DYNAVECTOR 唱头阻抗和增益设置
weixun19720619
weixun19720619
目前使用DYNAVECTOR - 10X5 唱头,唱放阻抗有20.23.25.30.60.100.150可选,请教如何选择??(唱头资料如下)
Type: High output moving coil cartridge with flux damper and softened magnetism 高輸出MC唱頭具磁通制音器及軟化磁
Output Voltage: 2.5mV (at 1KHz, 5cm/sec.) 輸出電壓 2.5mV
Channel Separation: 25 dB (at 1KHz)頻道間隔
Channel balance: 1.0 dB (at 1KHz) 頻道平衡
Frequency response: 20 - 20,000Hz (± 2dB) 頻率響應
Compliance: 12 x 10-6 cm/dyn
Tracking force: 1.8 - 2.2 grams 針壓
DC resistance: R=150 ohms 直流阻抗
Recommended load impedance: >1K ohms 建議負載電阻
Cantilever: 6mm length aluminum pipe 唱針懸臂長度6mm鋁合金管
Stylus: Elliptical 針頭:椭圓形
Weight: 6.6 grams 重量
weixun19720619 最后编辑于 2012-05-04 08:49:19
Willson
吴斌
版主
Willson
版主
这个是高输出的MC唱头,根据阻抗匹配经验,一般来说负载阻抗是唱头直流阻抗的10倍左右为适宜,根据你的唱头参数负载阻抗大约在1K-1.5K之间选择,如果唱放没有该档位的负载选择只能够动手自己去焊电阻。
由于你的唱头输出很高,去到2.5mv,所以只能够按MM头档位的增益设置,不能够用MC档位,因为增益过大会失真。
了解最新的音响唱片资讯请关注www.hifi168.com
柏韵音响
柏韵音响
回复 2# Willson 的帖子
W版讲得好有道理,高增益头,一般是直接用在MM输入的,而不需要MC或升压牛了 !
节省成本了 !
recorders
recorders
recorders
Recommended load impedance: >1K ohms 建議負載電阻,这写的很清楚
recorders
recorders
recorders
增益问题就看你的唱放能否可调了
weixun19720619
weixun19720619
唱放增益可调,目前调到最大600 ohms,声音不错。
hpstudio
hpstudio
hpstudio
能调就好,W版回复非常专业,MM档合适。
音乐与生活
