可恶的JITTER为何还在缠绕着我们?以我有限的知识面做一些分析。... [复制链接]
查看: 2532|回复: 0
先把情况理想化:假设从CD读取到DAC不存在JITTER,或者从电脑处理到DAC也不存在JITTER,我们在这里只讨论 DAC过程的JITTER。
那么DAC产生JITTER的本质是什么?就是处理速度不行!就像一个流水线上的工人,手脚有时跟不上流水线的速度!有的件慢一点,有的件快一点!如果速度够快,即使没有时钟信号照样不会产生JITTER(在上述的理想情况下)!
以前DAC处理音频数据流的速率是 44.1*16*2=1411.2 kbps  ,即采样率*位数*2声道。目前最厉害的DAC是 32位,384KHZ,那就是  384*32*2=24576 kbps。中档的是24位,96KHZ,就是 96*24*2=4608kbps。
那么用现在中档的DAC去解码1411.2bps的音频流,处理速率是音频流速率的3倍多,不搞什么SRC,总不会手忙脚乱了吧?那也就没有JITTER了吧?
请高手们讨论。
