ASR mini basis MK2唱放 [复制链接]
查看: 6605|回复: 12
最近收了台这个唱放,外语不行,看不懂说明书。
有哪个哥们知道怎么调的,能够指点哈不???
我的唱头是  VDH 小鸟头
好好的玩自己的器材,安安静静的听自己的音乐!
不希望把社会上的浮夸和烦躁之气带入本坛,让168真真正正成为烧友的家园!!!
黄金鸟还是白金鸟?
黄金的
好像不会太理想的效果,找找《我爱LP》说鸟的那个帖子,说过这个唱放
是定制版0.35mv还是普通版0.28mv输出的黄金鸟?
回复 1# liouweiguo 的帖子
主要是调对匹配阻抗,小鸟头阻抗大于500即可,通过拨子开关,看说明书impedance这个词。
增益gain选1000倍左右。
第一代的增益有点小,第二代最大增益有72DB的,搭配蜂鸟没问题。不过这个唱放的调整是有点复杂,得看得懂它的说明书。
老刘你将说明书扫描上来吧,这里英文高手多的是。
原帖由 recorders 于 2012-4-10 21:18:00 发表
您好,好像是0.32mv的
原帖由 我爱LP 于 2012-4-10 21:33:00 发表
好的,明天去办,另外谢兄,能不能短信给我你电话???
网上有这款唱放的电子版说明书,http://www.asraudio.de/Man/BDE08MiniBasis.pdf。
这部分是调唱头阻抗的,选择第5(475欧)或6项(1k欧),按标示打到对应的开关位置。
(DIP switch = „No.“)    (47 k  when all Dips are OFF )
  15K  10K 2K2  1K  470  360  220  100  94  47  22  15  12 Value
1  --   --  --  --   --   --   --   --  --  --  on  on  on   22
2  --   --  --  --   --   --   --   --  --  on  --  on  on   47
3  --   --  --  --   --   --   --   on  on  --  --  --  on  100
4  --   --  --  --   --   --   on   --  on  --  --  --  on  220
5  --   --  --  --   on   on   --   --  --  --  --  --  on  475
6  --   --  --  on   --   on   --   --  --  --  --  --  on   1K
7  --   --  on  --   --   --   --   --  --  --  --  --  on  2K2
8  --   on  --  --   --   --   --   --  --  --  --  --  on  10K
9  on   --  --  --   --   --   --   --  --  --  --  --  on  22K
这部分是调增益的,基本增益是30db,对应黄金鸟66db足够,就是+36dB,6-2的位置都打到on。左右声道都要设定。
The gain can easily be adjusted on the 6 fold DIP switches „Gain Adjust“. The switches can be
combined to get higher gain. The minimal gain of  +30 dB is obtained with all Dip switches in OFF,
the Maximum gain of +72 dB is obtained by putting all DIP switches to „ON“.
To know the adjusted gain please add the following values to 30 dB :
switch No. „ON“   none        6     5       4           3     2            1         All 1-6
Gain         0dB    +6dB   +12dB    +18dB    +24dB    +30dB    +36dB     +42dB
Please set the DIP switches exactly the same for the right and the left channel (only exception from
this rule: your cartridge has different output from the right and left channel).
这个位置也要设定为MC Very Low Out哪项。
Settings for common cartridges
Input Resistance   Gain   cartridge type
    (switch no.)       (switch no.)
1  2  3  4  5  6  7  8  9 10   1  2  3  4  5  6
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --  -- -- -- -- -- on MM,MC High Output
-- -- -- -- on -- -- -- -- --  -- -- -- on -- --   MC Low Output
-- on -- -- -- -- -- -- -- --  -- on -- -- -- --   MC Very Low Out
由于没有实物在手对应,按说明书好像要设这3个地方,仅供参考。
