预告:典雅音乐花园9.22 wilson benesch.金驰音乐欣赏会 [复制链接]
查看: 4894|回复: 13
2012年9月22日典雅音乐花园将会举行“wlison benesch.金驰音乐欣赏会,活动现场将会播放多张极具珍藏价值的CD软件让各位爱乐人士可亲身体验来自英国的HI-END品牌“wlison benesch.金驰” Chimera枢机主教旗舰音箱以及EXPOSURE(力宝声)功放的真正实力!门票有限,有意者请到典雅音乐花园免费索票!
时间;2012年9月22日 14:30-16:30
地址:广州市大沙头三马路11号星之光电器城首层5A37号 典雅音乐花园
索票电话:83853962
若需了解更多详情可登录本司网站:http://www.emg-audio.com/
WilsonBenesoh 金驰音乐欣赏会海报.jpg (, 下载次数:0)
jpg(2012/8/15 22:26:50 上传)
最后编辑ELEGANT777 最后编辑于 2012-08-16 13:02:58
典雅音响花园网站:www.dianya-audio.com
微信公众号:典雅音响花园
抖音号:典雅音响花园
小红书:典雅音响花园
欢迎关注我们!!
感谢支持!
微信公众号:典雅音响花园
抖音号:典雅音响花园
小红书:典雅音响花园
欢迎关注我们!!
典雅有金驰天弓音箱现货么?想来看看
金驰的型号有多个是6欧姆的。
我的功放只有4欧姆,但可以打开推动牛重接为8欧姆,用4还是8欧姆推呢?
回复 3# axa1984 的帖子
有现货,欢迎试听!
微信公众号:典雅音响花园
抖音号:典雅音响花园
小红书:典雅音响花园
欢迎关注我们!!
英国Wilson Benesch“Chimera”独特漂亮的外型令满屋生辉的同时,细緻灵巧与澎湃气势,精准中带华美瑰丽的音质,品味非凡的资深用家,更令人一听倾心。 “Chimera”极具代表的旗舰比一代旗舰“Bishop”更为完美,是现今在热卖中的“Discovery”、“Arc”等的技术为基础,作更深层次 的探索,成就几达完美无瑕的极品级製作。“Chimera”声箱两侧以铝合金鋳造成弧型,与厚达一公分的碳纤维板耦合而成。声箱的上、下部份为两个独立的 音室,上音室装嵌其中3个单元,其中一个是Tactic ABR主动低音幅射式单元,在减低相位失真之馀,低频伸延亦达至非常良好的特性。下音室更用上4个Tactic Isobaric ,使用推挽互动模式工作,令低频进一步向下伸延,却不用增加箱体容积。特设低音倒相孔增强声箱内空气的对流,进一步强化低频的伸延而无需把箱体做成庞然大物,无可置疑,“Chimera”是Wilson Benesch匠心独运的称心设计。
源于旗舰喇叭 Bishop 的组织架构,併以工程金属与碳纤聚合物组成超高刚性音箱,Wilson Benesch 成就了新世代的终极参考喇叭 - Chimera。超高刚性箱体分为上下两段,上段为中高音音箱,下段则为矩阵 Tactic® Isobaric 之超低音箱体;中间以微距间隙分隔,一方面形成箱体之阻尼介面,消除超低音系统的传递干扰,另一方面则成为上段箱体、向下发声之半自动中低音辐射器,所需的扩散介面。
上段音箱配置一只 WB 特订之软丝质、超线性动圈高音,-6dB 时可往上延伸至30KHz;中音单体採用最精版的单体 Tactic® Driver,新改良之 Edge Wound (长侧边音圈绕製技术) 铝合金音圈,能增进控制,加大动态,整体性能达到极限。
下段箱体则配有两组原创着名的水平对卧、矩阵 Tactic® Isobaric,共四颗Tactic® Isobaric单体推挽工作,超低音于 -6dB 时能有 25Hz 的深潜表现。
低音箱体以反射孔形式调谐,中高音箱则引入新的半自动辐射器设计,这都使得有着更易驱动的实际效率与使用,Bi-Amp 的驱动方式能得出 Chimera 最具规模与权威的极致表现。
Chimera规格:
系统 : 2路半,真线性。自由空间。低音反射座地式音箱
驱动单元 : 170mm (7吋) 原厂製Tactic Isobaric对衡式低音单元4只
170mm (7吋) 原厂製Tactic ABR反射式中 / 低音单元1只
25mm (1吋) 原厂製软半球型,以秘方涂料人手涂製丝质超线性高音单元1只
频率响应 : 36週至24,000週 +/- 2分贝 (中轴)
低频负载 : 双音室,上音室以ABR式驱动单元调频,下音室以对衡式低音作推挽及反射调频。
灵敏度 : 88分贝 内阻: 4欧母 (最低2.5欧母)
内部接线 : PTFE外皮多股镀银铜线,全焊接。
输入插座 : 原厂镀金铜端子,双线分音模式。
承载功率 : 200瓦
Maximun SPL : 111dB,1m
体积 : 1420高x 230宽 x 470深 (公分)
容积 : 75公升
jpg(2012/8/20 13:42:59 上传)
微信公众号:典雅音响花园
抖音号:典雅音响花园
小红书:典雅音响花园
欢迎关注我们!!
wilson benesch这对音箱是非常难推动的音箱,用这套前后级能行吗?
代理商不是用OCTAVE(八度)功放来推动吗?
Exposure MCX前后级的推动能力相当不错的,完全可以推动Chimera音箱。
微信公众号:典雅音响花园
抖音号:典雅音响花园
小红书:典雅音响花园
欢迎关注我们!!
MCX前后级还可以推动很多难以推动的低灵敏度音箱。
jpg(2012/8/26 13:24:16 上传)
微信公众号:典雅音响花园
抖音号:典雅音响花园
小红书:典雅音响花园
欢迎关注我们!!
