请教:CD机需要关电源吗 [复制链接]
查看: 13337|回复: 35
搬了新家,房子周围树木太多,加之在阳台上又搞了个一平米多点的鱼池,屋内虽说阴凉但也较潮润。我的马克390SCD机和380S前级怕受潮只好不关电源,不听时也一直让他处于待机状态(就是那个小红点指示灯处于缓慢闪烁状态)。我的顾虑是,长此以往会不会加速机器老化,因为一个晚上的待机后,用手一摸,CD机机壳还是要热的,特别是在CD机电源部分上面。为此,请教了一些朋友,有的说马克的CD和前级本来就不能关电源,即使不用时也要处于待机状态。今天去下载了390S说明书,但全是英文,不了解里面是否有此一说。大家平时的CD机和前级不用时是否都不关电源,一直处于待机状态呢?为此,特向各位请教,请多指点。谢谢!
请教:CD机需要关电源吗
请教了!!!
最后编辑pzzxxw 最后编辑于 2012-07-01 01:02:45
同问. 有了解的吗?
当然要关,以防遭雷劈。再说了,光CD机不关电,功放一样要预热,这个过程声音也好不到哪里处呀。
最后编辑hifi-008 最后编辑于 2012-07-01 03:01:51
确实有高手长开的,说如果不长开,
每次开机几个钟都没有办法进入状态的
千万不要是他家器材的下家
体会身体内在的天籁之声!这是终极的发烧!
电器常开确实不好,长期接受市电的尖峰电压冲击,待机元件会迅速老化的。
经过测试,一般Cd机只需要5分钟左右的预热时间,音频直流电压输出已经归零(进入状态),当然使用不同的元件会有不同的归零时间,最好自己作一下测试,如果几个钟都不能归零,那么建议要换内部元件,实现更快速的归零。
发热的机器常开肯定减寿,电子元件,主要是电容的寿命直接和工作温度相关,好像是每提升几度就较少多少之类的。其他的变压器,晶体管,电阻电感之类的倒是基本上永远不会死。主要就死电容比较讨厌。
很多设计上建议常开机的器材,比如NAIM的大部分CD机和功放,呵呵,别说待机了,就连工作都很少升温。即便是这样,NAIM也建议每隔10年便返回原厂更换电容。
最后编辑huchiz 最后编辑于 2012-07-01 03:41:41
谢谢楼上各位指点!如果长期不关机怕机器老化,关机又怕机器受潮,困惑中。。。
买个抽湿机吧!
我认为常开才是好办法!
首先,发热量不大的情况下,保持温度恒定更有利于机器。
其次,开关机的冲击过程对机器影响更大。
再次,一般的电器用十年是没有问题的,就算是电容,十年内也不用担心,其他元件就更不用担心了。
潮湿是电器的天敌,所以建议常开保持待机状态。
现在的建筑都要经过防雷检验,一般不用担心雷击。
