您的系统供电电压正常吗? [复制链接]
查看: 5050|回复: 9
在折腾的过程中,发现音乐系统的供电电压对系统声音影响很大。
系统线材、垫材的调整,要以系统有合适供电电压为基础。
以我的300B+845胆机为例。
若在220V状态下,声音偏柔,力度不足(此时设置845偏流为75mA)
在230V状态下,高频就突出些,有点毛刺,设置好的845偏流就会变为85mA左右。
若改变了供电电压,845偏流会随着改变。在某些时段认为系统声音不好听,可能是因为输入电压的不同,影响了系统的工作参数所致。
德颂X1200,在输入电压235v时,面板显示221V,实际测量为227V,是不是可以这样认为,德颂认为227V左右时系统声音最好。
因此,要找准自己的系统的最合适电压,调节电源处理器,在这个基础上调整功放的工作参数,然后才是房间、线材、垫材的调整。
最后编辑kick 最后编辑于 2012-12-01 11:10:59
这个影响是蛮大的!以前曾经测试过全天内零晨四点到七点时声音最好,不清楚是否干扰最少?
淘宝网店:http://shop71227468.taobao.com/
发烧同好交流群号:211352456
235V的路过
系统供电电压降低2V想到的:
早上调整输出电压为225v(面板显示220v),仍然有毛刺感。
调整X1200,面板上显示降低了2V(218),可实际测量为221v。
此时声音就顺了,毛刺感没有了,供电电压差别很小哦,怎么会差别这么大,边听边想,初步怀疑:前面的电压是因为没有煲过,所以有毛刺,而后面的煲过(在以前电压变动时),所以声音顺。
打个比方,一群人通过一条路从一个地方到另外一个地方,会顺着路走,但由于外界原因,前面有吸引力或后面追赶,人就会乱跑,从没有路的地方跑,由于没有路,就会磕磕绊绊的。
降低电压不需要煲,因为会顺路走,而升高电压则需要煲,相对于上述比方,相当于重新踏出一条路。
最后编辑kick 最后编辑于 2012-12-01 19:49:07
我的845机子在229V的时候声音最好。长期电压在235左右徘回。用过德颂X1200一段时间,优缺点都很突出,最终放弃。期待X1600的表现。
最后编辑名琅庄 最后编辑于 2012-12-01 17:46:15
石机估计对电压敏感度相对差些。
由此引申一个问题,如果一套系统没有播放过大动态,会不会就播不好大动态?
基本上没有通杀的系统,只播好一定范围的系统算好系统了!
我们说的不是一个概念哦。
供电电压高低改变了胆机的工作点,声音有变化很正常
