带来美的鉴赏 唯真的Gryphon Audio(贵丰)Mojo扬声器 [复制链接]
查看: 2207|回复: 0
带来美的鉴赏
张丹
记得早在1997年,Gryphon创立了Tabu品牌之外,还推出第一部全新设计的全平衡前级Sonata,在此之前所有贵丰前级都是非平衡设计的,接下来就是目前还在线的Sonata Allegro以及Prelude前级。2000年对贵丰来说似乎是个转折点,后级部份推出Antileon Signature.二年后有了一箱式前级Prelude与AB类500瓦后级Encoreo而2001年Gryphon开始展示第一对音箱Cantata与第一部CDII昌机Adagio,贵丰的道路越来越宽广, Gryphon听音乐时那种感觉。无论是哪一部贵丰的产品,都会在音乐播放过程中让人忘记音响器材的存在,它们能把音乐当中的光泽温暖地烘托出来,不是藉由刻意强调的中频来表现暖调的音乐,而是以均衡又稍微明亮的色彩,新的Mojo扬声器带出音乐蕴藏的缤纷世界更是贵丰风格的最好写照。
进入Mojo的内部世界
贵丰Mojo提供了广泛且独特的颜色选择,足以匹配当代最优秀的室内设计风格。标准规格是奔驰豪华轿车内壁和表板专用的软聚氨酯涂料,亦可为非常坚硬的箱身自选RAL半光泽汽车涂料。Mojo 用家可替换箱背的Duelund石墨电阻以配合不同的室内声学环境作出调整,提供理想的高频(-0.5 dB、0 dB或0.5 dB)。
贵丰整体严选所有组装单元,每个单元都为完美音色作出不可或缺的贡献。原厂更配备Mojo专用脚架,包括用作固定箱身的有机硅垫、除振钉脚和杯垫,脚架灌满沙后更可大大提升有效的阻尼。先来了解一些Mojo的结构及设计理念。整个声箱是以铝合金制造的Mojo,左右两侧、顶板与底板是一体化的,前面板与背板是另外再锁上,结构性之坚固是毋庸置疑。再说外观颜色,我试听的一对箱身漆上鲜艳的红色,夺目兼醒神,据资料显示,标准的外饰使用了平治轿车内壁和表板专用的软聚氨酯涂料。Mojo不设防尘网,取而代之是以多条由上而下,垂直而富弹性的线状物体修饰遮盖,这样的设计,让人想起Sonus Faber,艺术品般,既美观相信亦有调声作用。Gryphon在扬声器设计上,一直坚守相位一致之理念,此乃依照已故丹麦数学家Steen Duelund(他一生专注於扬声器设计理论)所提出的“恒定相位”理论,认为一对扬声器的所有单元,必须在任何时间、任何频段里,都保持相同不变的相位,对於扬声器设计者来说,这都几乎是不可能的事,由於使用的单元和分音器容易出现物理及零件配对上之差异,产生相位差。Gryphon的其中解决办法,是找来特定的单元制造厂,不惜工本订制大幅摩改的单元, Mojo使用的两只6寸中/低音纸盆单元,表面涂上特殊物料,背後超大的磁铁,再加上磁铁系统的散热,还有能消除边缘扭曲的特制悬边等设计。Moio的高音单元,是德国驰名MundOrf AMT(Air MotionTransformer) 气动式震膜,厂方历来首次用上此单元,在旗舰级Poseidon,又或是Trident和Atlantis身上都找不到。这种Mundorf独家发表的空气动能转换技术,以独特喷射气流发声原理,产生高效率、低扭曲的重播表现,强调速度感,瞬态最佳线性、扩散性,泛音丰富及广阔的动态,以及晶莹通透的优异分析能力。售价高达数十万的Venture旗舰扬声器REFERENCE III SIGNATURE亦要用上它,卖廿万的Weizhi Precision Reference 0603也用它,总之是贵价一族扬声器的象徵,相比之下,Mojo岂不是最超值吧! 两路三单元设计的Mojo,用非常坚厚的铝板车成基座,三只单元就锁在固定的金属基座上,完全隔离,避免出现震动互扰情况。分音器部份据厂方称是以最简单为设计目标,不过,选用的零件却是贵价货色,如丹麦Jensen手制的纸/油线圈、德国制高精确度teflon绝缘银线接脚电容等。
