地线对于系统底躁以及声音的影响~~~欢迎大家拍砖指导~~~ [复制链接]
查看: 9240|回复: 27
对于我这套系统的底躁,我一向很满意~想听到足够的底躁必须把耳朵贴上去才可以有
可是,但是,但可是,可但是,最近兄弟我蛋疼了~~~很疼
为什么?底躁啊。哪里来的这么大的底躁~~~
自打前阵子从商家处抱来只前级,底躁就一直伴随着我~~~
曾经发现带屏蔽的电源线可以降低底躁
可是几天后,兄弟我又郁闷了,该死的底躁又出现了,还更大。
全套咸菜没有一根鸡线,喇叭照样传来滋滋的爆豆响~~~
恨啊~~~神马情况???
地线回路干扰?啥?电器类问题本人菜鸟一个,不懂~~~
有热线网友提出过地线不接试试,前几天也从插座上拆下地线听了下,但是感觉差不多,
为此对于自己的地线的接地质量还洋洋得意了几天~~
原来的注意力一直在我那几件器材上,不停的拔插咸菜,确实底躁有变化
但是还是觉得大~直到昨天,那底躁声严重影响听音了
特地录像了一下下,让大家见识一下底躁到底可以有多响~ ~~
ps:视频上传酷6失败N次,无语中~~~
http://www.relsound.com
其实底躁无非就是线路问题,器材问题~~~
原来我把注意力聚焦在了器材上,因为好死不死底躁出现的时候正好增加了一台前级
为此我还在几天前把前级带到商家处,一点问题没有,完全正常~~~
郁闷。咋在我处就不行捏?
商家告诉我是我的电处理得不行,我还很不服气~~内心一点都不怀疑自己的线路
因为我这听音室刚弄好不久,线路也是全新铺设的专线,3路专线,专用地线~前个功放(艺术家260)底躁几乎没有
最近更换了功放等货,但是刚开始依旧没有底躁,有点怀疑是不是通电时间长了
机器内部出了点问题哈哈~~~为此折腾了几次商家(略过不表)
昨天底躁实在大的离谱,立刻联系商家,因为和商家玩的比较好,商家二话不说直奔我处,
并且带来了前级,隔离滤波器,CD机,信号线等器材,誓把问题找出解决掉~
大赞一个。哈哈~有困难找小丫,还真不算是吹牛皮~
小丫此人,网上评论有好有坏,攻击者众多,但是我对他的评价是:商人,厚道的商人,有修养的商人~~~咔!打住,省得给骂枪。
丫老板驱车30公里赶到我处,二话不说就开工干活,经过2人一顿折腾试验更换各种器材,
在把前级,cd机,解码器插入不带地线的插座时,底躁恢复正常~~~
感谢小丫帮我确定了问题所在!~~~
地线。。。。原来问题真的在地线~~~可是为什么那几天撤去地线底躁差不多捏?
原来地线接触不良是可以时好时坏的,最近这一阵子正好雨水天多~~~
一阵晴一阵雨的~~~接触电阻时大时小的~~~就疼了蛋了~~~
找到问题根源后,我倆来到我埋地线处,挖开地棒(一根1米长的铝棒)
发现铝棒氧化严重得一塌糊涂,这个好声就奇怪了~~~而且当初电工不在
自己急于把外面的地线埋好自己想当然的把6平方铜线用缠绕的方法紧密绕在铝棒的穿孔处。。。
接头处经过一阵子的“自然时效”都松了。。。
这效果好才怪了~~~
地线的标准接法?
咱不知道,咨询了有关电工,今天去了躺建材市场,买了根5号镀锌角铁和扁铁
决定采用正三角分布,每条腰60公分,长度1.7的镀锌角铁埋地至少1.5米,
上端用扁铁焊连~焊接区域长度10公分~~~
jpg(2012/7/18 21:48:53 上传)
最后编辑ccno1 最后编辑于 2012-07-18 21:49:38
据说接地的尖端必须使用物理切割~~~千万不得火焰切割~~~
反正我是宁可信了~~~
3支镀锌角铁预先打上3只直接10毫米的圆孔,方便接线
3只圆孔是为了多路接头~~~总有一路接触良好~~~呵呵!
经过这次底躁的骚扰,深刻感受到,电的处理不容丝毫马虎,你不认真对它,它就回头折腾你~~~
嘿嘿!!!
这不,最近增加了2组美标面板,原来地线因为墙插是插入式,最近入的面板是老货,
质量非常好,但是接线端是螺丝并紧的,地线长度不够,无法完成连接,因为地线接头的问题,
经过这次,深刻感受到,电的处理不容丝毫马虎,你不认真对它,它就回头折腾你~~~
不敢再采用缠绕法了,找了半天找不到对于的连线器,无奈自己去车间做了几个铜接头,
采用螺钉压紧的方式,最大程度杜绝接触问题,降低接触电阻~~~
电的处理,不容丝毫马虎@@@
jpg(2012/7/18 22:01:32 上传)
最后编辑ccno1 最后编辑于 2012-07-18 22:09:29
可以的话镀锌角铁隔5米
扁铁水平埋深0。8~1米
镀锌角铁尽量深
可以参考一下置顶贴关于西湖的调整和接地部分,或许会有些帮助,但是搞电一定要注意安全!
CD Emmlabs SACD CDSA
Pre-amplifier, Classic 877
Power Amplifier, 211
Speaker, Dynaudio Contour S5.4
原帖由 ningjy12 于 2012-7-18 22:06:00 发表
好的,感谢兄~我赶紧去看下~~~
作业篇~~~
6平方地线和镀锌角铁的连接~~
采用3条紫铜带包裹6平方地线,用紫铜管压牢固定!
另外一头在市场只找到镀锌的~!~
焊接作业中~先搭起形状~~~每条焊缝必须满焊~~~
住宅这边只有220V电~拉了台能接220V的老焊机过来~
焊一会拖线板的电线就烫手咧。。。
jpg(2012/7/18 22:30:58 上传)
最后编辑ccno1 最后编辑于 2012-07-18 22:31:48
声音表现:
地线接好后临近吃晚饭了(还没来得及浇盐水,淋沥青以及测量电阻)
回到听音室,反复拔插电源线~~~
发现弱信号(cd机,解码,前级)接地,底躁非常小。比不接地明显要小
但是。功放不接地反而底躁小,奇了怪了~~~(测量接地电阻后再试)
也许是刚接妥当,有点心理因素
声音感觉声场更稳定~纵深感更深
人声聚焦更准~清晰~~~
件件器材都接地,容易有ground loop ,单点接地试试看
Aerofoam 吸声海绵 可代替3m Thinsulate 新雪丽,美国Auralex
taobao:http://micro-new.taobao.com/
weibo:http://weibo.com/asdffx
原帖由 asdffx 于 2012-7-18 23:29:00 发表
试验下来,除后级功放外全部接地底躁最小~~~
