系出名门的靓声再现 聆听conrad-johnson ET5电子管前级放大器 [复制链接]
查看: 5416|回复: 7
系出名门的靓声再现
conrad-johnson ET5电子管前级放大器技术参数
增益:25dB
最大输出电平(Maximum Output):20V RMS
总谐波失真率:<0.15% THD
频率响应:2Hz - 100kHz
输出阻抗:100 ohms
哼声与及噪音:100 dB(在2.5V之下)
尺寸(宽×高×深) :15.375英寸(D)×19英寸(W)× 4.94英寸(H)
重量:28 lbs
前言
当前,虽然电子管开始逐渐地被晶体管所取代,但是仍有不少音响发烧友依然钟情于电子管放大器,而且部分有真知卓见的音响设计师也表示,电子管有着晶体管所不具备的先天优势,因此在目前的音响市场上,仍有不少知名的音响大厂在所设计的音响器材上使用电子管,继续延续了电子管的生命,继续带给发烧友音响技术革新。在这些音响厂牌中,conrad-johnson便是电子管放大器的翘楚,这次conrad-johnson再度为发烧友带来新的惊喜,向音响市场推出了筹谋已久的ET5的确吊足了大家的胃口。
辉煌的历程
conrad-johnson早于19世纪70年代中期便已经诞生,它是由Dr.Willimn Conrad和Dr.Lewis Johnson两位经济学博士,在美国共同创立conrad-Johnson Design,INC.,目前已经超过了三十年的历史。公司旗下以conrad-johnson作为音响器材品牌的出品,可说是一向钟情于高级真空管功放的音响发烧友族群中,无人不知、无人不晓的音响名牌!
如果说Dr.William Conrad及Dr.Lewis Johnson,这两位经济学博士的处女作电子真空管前级放大器有什么过人之处,那就是在该真空管前级放大器研制过程中,所开发出的一套崭新科技以及与众不同的线路架构。早在1977年,conrad-johnson公司推出了创立后的第一款conrad-johnson PV1电子管前级放大器之后,更凭藉自己的崭新科技以及与众不同的线路架构,除了使得旗下的音响产品得到业界的肯定,以及用家们的广泛赞许之外!更被坊间誉为最具音乐性的音响器材之一,从而促使该厂的真空管出品一直位列高级音响器材的至尊级地位。这一款ET5电子管前级放大器可谓系出名门,属于conrad-johnson近年来的最新力作,继同门的THE GAT前级放大器之后,再次给发烧友带来新的惊喜。
具备出色的技术性能
conrad-johnson 这次推出的ET5电子管前级放大器有着出色的技术指标,机身的增益达至25dB,最大输出电平(Maximum Output)为:20V RMS。机身输出的阻抗只为100 ohms ,总谐波失真率仅为<0.15% THD,频率响应范围由2Hz至超越100kHz,哼声与及噪音在2.5V之下量度为100dB的水平,如此出色的性能,以上如此优秀的技术参数,让ET5堪称是当前电子管前级放大器中的优秀产品了。
香槟色设计透露的优雅质感
作为系出名门的ET5电子管前级放大器,conrad-johnson厂方为其打造了出色的技术性能之余,也为发烧友带来了香槟色的优雅质感,整体感觉高贵、大方。在整体尺寸上,ET5的15.375(D)×19(W)× 4.94(H)英寸的体积要比之前的ET3限量版电子管前级要大,28 lbs的重量也较重,可以知道ET5的确是份量十足。
ET5的外形设计并不是走市场上那些标新立异的电子管前级放大器风格,而是稳重、大方,采用了经典的设计来取悦发烧友的眼球。在机身的中部位置,厂方为ET5搭载了一只圆形的信息指示屏幕,透射炫目的橙色光芒,充满着视觉感染力。该屏幕内搭配了可以显示两组双位的橙色七段数字显示管,在运行的时候能够显示出与两个声道相对应的前级模拟输出信号电平数值。在圆形显示屏幕的左右两侧均具备了竖向排列的信息提示,其中左侧设有CD、Video等5个橙色的LED发光二极管,可显示当前所选定的信号源;而在圆形显示屏幕右侧便是设有5个橙色的LED发光二极管,主要为用家显示出当前的工作状态,让人一目了然,了解ET5电子管前级放大器的运行状况。
在外观上,机身正面的前障面板运用的是铝材质拉丝,呈现出香槟金色调,显得相当大气、高贵,又不失自然、优雅。除了在前面板的中央位置采用圆形的显示窗之外,在前面板的中部、下方位置则是“conrad-johnson”的丝印字体,远远观察,便让人清晰可见。而在机身左右两侧更增加了四行凹线、加上下方的一整条贯穿整个面板的凹线,让ET5整体设计展露质感与层次,更显得优雅、大方。在按键方面,ET5的前面板左下方的电源开关、工作状态轮选按钮和信号源选择按钮,与前面板右下方的静音按钮、音量增升按钮和音量减降按钮呈对称分布。这六个圆形操作按键,略显亮银色泽,有着适当的尺寸和键位,操作非常舒适,加上厂方特设的多功能遥控器,使得用家操作起来,更加得心应手,感受机随心动的愉悦心情。
优异的内部设计
