前胆后石Unico SE问题救助,这样玩会不会烧机啊?意大利原厂老板... [复制链接]
查看: 6997|回复: 21
Unico SE问题救助,这样玩会不会烧机啊?用家请进,谢谢。
最近可能会进一台UNICO SE胆石混合机,说明书上说:
Warning! Switch on the Unico SE only after all the input and output connections (including loudspeaker connections) have been made and checked!
意思是说,警告!在信号线和喇叭线连接好之前不要开机!!
如果我不接信号线喇叭线开机,会坏掉吗?听说胆机不接喇叭(负载)确实会坏掉,可这个机器是晶体管后级啊。
请熟悉的或者用过的帮忙回答一下。谢谢。
意大利原厂终于回信了,详见第二页。
最后编辑huchiz 最后编辑于 2012-06-28 06:41:28
个别机这样设计不奇怪
回复 2# landedfish 的帖子
技术原因是为什么呢?
回复 3# huchiz 的帖子
原因是不接会自激励,我猜的,不知对不对。
给Unison发了个邮件询问,不知道意大利人是否能看懂我的中式英语啊。
我桌面音响用的是Unico功放。
酒驾容易发生车祸,但也并不是酒后驾驶就一定会发生车祸。不过还是建议楼主按说明书操作为好,偶尔有误操作也不一定就坏掉,看运气了
回复 6# 六月的黄昏 的帖子
你是unico那个型号?说明书也是这么说的?
我的就是普通型号。说明书找不到了。该机和兄台机器外观一模一样,就是面板上没有se俩字。我想使用要求应该都是一样的,总不能se版还不如普通型号吧。里面是两枚ECC82管,保险管有点多,好像是4枚。
我另有台功放厂家说明的要求也很怪----不建议用纯银喇叭线,用了也没事,可能是出于对声音特点的考虑,其实银喇叭线声音也很均衡。厂家总是出于完美考虑
老兄等等厂家回复吧,个人觉得不用多虑,小心就是
任何功放必须接上负载才能开机,空载开机容易烧机,尤其胆机空载时输出变压器的电压会升高,极易烧毁变压器。信号线不接开机倒无所谓,对功放没有什么影响,没有信号输入罢了。
原帖由 yzhzaa 于 2012-6-25 16:37:00 发表
晶体管不接负载开机根本没问题,不接负载等于负载无限大,电流无限小,但你接个小负载比如1欧姆的负载,那就有可能烧机器了。晶体管后级喇叭线正负极在开机状态下,千万不能碰到,这样的话等于接了个极小的负载(接近短路),导致功率管子电流无限大,要烧毁机器。厂家其实是为了防止这种情况的出现,而叫你先把所有的线都接好。
而电子管后级则安全很多,电子管由于输出变压器的存在,当你的机器开机的时候,不管有没有交流信号输入,即便不接喇叭(负载),但因为大多数胆机都有大环路负反馈电阻的存在,等于是并联在喇叭上的负载,所以根本没事情。电子管后级只有一种情况可能损坏机器,就是开机后,有交流信号输入,并且机器没有使用大环路负反馈,这个时候,如果你空栽,输出变压器等于一个电感,它在交流信号输入时候会产生反电动势,这个反电动势会反馈到功率管子,由于电流很大,会烧毁功率管子或者导致屏极严重发红,但这种情况出现的概率太低了,因为没有人会不接喇叭而直接打开CD播放,让交流信号输入。电子管后级在不接负载(喇叭)的时候,如果没有交流信号输入,也就是静态的时候,也不会有什么问题。
这是隔壁坛子的回答。
