分享直刻莱曼耳放大家多提建议 [复制链接]
查看: 29763|回复: 71
http://item.taobao.com/item.htm?id=12982581957
LEHMANN 德国莱曼,是一家历史悠久的德国音响制造商,在欧美拥有很高的知名度。
近几年,由于耳机玩家让国人了解了这个牌子。世界铭器,莱曼耳放。
Sennheiser official brand of lehmann & solo 【意即 森海赛尔官方指定 莱曼 与 solo 】 可见其之强大! 不过原装机价格也很强大! 5000 左右 !
开贴的目的,就是从 DIY 的角度出发,为广大玩家打造只有原机几乎十分之一价格就可以拥有的世界铭器!!
我们小组耗时 四个多月,由本人在内的四位音响工程师及本市的多位烧友,分析,打造了这款 100% lehmann 耳机放大器! 本着 DIY 精神及玩家角度,精确的测试。
机能很强大,适合推动 32欧姆【包含32欧姆】以上的各种耳机!【耳塞机除外】 您现有的耳机,它的声音表现力,达到它应有的性能了吗 ?
LEHMANN 源自德国的设计。 直刻版
市场上有很多同类产品,价格从 100多元的散件【人品好的话可能出声而以,声音怎么样大家都知道】 到1000以上的高精度直刻补品版【据说用料比原装机要好】都有。选择乱了吧?大家肯定最想知道怎么做,才是最接近原厂的性能!可以很负责任的告诉大家,百分之百达到原装机的性能,是不可能的! 因为原厂使用的检测设备,几百上千万! 但是,在现有的最佳条件设备下,及经验丰富的工程师,用心分析后直刻出来的莱曼,基本可以达到原装机的 90%左右,而价格只是原装机的几分之一而
以 ! 让您真正的做到 几百元去拥有价值几千元的世界铭器。 因为莱曼设计的成功,德国莱曼的耳放,品质不用多说大家也知道。 电子产品,是可以被完全复制的!
音频产品,与其它电子产品不同的地方,在于它的声音表现,校音往往是最最关键的部分 ! 通过分析原装莱曼耳放的电路与元件的选择,及多年接触欧美高端音响器材的经验,总结出欧美器材的一个重点,就是校音 !
完美的电路设计与出色的元器件选择及配对,就是莱曼耳放的灵魂。 刻莱曼最关键的是读懂,分析透莱曼的设计! 而不是一味的追求视觉上外表与内部看起来的相似程度!!
PCB 电路板,很多商家做出所谓的【沉金】效果。 在这里解释一下,沉金,是一种 PCB 工艺。优点在于其摩擦的优秀接触性。主要用于需要经常插拔的板卡上面。而原装莱曼用的是喷锡工艺及高纯度铜箔较厚。历害之处在于电路的设计,耳放是一种精度要求较高的设备,在配合耳机听音的时候,那怕只有一点点的声音瑕疵,都会表现的很明显。 这一点体现在莱曼的设计中,信号与电源的走线在PCB板中的距离及长度,及正面的单层与机壳体间对信号的屏蔽性,PCB板走线的合理性是经过周密计算
的。随意改动会影响很大!!
再说重头戏,供电部分--交流电进入后经过F1F2两个自恢复式保险丝进入玻璃封装的PH飞利浦高速二极管组成的标准桥式整流中,同时在桥中加入西门子的安规电容进
行高频滤波,而后经过整流的直流电通过并联的3.3欧姆电阻这个设计,从电理上讲叫【限流】,但从用在这里的目的,上示波器可以看出,经过电阻的能量,比不经过
电阻的波形要好一些!之后两组正负电被分别送到两个 45V 4700UF的主电源滤波电容中,从电容出来的电,就是标准的直流电了,但是还不可以直接用,因为它不够
稳,也不够纯净!!无法达到莱曼设计的性能。所以,再下一步这个标准的直流正负电又被送到LM317,LM337这两个正负电的稳压块中,同时这两个稳压块的输入及输出
端又并联了六个德国微马的小电容做级联滤波。之后输出很精确+ - 15V 两组电,再分别经过 470UF 的日本化工 黑金刚系列高速电容再一次滤波后,送到 BC550-
BC560,BD139-BD140,及 BB 的OPA2134PA 中使用 !! 一个好的耳放,离不开一个优秀的电源设计! 就像是 歌德 RA1耳放 + 原配的RS1 耳机,奢侈的定位及出色的
性能,迷倒了一大批玩家,但是它的 RA1 耳放,竟然是用两颗9V电池供电的!!为什么 ? 那是因为这世界上最好的音频设备电源,最纯净的直流电。就是电池! 当然
真正使用中,是太多方便了。 而电源部分的设计,当然是越接近电池的纯净,就越是理想! 通过以上近似于 白话文 的通俗介绍,您可以看出,莱曼的成功,是有原因
的! 因为,细节决定着成败!
