Synästec Audiosysteme Bivium分体电源前级和Volatus 200单... [复制链接]
查看: 2695|回复: 1
灵巧快速 控制力强
Synästec Audiosysteme Bivium分体电源前级和Volatus 200单声道后级
Bivium前级产品参数
    输入:3组平衡;2组RCA
    输出:1组平衡;1组RCA
    频率响应:10 Hz to 185 kHz (+0/-0.5 dB)
    总谐波失真:116 dBA
    声道分离度:> 120dB
    输入阻抗:20 kOhm
    输出阻抗:100 Ohm
    功耗:28 Watt / 18 Watt Stand-by
    净重:21.7kg
    尺寸(W x D x H):400 x 307 x 87 mm
Volatus 200后级产品参数
    功率输出:200W ,8 ohm(总谐波失真115dB (A加权)
    阻尼系数:>400 (10Hz-1kHz)
    输入阻抗:100 kOhm(非对称)、200 kOhm(非对称)
    功耗: 550W(最大值)8W(待机状态)
    尺寸:430×307×87mm(W×D×H)
    重量:净重18.3 kg(每声道)
音响市场上有不同类型的器材去配合不同发烧友的追求,当然百货百客,每位发烧友选择器材的准则也不一样,而今次介绍这套来自德国的前、后级放大器组合,绝对不适合以器材尺寸或数据先决的发烧友,如果你是这类发烧友,你大可跳过此篇评论,因为这套组合是适合一些以声音先决的发烧友,它是凭高水准的声音去吸引各界有识之士。
这所于2005年在德国南部成立的公司名为Synästec Audiosysteme GmbH,并以Synästec Audio为公司品牌,至于成立经过跟很多音响公司差不多,Synästec Audio是由几位发烧友组成,因为他们热爱音响和音乐,所以继而设计及制造前、后级,跟着得到很好的口碑后,便决心成立公司发展出自家的前、后级产品,而且根据厂方透露,他们还陆续会有新产品推出。而Synästec Audio的目标是要采用最先进的线路,最优质的零件,最精确的数据,最好的机箱设计,最后用人耳检测后,才正式推出他们的产品。
用尽一切手段来提升宁静度
Synästec Audio首部发表的前级名为Bivium,这部前级是分体式电源设计,分体电源的的机箱和前级主体机箱的制作非常考究,是经CNC机床由整件实芯铝砖挖空而成,而且机箱内已经预留不同间格,来间分各部分不同的组件,这个CNC加工工序约花五个小时才可将前级主体的机壳完成。为何要花这么多成本及时间来制作机箱?Synästec厂方指出主要目的就是提供一个无谐振的机箱,使到机内敏感的零件不会受到震动而劣化音质,另外,可以进一步减低外来的EMI及RF的干扰,彻底减少噪音污染。而Bivium的外观相当简洁,机身相当扎实,整个机箱表面加工至滑不留手,而机箱再经阳极处理可镀上不同的颜色。经细心观察,我认为这个机身真的达至德国一流的工艺水准。Bivium面板左面是电源备用及开机的按键,另有一个相当清晰的显示屏,右面是一个多功能按钮可控制音量和按下时选择不同的输入切换,还有当用附送的遥控器上选择“Menu”后,这个按钮就成为选择及确认的功能。Bivium的“Menu”设定也相当周详,例如有六种不同显光暗方式选择,可设定每组输入名称,连接环绕声前级可成直通,每个输入可独立设定正、反相位,音量输出大细可设定以数值或dB方式显示,还有音量调节速率也可调为每格1dB或每格0.5dB。Bivium前级提供三组平衡输入,二组单端输入,而输出平衡及单端各一组。
Bivium前级放大部分是由四份完全相同的放大线路组成,达至真正的全平衡放大架构,而且厂方更强调从讯号输入直至讯号输出离开Bivium的每一个环节也是平衡放大,并没有任何由平衡转换至非平衡的过程,这样可确保讯息得到最线性的放大,减少失真的机会。Bivium的音量控制也是花了厂方很多心机去研究,厂方认为内阻的高低跟噪音的多寡成正比,所以他们设计出来用在Bivium的音量控制的内阻低于200欧姆,尽力达至低噪音的效果。Bivium的讯息放大线路是比较独特,这是由一个固定放大线路和一个缓冲级放大线路组成,当输出音量在一个中至低音量水平下,Bivium只会用缓冲级放大线路来放大讯息,当音量调至某个足够大的水平,Bivium会自动将要放大的讯息经由固定放大线路加上缓冲级放大线路一起工作,厂方指出这个设计的目的是每个放大线路增益不要太高,就可以提高线路的讯噪比,使到经放大后的讯息保持高度清晰。另外,Bivium的外型可以这般小巧,除了是分体电源之外,机内的放大电路是以先进的Surface Mount电路制作,这也可大大减低讯号的路径。还有,分体电源的机箱内藏了两个以环氧树脂灌封的电源牛,分别供电给前级的放大线路和控制线路,整流及稳压也是放置在机箱内的独立间格,这样的制作也是务求提升宁静度。