跟之前的THE GAT电子管前级放大器类似,ET5电子管前级放大器在机身内的信号传送路径也是采取最短的路径规划,厂方这样的设计可以有效地减少信号传送过程中的损耗。凭借超过30年高级电子真空管功放制作经验,厂方已经深谙,若要充分发挥出每一款电子真空管机的内在潜力,就必须从线路的规划、架构、设计、以至用料都必须要做到最好,否则必定会出现此消彼长的结果。因此,ET5电子管前级放大器从输入到输出级的音频放大电路,包括电平控制在内的线路均一律采用了最精密金属箔膜电阻器(Metal FoilResistors)、以及数枚不同数值极之触目的conrad-johllson专用,并且印有“CJD”字样的铁氟龙电容器(Tefion Capacitors)制作。此外,机身在每声道之中各自采用了双三极式真空管,这些真空管全部都是经过了厂方的音响工程师团队们的精心挑选,确保了每一款都是超低噪声(Noise)特性以及超低麦克风效应(Microphonics)的真空管。
同时,在ET5前级放大器机身上的直流稳压电路当中,更使用了与音频放大电路相同质量与及款式的电阻器(Resistors)。而电源供应电路之中的电容器更分别用上聚丙烯(Polypropylene)及铁氟龙(Teflon)的款式,且音频放大电路及电源供应电路之中,更不含任何可劣化重播效果的电解电容器(Eleetrolytic Capacitors)。
在机身的所有输入与输出的切换,是通过特殊设计的密封式镀金/银接触点的继电器操控。而设立于机背之中的各组输入与输出接口皆为镀金无氧铜出品。同时,ET5是以手工方式进行焊接组装和性能检测,所使用的电子管都经过精选,以保证具有优秀而稳定的品质。以上种种,都彰显出conrad-johllson优异的工艺和用料的精良,并成为了当前一个电子管前级放大器的最新的参考标准。
舒心、从容的声音享受
在技术上,conrad-johnson ET5的多个主要技术都是移植自位居旗舰的conrad-johnson GAT电子管前级放大器。ET5的放大电路采用的是无负反馈的结构,使用1个6922电子管以三极管的方式对模拟信号进行放大。为了保证整机处于最佳工作状态,使用电压检测电路对电源输出电压进行精确的监测和控制,以实现电压和电流的稳定供应。
这次聆听,采用的是意大利Blacknote的SACD300作为迅源部分,ET5前级放大器搭配的是同厂的conrad-johnson LP125M后级放大器,LP125M整机电路全部使用了优质元器件,尤其是摈弃电解电容而改用高级别的聚丙烯电容。它设有LED偏流指示,更换电子管后只需使用螺丝起子的简单工具即就可方便快捷地将偏流调整至正确值,令到本次试用可以尽情无忧地使用了。LP125M内部采用成熟的电路结构,是由优质分立元件组成了适度负反馈电路,可实时地将输出信号与输入信号进行对比检测以控制失真,使之具有足够的阻尼系数以提高对扬声器的推动能力。
ET5电子管前级放大器跟LP125M搭配,所输入的前级模拟信号是需要经过1个M8080电子管进行反相,然后再输出到1个6922电子管进行电流放大,最后由功率放大级的2对6550电子管以超线性方式进行放大,带来125W的充沛输出功率,因此在现场伺候得这对HANSEN THE KNIGHT骑士落地箱有板有眼。
现场所听,在conrad-johnson ET5前级放大器的控制下,整套系统的表现得流畅、自然,相当令我满意。播放了多段交响乐现场录音片段,音乐中的人声演唱相当细腻,而铜鼓、长笛、管弦乐乐器的音色却是充满光泽感,带来丝丝的暖意,小提琴的擦弦质感清晰可闻,流淌着悠悠的自然美感,尽显细致声音,呈现出优美细腻性的音色。
在聆听过程中,播放了《基辅大门》、《Baba Yaga》等大动态的、大气势的爆棚音乐,仍然令人满意,高中低频的衔接自然,现场的声音量感平衡,并且有着突出的音乐感和强烈的音乐氛围,带出了音乐当中的庞大气势,展现汹涌澎湃的动态,很快在现场就构建起高低错落的声场,并有着宽阔而深远的表现。
再播放RR《Tutti!》中的《展览会之画》,感受一下阵阵定音鼓敲击的强大气势和能量感。细听之下,ET5前级放大器帮助音响系统的气势慢慢提升,展现出庞大的音乐能量,不过现场却没有一点压迫感,而是把深层的音乐情绪一点一滴地勾勒出来,令到中低至低频段的冲击力可以爆发,展现出全频段的生动性、动态对比、反差和瞬间响应,听得非常过瘾!
人声的表现更加考验不到ET5前级放大器,先后播放了邓丽君的《独上西楼》、夏韶声的《追忆》以及《Pie Jesu》选段,现场感受到人声的磁性更加吸引了,嗓音运转的细节更多了,歌者演出的感情也慢慢渗透出来,此时此刻有着出色的空气感和丰富细腻的音色,慢慢地将我陶醉!
结语
凭借着出色的性能,conrad-johnson ET5电子管前级放大器的诞生,再次显露出conrad-johnson在电子真空管技术上的成就与优势,继续体现着conrad-johnson三十多年来所形成的设计哲学,让系出名门的靓声再次重现了。
鸣谢影音极品提供文章
都是好东西,米人之物。
好东西。又要好几万的吧?
和ARC有否比较?
米人之物又要好几万
刚买了一台,是好东西,音场庞大,解析力高。有个缺点就是对电子管的要求特高,以前用在ARC SP11上的管子没有什么燥音,用在ET5上就不行了,噪音明显大。所以数值不是很好的管子根本不能用在ET5上。还有就是它的接地设计,开机预热时是接地的,预热好了接地就断开了,为的是杜绝外界的干扰,这就造成开关灯喇叭有“啪"声。
不知道这前级价钱多小?
和ET3有什么分别?
