USB的升级器:iSilencer3.0 [复制链接]
查看: 7338|回复: 2
USB是带数据与电源线的双向拟定。它被一些噪音/RMI/EFI等问题围绕,这些问题会持续对回放质量产生负面的影响。
USB组织为音频传输专门定义了一个Audio Class,使用的端点类型为“同步音频端点”,而对应这个端点类型的专门有一个Isochronous Transfers的传输模式,这个传输模式的特点是“低延时,错误容忍,不重传”。也就是说,在使用音频类型传输的时候USB是允许出错的,于是这里就有了数字信号防干扰的需求。
另外,USB的同步和异步传输。USB 音频使用同步传输的时候确实是跟Jitter相关的,因为USB协议会发送一个SOF(起始帧)同步每个采样包,而接受端(比如USB DAC芯片)需要根据这个起始帧来同步,也就是说传输的同步信号是从USB主机传过来的,这就跟时的相关性很大,如果Jitter过大,数据接收就错了,USB协议允许的Jitter为正负1个音频采样率。也就是说音频数据的流量越大,对Jitter的要求就越高。而iSilencer3.0 不但解决了 USB对Jitter要求的问题,还能降低USB因供电造成的噪音。
iSilencer3.0功能特点:
1、有效的消噪技术
2、减少数据的抖动Jitter
3、重新平滑USB信号4、优化的传输,是USB2.0的升级器,拥有高达40dB或100倍降噪/RFI/EM。
可以说,iSilencer3.0是理想的家庭与移动中连接到USB端口所有设备的改进,类如:
DAC,混频器,硬盘驱动器等等 。无论系统从US$10,000 to US$100, iSilencer3.0都能在进行中终止噪音。
新科技
回复 2楼YangDs的帖子
恩恩。这个是为使用USB作为输入音源的烧友们准备的。。