高频调整有玩法
Mojo
采用的是四阶分频设计,当然仍以Steen Duelund99的相位一致分音理论为基础,一阶分频表示每八度音程衰减6dB,四阶分频即每八度音程衰减24dB。这样的设计,让单元频域重叠的部份较少,不单令音染减低,阻抗和相位的变化也较轻微,声音表现更见理想。转到Mojo的背後,你会发现两根奇怪的横条状物体, 细看资料,原来这是由Duelund Coherent Audio制造的纸管电阻(采用天然石墨为原材料) ,用家可根据自己的聆听 环境和对高音多寡的口味喜好,透过改变电阻组合连接作 出-0.5、0或+0.5dB高音调整。做法很简单,只需准备好跟 Mojo附来的22欧、10欧及5.6欧电阻,在正常情况下,即高音完全不作加或减,将10欧接上、22欧接下;要-0.5dB的话,22欧接上、10欧接下:要+0.5dB,则5.6欧接上,下方悬空就可以了。其实,以往试听过采用Mundorf AMT震膜高音的扬声器,能量感超级强劲,密度极高,分析力更是超班到极,在某些聆听空间偏狭窄的环境中,高频段也许会出现过於光辉甚至刺耳情况,Gryphon作出如此调整设计,是有 必要的,再说,以这样改变电阻接连来对高音作出微调,由於技术上几乎不产生任何杂讯,处於何种组合情况下,高音 仍然清纯透彻,没有失真。整个《煮酒》过程,我们都是采用M0j0的出厂设定,即OdB。
让身心深呼吸的箱体
分别选择了几张唱片,第一段是TELDEC1999年出的《肖邦钢琴协奏曲》,为LEONSKAJA弹奏的录音,很多人很喜欢的一个版本,比齐默尔曼成熟内敛而细腻更美的风格。但这是一张套小双张,除了两首协奏曲挤在一张,另一张是很多精选,有交响的,也有独奏的,其中第一首是《柴可夫斯基第一钢琴协奏曲第三乐章》,听了几首肖邦的舒伯特的斯科利雅宾的,还是敌不过这首“第三乐章”引人,首因更熟悉它,其次因这套器材更喜欢这样的大交响。连听两次,听了其他几首之后又忍不住再听它一次,还是不过瘾,恨没有她的整部演奏。那个乌克兰民歌主题高大地出现,真令人崇敬。这Mojo可以令这样的大动态彻底地巍峨壮丽起来。肖邦协奏曲只听了第一的慢板乐章,另有一番景象,没有婉转扭捏之态叹为可惜,但纤细毕现,又是那么牵住了神经,犹豫、胆怯、向往、继而激动,这些都能十分真切地显露出来,就是干净得可怕,但却宁静得美好。第二张是我相信很多人都非常喜欢女高音芭芭拉.亨德里克斯,她的声音甜美中带有丝丝糯劲,织体柔顺而细腻,她在LINN所录制的唱片,都有定位精准、音场宽阔、空间感极佳的一贯优点,发烧友非常熟悉的一首“When I Dream”,不知感动了多少人的心灵,也是很多音响高手测试定位时一首好的考评片段。在展房现场,当插入这段曲目的时候,一股柔情万缕、浓情蜜意的气味扑面而来,在这套组合上真正领略了芭芭拉的魅力!欣赏爵士,首先在乎的是空气感,激荡的音符和吟唱,这里播放时歌者的位置感非常准确,流淌在空间的芳香气息大有“酒不醉人人自醉”的意味了。芭芭拉的声音位置有些后挪,这是我非常喜欢的,声音仿佛从远处传来,远近、宽窄和高低都是如此。这套器材配置的是拥有强劲输出的Gryphon Atilla合并式放大器显得恰到好处,微弱的变化非常容易让人感受得到,形体也是活灵活现的。欣赏小提琴的音色非常耐听,特别是轻微的擦弓和晶莹的结他声,都能令我们对Scorpio CD机的精细分析力产生深刻的印象。引证Mojo的特点,可以发现其整体音效平衡,声音流畅极具感染力,值得留意的是高频扩散比较幼滑,晶盈而精致,中频略偏暖,但不是朦朦的一片,适度的甜润特别耐听。而在低频方面,Mojo的线条和层次、下潜力都不错,但量感并不会过足。这些都是我在现场听到的感受。
感谢影音极品提供文章
