转个关于数字播放器的帖子 [复制链接]
查看: 10326|回复: 27
一个好的HIFI系统,特别是类似播放器的系统,能响很容易,要做好很难。请看本人后面的帖子。
硬件架构设计,PCB设计,软件架构设计,驱动优化,数字信号处理,时钟发生,DAC模拟技术,缺一不可。我们深耕多年,总算入门了。关于数字音频,我相信我们还是能够有独到的认知的。
有问题可以尽情讨论,我们做技术非常严谨,每一个环节我们都会有理论模型的支持,因此拍砖的同学们,请把理论说清楚了,别人云亦云!这样太浪费大家时间。
概念,谁都可以炒作,这个年头,直流都可以变频的年代,对大家的智慧是很有挑战的。
首先说明,我们研发此类产品已经多年,08年开始研发,只是一直提供ODM服务,而没有自己生产产品。现在晒晒产品特色以及图片和测试参数:
产品特色:
·  支持32bit/32KHz-192KHz音乐的播放
·  支持独立数字解码功能
·  支持网络收音机
·  支持APE/FLAC/WAV/WV/TTA/AIFF/APPLELOSSLESS/SHORTEN/OGG/MP1/MP2/MP3/WMA /AAC/AC3/RA等各式的解码,以及音乐文件信息的提取
·  完美支持CUE
·  1路USB2.0口,1路USB1.1口做为以后CD直接播放/抓轨的预留接口
·  1路ESATA接口
·  可以选择高达64G的内置存储
·  完美支持NTFS/FAT32/FA16等格式,3T硬盘完美支持
·  实现本地音乐的UPNP共享,支持UPNP手机遥控,iOS/Android完美支持
·  支持唱片封面显示·  支持唱片封面显示
·  精密双晶振时钟发生电路
·  精心设计的软件多级缓冲,杜绝Jitter的产生
·  模块化设计,CPU板/数字板/DAC板可以随时升级
扩展功能:
·  exFAT支持
·  同轴输入录音支持
·  1可选客户SD卡,经测试最高支持64G
·  异步无PLL数字输入时钟完美重整---专利技术
·  外接POE有线转无线网桥以实现无线功能
·  BT等P2P下载(HTML管理页面)
·  SACD解码,DSD直接输出
jpg(2012/11/29 17:02:40 上传)
此机,价钱不便宜,但是数字输出的声音极好。
我们深入说说硬解/软解,
我们比较几个系统:
1。ASIC(专用解码芯片) VS FPGA+verilog
2。ARM+linux VS FPGA+verilog
FPGA+verilog,就是软解,因为软件主导。 ASIC就是硬解,实际上,2个效果一样,因为ASIC制作出来之前,都是通过FPGA验证的。
而FPGA+verilog,必定比ARM+linux好,正如ASIC的诞生,就是因为成熟了,需要提高性价比,所以固化。
但是实际上是否有人使用FPGA+Verilog做播放器呢?Linn也不是,也是跑的操作系统。因为使用FPGA+Verilog的工作量太大,同时兼容性太差,因此根本没有人这样做。
而所有芯片内置的dsp什么都是通过内部跑的高度优化的算法进行解码的。因此仅仅提高了解码的效率和降低了功耗,解放了cpu的解码时间。
如果谁做到 arm+linux+ASIC进行解码,ASIC直接输出i2s,那么相信这才是真正的全能的硬解,但是事实上hifi量太少,专业的达到这么高要求的硬解的集成电路根本没有。
结论就是,无论软解还是硬解,只要能保证输出的FIFO(先进先出缓冲器)不被拉空,同时在后端进行数据整形,就不会有任何差异。
所以,硬解和软解,孰是孰非,大家自己判断就好。
开关与尾座合一,意味着电源入口有问题。
本坛已经有个DAC是这样的
最后编辑yavis 最后编辑于 2012-11-29 18:26:18
原帖由 yavis 于 2012-11-29 18:21:00 发表
开关与尾座合一,意味着电源入口有问题。
本坛已经有个DAC是这样的
楼上的,此话怎解,虚心请教一下,这样做会有什么不好的地方么?
原帖由 simonzjh 于 2012-11-29 17:05:00 发表
不便宜是多少,说出来看看。
以闲为自在,将寿补蹉跎。
搜到一篇文章(http://www.elecfans.com/xinpian/ic/20120830286474.html),最后的内容如下:
价格:暂定4680元带DAC
  供货: 小批量样品阶段
  交货期:2个月
  关于天津莱茵科技有限公司
  天津市瑞茵科技有限公司,成立于2010年,由多位自2008开始深入研究音频编解码,有丰富软硬件经验工程师组建,5年的研发过程可谓不短,在此积累了相当多的开发经验。瑞茵本着专业的角度,从硬件原理图开始着手,到高层的软件UI,都由本公司完成。在实的理论基础上面进行研发,使产品在质量上完全达到设计的预期。同时提供OEM/ODM设计给国内外部分HIFI厂家。
最后编辑yavis 最后编辑于 2012-11-30 17:47:49
正在筹米想进embla
如果这机器能赶上embla的80%,就买入。
建议:
1.把开关和尾座分开,不然无法更换。
2.接插件要有些档次。
3.可以内置固态硬盘。
4.解码可考虑分离。
最后编辑yavis 最后编辑于 2012-12-03 08:25:57
貌似不错!不知解码什么级别?
定做能否把解码分出来, 做成数字输出+ 解码1+1组合,如果解码级别够高建议作时钟接口, 单纯的数字输出+解码会更专业~~耳放只是附带不必太在意
有人听了吗?