Volatus 200以快速为蓝本
Synästec Audio的Volatus 200后级是以单声道设计,虽然外形可算袖珍小巧,但每部(每声道)重量也达18.3kg,整个Volatus 200的机箱跟前级一样也是由整件T6082铝合金经CNC机床挖空而成,机身内部已将电源和放大部分分别置放在不同的间格内,进一步减低相互干扰的机会。所有螺丝位匀设在机箱底部,所以整部后级的外观非常光滑美观。Volatus 200后级的面板非常简洁,左手面有一个备用开关按钮,当在备用状态下此按键有红灯显示,当按此掣后就转为绿灯,表示后级进入工作,除了这个按键外,面板就刻有Synästec Audio和“Monaural Power Amplifier”的字样。至于Volatus 200的总电源开关是设在机背后,在总开关掣旁设有IEC电源插座,方便用家更换不同的电源线,另设有一个拨掣来选择平衡或单端输入,而喇叭输出插座是WBT的制品。
Volatus这个字词的含义就是速度,因为Synästec Audio的设计师深信一部好的后级一定要有很高的反应速度才可以还原音乐中的变化和情感。所以当细看Volatus 200内部每个细节就使我察觉到Volatus 200是以速度为首要设计蓝本。就如每声道的Volatus 200内有两个250VA的环牛以环氧树脂灌封着,备有总共36000μF电容量是由24杖细电容器合组而成,以上的设计也是为了提供一个更快的音乐速度。另外,Volatus 200的功率放大部分是采用“D”类放大,使到整部后级的速度反应进一步提升,而Volatus 200最高可提供60A的输出电流。我也曾询问厂方为何采用D类放大,他们指出每一类放大形式也有其优点和缺点,就如A类放大会产生大量热量,使到机内零件因为热量而在不稳定的状态,零件的数值也会引起变化,因而影响声音的稳定性,更会使零件更快老化,就算加装散热扇也会引致噪音问题,还有A类放大将会很难通过环保条例。而厂方强调Volatus 200使用的D类放大线路是他们自家的研究,提供一个超低噪音环境和快速瞬态反应,无论输出级的负载有任何变化,Volatus 200的放大电路也能保持稳定。
测试配搭器材
这次测试这套德国Synästec Audio的Bivium前级和Volatus 200后级是在寒舍进行,我想将这套组合发挥得更好,所以将这一套四件的前、后级摆放到我原用的音响架上也花了一点心机。首先,既然前级是分体电源设计,我自然想将这个电源机箱尽量远离前级,但可惜前级电源与前主机连接的一对原装电源线只有一米长,所以最后只能安排将前级及电源器旋转在音响架相连的上、下层,就此电源线的长度也询问了厂方,厂方指出标准是提供1米的长度,但可按客户要求提供1.5米或2米长度,所以我建议准用家要求提供2米的电源线,这样会提高多一点灵活性。另外,我将Bivium前级放到Thixar一Silence Plus隔震板上也有下面的效果。这套Volatus 200后级是左右单声道设计,要达至左右声道平衡,自然要将两台后级承放在同一样的环境下,得出来的效果就会比较完美,所以我将现用的两个音响架的最下层留给Volatus 200,尽量提供两个一样的承架位置给Volatus 200。连接Bivium前级是用了Burmester电源线,Volatus 200后级就用了一对也是来自德国的Audionet电源线,前级到后级讯号线是Siltech最新出品Explorer系列180ix平衡讯号线,还有连接前级与Burmester 061CD机的讯号线是Burmester讯号线,供电给CD机的电源线是Audio Note Sogon,最后扬声器是Dynaudio的Sapphire,喇叭线是Siltech Explorer的单晶铜线180L。
超高宁静度,密度感一流
经过连日不断试听,我发觉Bivium前级和Volatus 200后级的工作表现极度稳定,曾经尝试连续几天没有将前、后级的电源关掉,用手测试机身温度也不高,因此放心没有再将电源关掉,发觉声音越唱越好。这套Bivium前级和Volatus 200后级的声音表现使我相当满意,就如厂方所追求宁静的表现,在没有播放音乐时,将前级的音量扭至比正常聆听再大一点,用耳朵贴近扬声器的单元也只能听到极之微弱的噪音。
