目前全球最顶级的32位音频数模转换DAC ES9018 [复制链接]
查看: 2779|回复: 4
ESS 技术公司作为业界领先的高性能音频/视频解决方案提供商,近日推出两款目前全球最顶级的32位音频数模转换DAC ES9018(DNR:135dB/Mono, 129dB/8ch, THD: -120dB)
和 ES9012 (DNR:133/Mono,THD: -120dB),以扩充其高解析度视听产品线中的 Vista系列产品。
Sabre32 系列数模转换DAC有两种型号:
ES9018 为 8 通道数模转换器,支持单声道、立体声、4 和 8 通道输出模式;
ES9012 为 2 通道数模转换器,支持立体声输出;
这两个元件都集成了全数字的 SPDIF 接收器,支持 PCM 或 DSD 格式的数字音频,具有开关机声的软件静音处理功能、音量控制、去加重、零信号检测,可定制的滤波器特性,且功耗小于 100mW。
此外,ESS还提供ES9016(DNR: 128dB/2ch, 124dB/8ch,THD: -110dB)和ES9006(DNR: 120dB, THD: -102dB)等不同档次的DAC。
Sales-qq:20384717 黎生
芯片再顶级,还看全面设计,这里没 DIY,卖芯片的请绕道。
联城众志志成城;
盟约立誓比天高;
音韵悠扬飘袅袅;
响彻云霄照九州!
【走向国际,努力尊定「中国声」标准!】
请问一下,此DAC 是否带有时基抖动(jitter)电路?
做个产品出来给大家看看才是正道。
ESS9018从3k到50k已经开始铺货了,都是单芯片方案,代理批发价也从50美金降了一半有多吧
同意威马大大的,不如ESS自己出个拳打dcs脚踢weiss的成品DAC算了?哈~