再分析它的信号输入部分,音频信号首先经过1.5UF 的西门子电容及并联在其上的 飞利浦【小蓝管】22N 电容【设计目的是调整高频信号】后,送到ALPS 27型号的电位器中进行音量输入调节,之后从电位器出来的信号经过 10K 电阻送入到 关键性元件飞利浦的 BC 级输入耦合电容 100P【它决定着声音的特点比例较大】 ,再送入OPA2134PA的运算放大器中进行预放大,一级放大之后的音频信号再送到BC550-BC560组成的 【对管】 进行末级推动的前级放大。这时候得到的信号,就是可以送入到 BD139-BD140 末级推动【对管】放大后,经过 10欧姆 2分之1瓦特的电阻推动耳机了。
分析过莱曼耳放的电路之后,再来分析它的元器件:
关于PCB 在上面已经说过了。下面谈一谈元器件
电源牛,这个东西,它是作用是提供电路整体的能源供应。它的好坏,直接决定着整机的声音表现!!电源牛不是功率大电压准就可以的! 220V 50HZ的交流市电经过它,转换成机器所需的电压。但是电源变压器应用于音频产品中,最关键的还是涉及到一个 【波形】 。如果说 220V 电压 50HZ 频率用式波器打出来的是标准的 50HZ 。 一般国产的普通变压器出来的波形毛刺很多,波偏很厉害。对于音频设备 20HZ - 20KHZ 标准范围的影响是非常大的 ! 这就是为什么DIY 市场上,有经验的老烧友,都喜欢花高价买进口设备拆机的旧变压器,而不买看起来很【瓷实】的低价国产新变压器的原因。
电位器,原机先择 日本的 ALPS 27 型封闭式高端电位器。ALPS是一家很有名的电位器专业生产商,其产品应用于很多 奢侈级的世界铭器中! 可见其实力! 电位器做为音频信号传输中必然要经过的环节,其对声音影响的重要性不言而喻 !! 关键性能指标【单双联,阻抗比,噪声值,等】
二级管,采用飞利浦 PH 的 玻璃封装高速二极管,因为二极管的作用是单向导通,应用在整流电路中,其响应速度与承载电流是它的关键指标,越是精密的放大器,所采用的二极管速度越快。
电阻- 用的最多,成本最低,确是最最关键 的元件 !它负责着整个电路中每个部分的连接与供电! 电阻属于被动元件,常规的电阻标准,只是 阻值,功率,精度,这三样,但是我们工程师多年玩欧美机的经验确确实实的验证了莱曼使用的电阻,是经过【音频噪声及热噪声】测试的,有好多卖家的板上用的是 美国 DALL 达尼 电阻,不错的东西,军用级的,不过,确未必适合莱曼耳放。 所以我们采用与原厂一样的 【昆贸】电阻器,同样经过与原厂一样的噪声测试与精度筛选,平均 100 个电阻中只能选出不到一半能符合苛刻条件的电阻,剩下的报废扔掉!【好在电阻相对便宜】
电容- 其实说电容决定着音频设备的声音,是一点儿都不夸张的!! 从供电部分的滤波电容特性【我们选用的是拆机的化工 FOR AUDIO 音频级】,与分组并联的滤波电容【原厂一致的化工高速】到信号之间的级间耦合电容【比利时购回的飞利浦BC蓝管】 。无一不精的决定着声音的走向 !! 其实整个电路中,欧美校音的主要地方就是电容 ! 其次是电阻,然后再到晶体管的配对!可见其重要性!
晶体管-- 莱曼做功放出身的,做耳放的成功,有一定的必然性! 从它的放大核心元件【晶体管】 能看得出来! 莱曼使用的是 最为成熟,公认最均衡的 BC550-BC560 , BD139-BD140 。对管联动设计,这样做的好处的声音特性容易控制,其实有一个道理,老烧友都知道,可能新烧也不陌生,但在这里就说给【初哥】听,就是音频放大系统中所谓的【前级出声,后级出力】 声与力分别说明声音的味道,音色。 而力,是说放大器对喇叭的控制力,与推力 ! 这个理念是在 HIFI 音响发烧界中前后级分体式功放系统中传出来的,其实在莱曼耳放的设计中也应用了相同理念,其中 BB 的OPA2134PA运算放大器,也就是整体系统中的前级! 这个OPA2134PA 是 著名的 美国 BB 公司出品的运算放大器,声音特性比较 HIFI ,解析力高,中频饱满与厚实,低频表现力很真实。在均衡的基础上稍微突出一点中频【人声与乐器】部分。来配合 BC550-BC560,BD139-BD140 组成的经典放大电路【其均衡著称】,总体能达到一种在 全音域非常均衡准确的前题下,达到音色与味道的并存! 其实就是 在HIFI中带有HI-END 。 晶体管的特性在这里不说了,只说它的配对! 晶体管是放大器的核心元器件,因为放大器是左右两个声道,其每一路的晶体管,除了特性与波形达到原厂标准之外,还要达到两个声音通道【左右声道】的参数特性的一致性【晶体管测试仪参数】!及听感的一致性【人工校音】,才是关键 中的关键 ! 胡乱的按型号焊接,也可以出声,但是声音怎么样?谁知道? 对比过原装的莱曼耳放吗 ? 还是您认为那就是 莱曼 ???
