丹麦System Audio 挂墙喇叭 SA Exact [复制链接]
查看: 2019|回复: 0
持久的解決辦法總是更加精密
沒有任何喇叭能像SA EXACT 一樣把靈活性,耐力和音質結合起來了。
無論你把SA EXACT 掛在牆上還是放在架子上,它的音質都會讓你大吃一驚。
太少有而無法標注
SA EXACT 不像其他任何喇叭一樣,因為它不受地點的限制,任何地點效果都是那麼完美。我們已經習慣了這樣一種觀點,那就是,SA exact代表了一種不同的思維方法,它把靈活性,忍耐力和一流聲音完全結合起來了。
與SA explorer 相關的
SA exact被賦予了一種不同尋常但引人注目的音質。這種聲音比你所期待的喇叭聲音更大,加之它無數的微妙之處使娛樂形式更加生動。這款喇叭採用了和SA explorer相同的技術,建立了新標準。
極簡前衛的設計使得SA的確切既"看不見"和引人注目
家庭影院的解決方案
SA exact是一種現代化靈活的喇叭,它適合那些追求高音質的音樂系統或家庭影院。你可以單獨使用它,也可以和SA的其他喇叭搭配使用。它有不同的顏色和表面處理效果,你可以根據自己的需要選擇色澤。SA EXACT非常可靠,你還可以用於錄音室,會議室,商店,咖啡屋,餐館等。
技術背景
利用音響學的規則
SA exact 充分採用聲學知識使喇叭更靠牆工作。
在聲學裡,當聲音遇到大的表面如牆時,就要採用一些特殊規則。當把喇叭放在牆附近時,聲音會通過牆表面反射,並且聲音發到房間時就會混雜。如果沒有特別設計的工作環境的話,普通的喇叭就會扭曲這些聲音。這就顯露出,比如說,深音調聽起來會很模糊,聲音晦澀難懂。SA exact特別採用了與大表面相適應的技術。SA exact 在設計和研發階段,把聲音反射這一因素考慮進去了,所以當把它掛在牆上時,它也不會震動到牆上。
in a standing position, the speaker is pointed slightly upwards
hanging on the wall, the speaker is pointed straight out into the room. It has the same depth as a flat-screen TV
找到正確解決方法的靈感
這款喇叭功能多樣, 它有4種不同的表面,而且可以以4種方式使用,安裝方法多種多樣。圖片只是參考,你可以根據自己需要使用。
SA EXACT 可做為
•作為前喇叭
•作為中置喇叭
•作為後喇叭
SA exact 位置選擇•可水準站立
•可(憑藉內置裝置)水準懸掛
•可(憑藉內置裝置)垂直懸掛
此低音擴音器採用 了XL技術
每一個W404XL低音擴音器都包含了一種新技術,它的每個引擎都有2個音卷而不是一個。我們稱它為XL技術,不僅僅是因為聲音變得特別大,而且因為它很優越,這些小擴音器耐力超強,超準確,因為它不想傳統擴音器那樣,把可移動的每部分粘定型,而是把它們鑄在一個模具裡。
•XL技術的每一個擴音器都用了2個音卷來重生強音調。
•XL技術比傳統技術的低音擴音器更能發出深低音。
•膜只有0.9克重,相當於普通A4紙的25%。
•有12MM的活塞
•底盤是鋁制的
•W1404XL低音元素是磁屏的。
•XL技術只適用於SA 喇叭。
XL technology
the special XL technology contains two voice coils in the speaker's motor system
T2506XS 高音是聲學巨著
T2506XS把聲學,精密工程學和音樂性融會貫通起來,這就能聽清聲音的每一個微妙的細節。這個膜只有80MG,可能是有史以來最輕的一個膜了。
•XS技術意味著低音擴音器周圍的波導向控制著聲音的分散,因為它不會從前盤和主機殼邊緣反射。波導向是一種先進的聲學解決辦法,它能指導聲避開阻礙,從而簡化電流,提高了音質。
•XS技術也保證了低音擴音器的能比傳統的闊因為聲音分散得更廣。無論你是坐在房間裡,還是四處走動,你都會體驗到清一色的音質。普通的低音擴音器高音發散範圍小,因此你只得坐在喇叭面前才能完全體驗到這種聲音
•12MM的前盤是鋁制的,它的作用相當於防震低音,低音擴音器從此處傳遞資訊時要求膜的移動很精確,精確到0.00005MM.
•少見的紗膜只有80 mg,估計是有史以來最輕的
•在膜後有單獨的內置空間
•在膜後,由擊打底盤造成的回聲會通過阻尼材料的小木塊慢慢消除,這可通過半透明的膜看到。
•T2506XS低音擴音器是磁屏的
•XS技術只適用於SA揚聲器
the SA T2506XS tweeter
XS technology
在12MM厚的鋁制前盤裡,波導是音響設計的一個重要組成部分。它的角色是控制聲音訊散,避免反射,使聲音在房間均勻分散。
技術規格
功率處理: 150 瓦
頻率范圍: 45 – 35,000 Hz
阻抗: 8 Ohms
零敏度: 87 dB
雙線分音: no
磁遮罩: yes
分頻器: 2,500 Hz
高音單元: 1 x T2506XS
低音單元: 2 x W1404XL
尺寸(WxHxD) cm: 61 x 22.5 x 17
更多产品关注http://item.taobao.com/item.htm?id=15429872525
