇叭圆环另外一对是TESLA,坐言起行,即刻打开机盖换上对比,不试不知道换管后发现对声音改变还真是巨大,原本的EH管其实完成度已经挺高的了,但是换管后的感觉就像换了一台前级一样,可以玩出不同的音色变化和声音总体平衡,可以起到了调音的效果,至于要不要换和换什么牌子管就完全视乎个人口味了。
当然要换管玩必须是要低噪管和经过配对,毕竟SR-X9000这个级别的耳机对于辨别噪音和对称性是相当敏感的。另外就是了解清楚更换管子后是否还有保修要询问清楚厂家和代理。此玩法仅供参考!
SR-X9000 规格:
● 固定电极:MLER-3(多层电极)
● 频率响应:5 - 42,000Hz
● 静电电容:110pF
● 阻抗:145kΩ
● 声压灵敏度:100dB
● 偏置电压:580V DC
●附带电缆导体:6N(99.9999%)OFC+镀银软铜线
●电缆:平行6股低容量宽电缆
● 电缆长度:2.5m、1.5m
● 耳垫:真羊皮(皮肤接触部分)、人造革(周围部分)
● 重量:432g(耳机)
STAX中国公布建议零售价为:39888元
了解最新的音响唱片资讯请关注www.hifi168.com