接插件-- 要保证与原厂机一致的前提下,选用经反复插拔测试,导电特性良好,耐用度良好,接触性良好的材料。
本机使用的元件,列表如下:
电源牛【变压器】 选用原装拆机的,爱尔兰【德国】产电源牛,因深刻了解其对于整机性能的影响,知道它的关键性,所以选用这个牛,是因为它比很多看起来漂亮,很大,的国产牛,要优秀的多,性能上最最接近莱曼耳放的原装牛【直刻机没有一个能搞到原装一样牛的!】。 230V 115V 国际电压输出,使用230V 输入,输出 17.5V 0 17.5V 。示波器波形显示很完美,几乎与原装机一样!
主滤波电容采用 日本化工 的定制电容,FOR AUDIO 音频级 ! 拆机品,从性能考虑,新品没有原装机电容的性能【市面刻机用的BC级飞利浦原机电容,搞到的难度太高,量太少,成本会增加太多导致最后售价高昂】 化工的电容,尤其是 定制电容 FOR AUDIO 音频专用级别的,在音响器材中是非常出名的,其针对性的性能设计,与原装机使用的 BC 飞利浦非常相似。有过之而无不及
PH 飞利浦 玻璃封装高速二极管,德国微马小电容,昆贸电阻,德国西门子电容,ALPS 27型 原装电位器,等等这些都是与原机【原装机也不是每一批次用料都完全相同,您可以百度查一下为证】 一样的元件,没什么可说的,德国莱曼的选择! 我们一样的选择 ! 再辅与专业设备不惜工时的测试与配对元件,做到力求完美。
晶体管用的是 美国 仙童 F 及 ST 的 BC550-BC560 对管 及 BD139-BD140 对管,经过成批量的送测【北方军工-哈尔滨船舶学院】价值不菲的晶体管特性测试仪,利用院方朋友空闲时间借用场地进行配对测试。虽技术达不到原装德国莱曼,但我相信,没几个比我们做的更好的! 吹牛的除外!!
关于外壳,可能是最大的败笔 【相对来说】 原本计划设计刻出完美的莱曼,再加上用心精确的校音,测试,一定要配合一个 极高精度的外壳才行,不过 事事难料,万变不离其宗,这次是外壳,只能达到现在市场上一样的直刻机水平………… 可能是我们要求太高了吧! 因为直刻的莱曼,外壳上,我们这种应该是最好的。因为大概都是一样的,出自一个厂,一个设备,一个师傅,一块铝…………
唯一区别可能就是前面板的印字不同。但这属于理想主义,事实上,现在的机壳水平,与原装机无论是用料,还是精度,及细节,都相差无几,真的对比过,基本挑不出毛病! 一样的全铝机箱,全铝面板,实心铝旋钮,一样的材料等级,一样的厚度,一样的喷漆工艺…………
我们真正的用心去做产品,为玩家服务,希望得到玩家的认可。 真正的将素质放在第一位,名誉放在第二位,利润放在第三位 !! 我们做如下保证:保证所有使用的元器件均为原装正品,不计成本!保证每一台机器都过过仪器的检测及工程师的听音测试,买到手真正做到放心,安心,舒心!! 质量保证,一年免费保修期 !立足于发烧,用对音响器材的热爱,和无限的热情,去开拓一片属于自已的天空!
哈尔滨本地论坛首发开卖,地址在这里,大家可以看看:
[url=]http://club.ithlj.com/thread-263445-1-1.html[/url]
疯狂到不计成本的设计,完美主义式的精心的校音测试,每台机器都经过72小时连续稳定性测试!东西很不错,大家很喜欢,利润很伤心………… 呵呵
上面图中有一竖大拇哥的是工程师!
我是助手!哈哈哈
最后编辑yesyes315 最后编辑于 2011-10-27 19:38:17
顶一顶东北淫做滴好东西!!!
估计是铁饭滴徒弟。
那功架,那神态,喝,一模一样!!!
不过没戴眼镜,看上去就不够淫。
上海话说---架梁不骚天火烧。
呵呵呵-----------------
楼主,俺顶得这么卖力,弄一台到上海来试听听吧,中不???
我也做过一台莱曼,我觉得它的PCB设计功率输出级的退耦电容离功率管有点距离,另外缺少小退耦电容。因此在输入方波时,发现存在串扰。即左声道注入方波,右声道会有微弱噪声,用示波器也可以看到。正在思考怎么解决这个问题。不知道LZ在制作过程中是否发现了这个问题?呵呵
赶紧儿的 留个联系方式··
回复 2# 老浦东 的帖子
谢谢,希望你能喜欢,
回复 5# 老浦东 的帖子
这样吧,白送是我送不起!可以低价批发给你啊,上海地区直销啊。
最后编辑yesyes315 最后编辑于 2011-10-27 19:47:15
