这才是真正的意大利风情 评Goldenote Demidoff Signature Ⅱ合并... [复制链接]
查看: 3082|回复: 3
这才是真正的意大利风情
评Goldenote Demidoff Signature Ⅱ合并功放
●功率输出:50W×2@20-20.000Hz
●频率响应:10Hz-25kHz @ ±1dB
●信号/ 噪声比:102dB THD
●总谐波失真:0.2%@ 20Hz-20kHz
●输入阻抗:47kΩ
●输入灵敏度:550mV
●转换率:13μV
●体积(mm):440×230×400
●重量:40kg
曾看到一本旅游杂志的推荐,说意大利的Tuscany 托斯卡尼是文明与自然的完美结合,是“人一生必到的55 个地方”之一。Tuscany 是意大利最与众不同的地区,甚至有人称Tuscany 是欧洲风景最美丽的城市,那里是时尚优雅的发源地,那里风景迷人,美女如云,这些都为世界上最伟大的艺术家们提供了源源不断的灵感。那里被认为是文艺复兴发祥地,因为那里涌现出了以乔托、米开朗基罗、达芬奇、但丁和拉斐尔为代表的一批杰出艺术家。现在佛罗伦萨是Tuscany 行政区首府,城市的每个角落都散发着古老的文化艺术气息,精美的大理石雕刻和建筑随处可见,有的还是文艺复兴时期留下来的遗迹,从中能看出佛罗伦萨在文艺复兴时期的繁盛。乡村自然朴素,葡萄园畔的红砖农舍搭配上原野里红得火红黄得金黄美丽的野花,一棵一棵直挺挺的柏树,总是蓝得令人感叹的天空,以及轻松缓慢的生活节奏。让Tuscany 骄傲的是那里的葡萄酒。意大利人有严重的葡萄酒情结,他们把葡萄酒与面包、橄榄并列为餐桌上的三要素。而且意大利人认为,葡萄酒能激发对生活的灵感和激情。或许意大利人的热情真的和他们钟爱葡萄酒有关。独特的土壤和高海拔的地势,加上地中海的微风,为Tuscany 成为意大利最重要的葡萄酒产区提供了完美的自然条件。据说Tuscany 葡萄酒因为有一种高贵的味道而与众不同,产自这里的Chianti 酒风靡全球。美丽的Tuscany 还是意大利古典音乐的故乡。蓝蓝的天,墨绿的橄榄树大片大片整齐地铺排着,起伏的山棱线和地平线像乐谱般令人着迷。
坚持最佳品质
在这样的环境和文化氛围下, 意大利的音响品牌都能彰显出自己独特的个性,比如Goldenote,这个源于Bluenote 的高级品牌在1985年由Maurizio Aterini 创立,他强调产品百分之百在意大利设计、生产,而生产厂房就座落在美丽如画的Tuscany 托斯卡尼。除了由Bluenote 延伸出来的Goldenote 之外还有Blacknote 品牌,产品线非常丰富。他们号称自家的产品全部亲力亲为从头到尾都在自家厂内设计和制作,这样做的成本会比那些委外加工甚至在中国、东南亚等地生产提高了好几倍,但Goldenote 认为为了追求品质,昂贵也是值得的,不能因为成本而在品质上妥协。在托斯卡尼有着小而美的工业区,多年的产业分工造就许多优秀的契约工厂,Goldenote 在这里可以找到最高品质的订做元件,然后在自家工厂里进行组装。这些契约工厂都是非常专业的生产者,他们各有专精,甚至很多技术工人一辈子都只是重复特定的技术生产,比如变压器绕组等等,这样在品质稳定性方面自然有无比的优势。Goldenote 目前产品线主要包括CD 播放机、DAC 解码器、功放以及LP 唱盘几大类别,本文主角Demidoff Signature Ⅱ 合并功放是Goldenote一款相当有代表性的产品。其实厂方有一款名为Stibbert Tubc CD 播放机的产品,其特殊的造型令人印象深刻,它的机身看起来就像一个长着四条腿的智能机甲人,这可不是为了哗众取宠,StibbertTube CD 播放机采用透明亚克力为底座,以4 条支柱撑起另一块黑色亚克力而倒吊起机身的设计,机箱本体的顶部锁在厚达两厘米的黑色亚克力板下,亚克力板的四个角落各有一支向下的连杆,而这四根连杆并非直接下地,而是透过弹簧及脚垫来达到让机箱本体悬浮避震的作用,而弹簧本身的刚性极高,并且弹性力道可以调整。采用这么复杂的设计,可见Goldenote 在CD 机避震方面有着自己独特的见解和处理方法。厂方旗舰是Demidoff Diamond 分体电源式合并功放,由于有了更充裕的空间设计供电系统和放大线路,因此输出功率也提升到100W,当然售价和声音表现都更上一层楼。
Demidoff Signature Ⅱ合并功放体积不小,厚度十足的黑色亚克力面板上的设计元素并不复杂,却显出
几分古典气质的优雅,比如一对散发着忧郁色调的蓝色背光的“小眼睛”指示表,其实是一组非常实用的、而且造型古朴典雅的横向式功率输出指针仪表。在这下面,三枚圆形铝质旋钮分别担任输入讯号选择、音量调校和总电源开关,配衬横跨面板的银色铝条和白色丝印字体,营造出独特的文化气息。经过局漆加工的黑色机壳以铝材和不锈钢制造,有效抵挡RFI/EMI 等杂波。Demidoff Signature Ⅱ配备了5 组RCA 高电平输入和一组录音座回路,CD 输入档还具有RCA 和XLR 可供选择,音箱输出端也提供了两组,方便用户作Bi-Wire 双线分音式连接的操作,而且全部端子都是高级别的镀金产品。