先听一张AQCD版的《Deep..Blue..》,此CD由酒廊歌手Skye主唱,请来M.A.Recording的Todd Garfinkle负责录音工作,整张CD没有经任何压缩和后期加工,可谓原汁原味。经Bivium前级和Volatus 200后级播放下,可以感受到人声密度感达Hi-End级数,而且人声是相当直接绝无任何隔膜,表现出凝聚而细致,完全发挥出这个录音无添加的手法,还有可听到录音空间的大细,各种伴奏乐器相当像真地活现,这也表示这套前、后级组合是忠于原音的播放工具,绝无任何加盐加醋以及整色整水的美化。我有些朋友听了Bivium前级和Volatus 200后级感到好像没有什么特色,是有种淡淡的感觉,我也完全认同他的看法,可是这实在就是本机的特色,并且是它的优点,Synästec Audio的工程师没有刻意去加强中频的厚度,或强调高频的伸延和夸张低频的量感,总之音乐软件有什么内容就尽量演绎出来。就如播另一张Patricia Barber的Café Blue,不用费劲也能听到与先前的CD有种完全不同的音乐气氛,这种难以言传的音乐气氛,如果器材的取向稍有偏颇就很难听得出来。还有,很多朋友(包括自己在内)当听到D类放大也会担心播放持续式低频的能力,因为CD内《Too Rich For My Blood》播放至中段到结尾有连串持续几分钟的垫底低频,这段是极之考验后级对低频的控制力和持续性,如果后级能力欠佳,到后级会出现俗称“脚软”的现象,如果以耳为凭,我实在没法知道这对Volatus 200后级是用D类放大的设计,我完全听不到低频演绎上有任何缺点,反过来听到Volatus 200的速度感非常优异,而且控制力也很好,把这对Dynaudio Sapphire推得贴贴服服,绝对媲美当今任何一部优质的Hi-End后级。
分析力超群 控制力不可少觑
听听一张全新CD是小提琴家Hilary Hahn拉奏近代作曲家Charles Ives的奏鸣曲作品,听这CD时,我听到的钢琴音色跟以往听开奏鸣曲时有点不同,钢琴的低频段和琴腔的声音好像沉重一点,跟着我才细阅CD书册,发现负责伴奏的Valentina Lisitsa所使用的钢琴是来自Bosendorfer。这点也显示出Bivium前级和Volatus 200后级对音色的还原能力是相当之强,就算不同钢琴品牌的不同音色特性也能表达到听者耳中,这是相当之厉害。还有小提琴弓、弦摩擦的微弱的声音,表露出这套前、后级组合惊人的分析力,而我相信有这样的表现,绝对跟厂方极度留意扩音机内噪音控制有必然的关系。
最后选来一张极大场面的录音,这张是日本著名作曲家“久石让”亲身指挥过百人的大乐团演奏电影音乐的现场录音,大家只要看看唱片封面就可以知道这队乐团有几宏大。这张CD对前级的解像度要求相当高,对后级的控制力和输出能力也是相当严峻的考验。就第一段《NAUSICAA》一开始的几下击鼓,后级没有几分能耐就根本播不到一股强劲的气势,更不用提到高潮时刻连绵不绝达至震耳欲聋的鼓声,这首歌曲内变化也很大,有轻柔的弦乐群组奏出优美的乐声,有儿童合唱的真挚童声。透过Bivium前级和Volatus 200后级的带动下,使可以感到歌曲内容的优美,旋律和美妙乐声中的各样变化,听到乐团及合唱团层层叠叠的音场,高潮时刻的澎湃和汹涌,而且Bivium前级和Volatus 200后级能使我投入到音乐中的境界,好像乘坐着飞船到不同地方遨游一样,令我忘记了机器的存在,我也估不到这张CD可以播放有这样的效果,使我有种美满的感受,如果大家觉得自己套组合够水准不妨找个机会播放这张CD,试试有没有我所提到的感受。
结语
测试了这套Bivium前级和Volatus 200后级组合也有两个多月的时间,综合这是一套超高宁静度的前、后级,而且分析力强横,音乐中每个细节也能忠实反映出来,以中性、自然为目标,不是强调某些频段来吸引听众,是以平衡和高度还原来吸引真正爱乐者。还有整体速度相当之高,绝无一些拖泥带水及慢半拍的感受,所以可适合播放不同种类的音乐。最后,大家也不用被D类放大这个名词所困惑,凭我多年听音乐及音响的经验,我根本无法从听感上知道这就是一部D类放大的器材,正如我在文首提到,如大家选择器材以数据先决就不应看这篇文章,因为这套来自德国的Hi-End级数前、后级是给这些不会随波逐流,是凭耳收货的有识之士。
该用户帖子内容已被屏蔽