立体架构设计
其实作为合并功放的Demidoff Signature Ⅱ的机箱内构造比较复杂,信号通过高品质端子输入后会以纯银接线连到同样是纯银触点的选择器上,接着信号会到达通过拉杆控制的重型电位器控制音量,之后会进入左右声道完全独立的前级线路板。而这当中所使用的所有连接线均为特富龙包裹的纯银线材,保证信号流畅的最低损耗。在靠着机箱左右两边,可以见到安装了上下两层的元件,左右上层分别有4 个以环氧树脂灌封的扼流圈,如此构筑的电源处理阵容之强大实在难得一见。而下层则有分列4 个角的EI电源变压器及电源滤波整流线路,看到如此强大的电源处理系统,竟然只输出50W 的功率,心里不得不写个“服”字。Demidoff Signature Ⅱ采用了差动式Mirror Amp 前级线路技术,后级线路采用了一种名为“晶体单端输出”的放大技术,这是一种三极晶体管为放大元件,采用两只晶体管单端接法并联输出的工作线路。这种模式的工作换能效率并不高,而且对电源处理及所需的能量却很严格,但放大器输出的电流却很高,而且杜绝交越失真,提高频应伸展。
正如前文所述,Demidoff Signature Ⅱ超过一半的生产工序由人手处理,机内线路间的连接虽然采用了很多接线,但每根线的焊接和排布都显然是精心编排过,捆扎得非常工整。用于正负供电、地回路和讯号输出所用的RSC(Rectangular Solid Bar)方形传导铜片,阔度达6mm,厚度为0.5mm,这些都是由精炼的6N 纯度无酸铜制作而成,能承受庞大电流传输。
依然采用扼流圈供电
Goldenote 认为供电质素的好与坏会直接从播放的音效中反映出来,参看近年来被广泛采用,电压飘移极少且合乎成本效益的工业级稳压管,如7805 和7812 等虽然性能也非常好,但却在工作时会引发热量和难以杜绝的噪音,反观Choke 扼流圈这种古老却成熟的技术却能避免上述问题的产生,还可进一步消除直流电内的残余杂讯和交流涟波。Demidoff Signature Ⅱ采用了左右声道独立LC 滤波线路设计,AC 市电经过每声道两只容量达100VA 供电变压器,交流电降压后经过高效率桥式整流器转为DC 直流,按次序流经第一级电容、第一组扼流圈、第二级电容、第二组扼流圈和第三组电容器,从而达到深层净化后,两组独立供电以并联方式送交信号放大线路。整台DemidoffSignature Ⅱ的滤波阵容包括8 只日本ELNA Cerafine 220uf/ 100V 及16 颗Nippon Chemi-con 4700uf / 80V 电解电容,8 只电感值只有0.15H,但输出电流高达1.5A 的扼流圈和4 只供电变压器都是高品质的手工制产品,确保供电环节能获取源源不绝的纯净能量。设计师为DemidoffSignature Ⅱ安排了一只专职电子操控、指针式仪表和显示灯的变压器,配合高精度稳压设备和细心安排的地线回路,确保杂讯噪音不会反馈到机内其他线路上。
音色醇厚
听RCA 名盘《匈牙利狂想曲》能展现出惊人的宽阔场面和厚重的弦乐群奏感,又不会过于煽情,Demidoff Signature Ⅱ撑开一个相当宽深的音场,音像不算小,但也不松散,形体感扎实而健康,音像边缘线条的锐利感显得较为柔和,非常耐听。《Companion》中鼓声庞大松融,能量感有不错的表现。聆听莱纳指挥芝加哥交响乐团的《天方夜谭》与大植英次指挥明尼苏达交响乐团的《拉赫曼尼诺夫交响舞曲》,50W输出的Demidoff Signature Ⅱ依然要搭配较高灵敏度的音箱才能较好重播大编制录音,但它厚润的音色使这些录音中庞大的气势还原得甚为耐听,大声压下厚润的音质特点丝毫不变,配合宽深的音场表现,依然能带来动感十足的聆听感受。
Demidoff Signature Ⅱ另一令人着迷之处是所呈现的声音色彩非常丰富而纯度极高,它对每一种乐器的诠释都能更加到位,低频的下潜有深度感、高频也能带着飘逸感、中频更是拿手的醇厚,而这一切又不会被过多的渲染,听古典音乐最为合适不过了。当聆听由FlorinPaul 演奏的《巴哈无伴奏小提琴奏鸣曲》(TACET47) 时,充满厚度的小提琴弦音真是相当的悦耳好听,即便是高把位的演奏,声音也丝毫不显干涩,而有着相当不错的水分。又如默斯基和阿格丽姬的《法兰克、德彪西大提琴奏鸣曲》、王健的《巴赫无伴奏大提琴》、布伦德尔和克利夫兰乐团的舒伯特《鳟鱼》等等,从Demidoff Signature Ⅱ的诠释中都能获得令人陶醉的丰富音乐画面。
总结
这是一款很特别的产品,无论外形设计和内部线路、电源的架构,都给人浓厚的艺术气息,假若你的音箱不太难伺候,又希望感受浓郁的意大利风情画,那么DemidoffSignature Ⅱ是个非常合适的选择。事实上,在合理的搭配,比如同为意大利出品的号令音箱,并且在不太大的聆听空间里,比如25平方米左右,Demidoff Signature Ⅱ的能力绝对能满足聆听各类音乐的苛刻要求。
鸣谢新音响提供文章
500W!
看面板不够意大利。
意大利中的山寨机?
意大利的DIY机,成为产品机,又一新品牌,不错。
